1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за кабинет. Вотербосс? Там скорость фильтрации действительно повыше. А вот по поводу экономии соли это форменная брехня. Меньший объём смолы - более частые промывки.
  2. vavod
    vavod
    vavod
    Новокузнецк/Севастополь
    Кабинет WiseWater Aqua Smart 1800, объем фильтрующего материала 30л.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там скорей всего корпус 10*35 в основе, а это значит, что и это полная брехня.
    Делайте выводы.
  4. vavod
    vavod
    vavod
    @Lmv16
    Спасибо за науку!
  5. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Приветствую!
    Строю дом, пробурил в конце лета скважину, на днях сделал анализ воды, расстроился...
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 56м, зеркало 30м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной
    3.2.6. Характеристики насоса: не знаю.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): да, 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): думаю не больше 0.2
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): Не больше куба.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 туалета, 3 раковины, 1 душ, стиралка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): будет 3.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик из 2 колодцев жби, высота каждого 2.7 м, диаметр 1.5м.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление (тёплый пол).
    Надо что-то делать с жесткостью и с хлоридами. есть идеи?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @marat-mgn, в анализе не хватает марганца и окисляемости. Крайне желательно проверить воду на эти показатели.
    Жёсткость уберёт умягчитель, но вода ввиду хлоридов будет агрессивна (проблемы с арматурой ГВС).
    Желателен осмос для устранения этой проблемы.
  7. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    @Lmv16, анализы доделаю...я правильно понимаю, умягчителем мы уберём жёсткость, но добавим натрий? И ещё, насколько эффективны от хлоридов угольные фильтры?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да всё правильно.
    Хлориды угольные фильтры не убирают.
  9. aqualider24
    aqualider24
    aqualider24
    Да правильно, ионнообменная смола замещает соли кальция, магния на соли натрия, т. е. солевой баланс не меняется меняются "агрессивные" соли кальция/магния на нейтральные соли натрия.
    Рассмотрите умягчитель воды 1252 со смолой Lewatit s1567 + на кухню ОБЯЗАТЕЛЬНО! осмос. На то 2 причины:
    -натрий будет зашкаливать и вода будет горчить, неприятна на вкус
    - превышение по хлоридам, оно не критичное и некоторые народы пьют воду и с гораздо большим превышением всю жизнь и ничего. Но Вы же хотите как лучше?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Это что-то новое. :)]
    Объясните в чём проявляется агрессивность солей кальция/магния?
    Почему соли натрия нейтральны?
  11. aqualider24
    aqualider24
    aqualider24
    В том что при нагреве воды они кристализуются и выпадают в осадок на нагревательных элементах.
    Попробуйте смыть высохший на сантехнике кальций магний - будет сложно. Небольшой белый налет после умягченной воды может оставаться, но он легко смывается, даже без усилий:victory:
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Кристализация, выпадают в осадок. При чём здесь агрессивность?
    Всё как раз наоборот.
  13. aqualider24
    aqualider24
    aqualider24
    т. е. получается когда умягченная воды поступает в теплообменник там должен образовываться налет? Почему тогда люди вычищают из теплообменников "килограммы извести" именно на жесткой воде, а с установкой умягчителя проблема с накипью в бойлере пропадает?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Нет. Умягчённая вода коррозионно активна. При чём здесь налёт?
    Люди не вычищают из теплообменников "килограммы извести" именно на жесткой воде. Это вы загнули.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Где будет идти коррозия стали сильнее? В водном растворе карбоната натрия или карбоната кальция?
    Это к вопросу "агрессивных солей".
