1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Добрый день!
    Помогите с выбором системы: отправила анализ в разные компании, цены немного разные и оборудование. Что лучше и в чем принципиальное различие ?
    Файлы прилагаю
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Рыжая2018, первое КП открываться отказывается. По второму какой то диковинный зверь, Вотер Бокс (почти как PONOSONIC, PANASYANIC). В общем понятно откуда ноги растут.
  3. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Фильтр механической очисткидля холодной воды серии Honeywell -3'800
    Автоматическая система умягчения переодического действия на фильтрующем материале Lewatit - 40'600
    Фильтр для холодной воды серии BigBlue 20" - 3'000
    Соль таблетированная 25 кг «МызырьСоль» шт. 4х 500 = 2'000
    Монтажные и пусконаладочные работы под ключ 7
    Материал на обвязку системы по факту
    ИТОГО: 49'400
    И что означает: понятно откуда ноги растут?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вотер бокс - Вотербосс. Плагиат на Америкосовский умягчитель.
    Автоматика там какая?
  5. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Про автоматику ничего не написали.,. .Буду уточнять
  6. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Нашла:
    Установка состоит из корпуса фильтра, бака солерастворителя и блока управления ClackWS1 с водосчётчиком. Корпус фильтра изготовлен из полиэтилена высокой плотности с наружным покрытием из стекловолокна на эпоксидной смоле. В корпусе имеется верхнее резьбовое отверстие для установки дренажно-распределительной системы, загрузки фильтрующих материалов, крепления блока управления. Бак солерастворитель используется для автоматического
  7. polops
    polops
    polops
    Казань
    Приветствую ВСЕХ!
    Прошу откликнуться ...кто имеет систему умягчения воды EcoWater и прояснить вопросы.
    Сам пользуюсь системой 7 лет. Вроде полет нормальный (был).Замену смолы ионно-обменной
    производил 1 раз (3 года назад)...через 4 года включения в работу.(хотя в Manuale сказано -на весь срок службы). Девайс стоит в загородном доме...работает 24 часа в сутки ...365 дней в году.
    Вода из скважины гл. 75 метров...Значение гр. Ж =14.8 мг-экв/л (входной параметр-отбором воды и анализом сертифицированной лабораторией 7 лет назад)..Замеры в настоящее время входного параметра ТDS=777 ррm...что равно гр. Ж=15.52 мг-экв/л...прирост жесткости 0.72 мг-экв/л (или на 4.86%). Вода после умягчителя (7 лет назад) по анализу той же лаборатории была с характеристикой 4.2 мг-экв/л.Т.е. умягчитель" снижал" жесткость воды на 71.6%.
    А в настоящее время вода "выходит после умягчения " с характеристикой TDS=528 ррm...т.е имеем снижение на 777-528=249 ррм (Это что замена ионов кальция на ионы натрия...или неправильная работа девайса?)(лабораторные анализы не проводил). На кухне стоит обратный осмос-в него входит 528 ppm-выходит 27 ppm.
    Изучил...и не один раз Manual..но ответа не нашел. И вот вопрос: На какой параметр жесткости выходной воды запрограммирована "башка" девайса?
    По установкам пользователя вносятся только входные параметры воды по жесткости и железу !
    Спасибо!
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1 кг натрия равен массе 1 кг кальция. Но натрий это то же самое, что кальций.
    ТDS (общее содержание солей) никак не говорит о жёсткости.
    Растворите в дистиллированной воде хлорид натрия. ТDS увеличится, а жёсткость - нет.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это уже получше. А сам объект где у вас территориально?
  10. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Город Краснодар
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Рыжая2018, запросите у господ настройки фильтра. Заодно и проверите компетентные или нет. Цена средняя по рынку за такую комплектацию.
  12. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Простите, а что означает: Настройки фильтра?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратная промывка, прямая промывка, количество соли на промывку, ёмкость загрузки фильтра (через какое время фильтру по кубатуре промываться).
  14. polops
    polops
    polops
    Казань
    В дополнение к посту № 643 решил поменять загрузку смолы.
    По паспорту " девайса" -Максимальная емкость ионообменная- 48000 мг/экв...при объеме смолы 32 литра...Расход соли-4.9 кг...расход воды на промывку-220-250л и время на промывку-91 мин. Регенерация противоточная(!) Рабочий материал по паспорту: Двух-компонентные ионно-обменные смолы Rohm&Haas. Вопрос: какую смолу применить (и забыть еще лет на 5):
    -Amberlite 1200 Na
    - Аmberlite SR 1L
    -Amberlite MB-20
    Это смолы Rohm&Haas.
    Гуру! Посоветуйте плиз!
    Спасибо.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Сделайте анализ исходной воды. Так будет проще сделать правильный выбор.
    смола для обессоливания, для умягчения вам не подходит.
    -Amberlite 1200 Na - больше для промышленной водоподготовки умягчение и деминерализация.
    - Аmberlite SR 1L - больше для бытового назначения, для умягчения воды.
