1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Cухарь
    Cухарь
    Cухарь
    Дорогие Товарищи!
    Пара вопросов имеется. С меня "спасибы" и плюсы в изобилии всем откликнувшимся. :hello:
    Вода из скважины, жёсткость 8, колонна 10/54 с "Леватитом". Отфильтррвано уже 10 м3. Чую пора регенерировать.
    Вопрос #1 - как часто надо регенерировать при такой жёсткости? Вода до сих пор мягкая (по ощущениям).
    Вопрос #2 - сколько соли сыпать в бак? Весь мешок 25 кг?
    Вопрос #3 - надо ли заливать соль водой или это голова делает сама? Голова электромеханическая 255-440 Autotrol
    Заранее благодарю! :hello:
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Правильное ощущение.
    Если не соблюдать фильтроцикл, то ощущения быстро изменятся. Регенерация примерно через 6 м3.
    Да, высыпать надо весь мешок.
    При первом запуске в солевой бак надо налить примерно 30 л. воды. Потом клапан будет сам наливать в конце цикла регенерации.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Справа на блоке есть солезадатчик, отверткой надо установить стрелку на 11 lbs. Расход соли будет примерно 5 кг. на регенерацию, объём воды в баке примерно 20 литров.
  4. KondakovD
    KondakovD
    KondakovD
    Малоярославец
    Всех с Рождеством!
    Скажите клапаны Clack тоже страдают такой болезнью? Обратный клапан надо ставить?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, не страдают. У клапанов Clack нет таких проблем.
  6. Bepblud
    Bepblud
    Bepblud
    Посоветуйте с водоподготовкой.
    Частный дом постоянное проживание, места для фильтра полно, канализация - накопительная емкость вода из скважины 40 м, на входе стоят 2 20ВВ фильра с 100мкм и 5 мкм.
    Помогаю друзьям - очень не хотят ставить засыпной фильтр, мол много воды будет сливаться, придется чаще опорожнять накопительную емкость, хотя по мне раз в неделю литров 120-150 не так много. Стоит ли заморачиваться с еще одним корпусо 20ВВ и поставить туда допустим "Умягчающий картридж для корпусов фильтров Aquafilter 20BB FCCST20BB 695" - на сколько его будет хватать и можно ли его регенерировать вручную, как с 10SL?
    Какую колонну рассмотреть с минимальным объемом воды на промывку, какую засыпку выбрать?
  7. Bepblud
    Bepblud
    Bepblud
    Забыл добавить, проблема с отводом промывки - фильтра стоят в подвале и канализация в 20м под потолком проходит
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Хватать будет на 1000 л., если до упора и с подмесом, тогда до 1500 л. После этого картридж надо регенерировать, но это достаточно затруднительная процедура.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Можно купить или собрать умягчитель на 8 л. смолы с ручным клапаном, с ресурсом 2000 л. до регенерации. На весь цикл промывки потребуется до 100 л. воды.
  10. Bepblud
    Bepblud
    Bepblud
    да толку от 2000л, а если колонну полноценную самую маленькую, типа 1054?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Это не самая маленькая из полноценных. Объём стока 400-500 л.
    Я вам написал, что самая маленькая из разумного на 8 л. смолы и объём стока 100 л.
    Что не устраивает?
  12. Bepblud
    Bepblud
    Bepblud
    попробую вопрос перефразировать. Имеется ли прямая зависимость от объема фильтруемой воды и воды для промывки. Ну то есть от минимального объема смолы не становится ли больше расхода на промывку в сумме на зимний период при одинаковом количестве водопотребления?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Да, имеет место прямая зависимость. От объёма загрузки зависит и объем фильтруемой воды и воды для промывки.
    Нет, не становится, количество регенераций будет больше, зато объём стока минимален.
  14. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Как довести до "кондиции"
  15. Виктор Олф
    Виктор Олф
    Виктор Олф
    Братцы, помогите в борьбе за чистую воду.
    Есть скважина, вода плохая много накипи на чайнике. При каждом практически кипячении появляется осадок, и накипь на стенках.
    Описание осадка до фильтра Аквафор:
    1. В чайнике больше к бело-рыжему цвету (накипь, которую приходилось чистить)
    2. Иногда плавала на поверхности не понятно что, какие-то как хлопья то ли жир как-будто. (Батю материл не за что, думал что он крышку от чайника бросает не понятно куда когда набирает воду)
    Раскошелился, и купил 9 Января фильтр "Аквафор Трио Норма умягчающий (PP5, B510-04,B510-02)
    Просто чудесная вода, вкусная, накипь пропала полностью. Все довольны.
    Сегодня смотрю, появились хлопья. Я уже понял, что батя тут не причем. Дал чайнику отстояться, слил воду, и появился осадок - прям белого цвет. ЧТО ЭТО!
    Про анализ пока не говорите (знаю, чуть позже попробую сделать) Но в любом случаи с этим кто-то сталкивался, напишите свой опыт.
    Попробовал эту чачу на вкус - вкуса нет.
