1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Абсолютно точно! На счетчике воды сейчас 171 куб. Фильтр поставили, когда было 34 кубов. Сколько-то идет на промывку. Сколько то - на туалет (он включен до фильтра). Так что на 100 кубов и выходим.
    Вчера попробовал сделать две регенерации солью подряд. Результата нет, вода жесткая. Автоматика на регенерацию работает, но есть странность: сначала в солевой бак заливает воду (ну где-то литров 15), затем начинает цикл регенерации с подмесом рассола. Цикл занимает 90 минут, но рассол заканчивается после 50 минут. Т. е. 40 минут фильтр не регенерируется. Все сеточки-фильтры в тракте подачи рассола чистые, проверил. Задам вопрос производителю.
    Видимо, загрузке кирдык все-таки. На следующей неделе воду на анализ повезу.
    При выборе новой смолы какие-то премудрости есть?
  2. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Автоматика позволяет задать жесткость воды, формула написана тут же, на корпусе фильтра: 1 мг*экв/л = 2,93 гран/галлон. При моей жесткости в 7,6 получаем 22,3 гр. Ошибиться здесь невозможно.
  3. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Каким-то чудом нашел старый анализ воды! Вот на такой воде работал фильтр.
    Если верить форуму производителя - засыпка, используемая в моем фильтре: Экомикс А
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это есть неправильно. Раствор должен "готовиться" часов 12.
  5. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Там Purolite С100 используется, в последнее время Леватит. Но никак не Экомикс. У вас точно Экселленс с буквой L?
  6. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Абсолютно точно! L-24.
    PS. Название засыпки нашёл на другом форуме, поэтому за достоверность информации ничего говорить не буду.
  7. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Там чуть сложнее - в солевом баке все время есть немного воды. При промывке нагнетаемая вода смешивается с той, что была в баке. Далее часть воды выкачивается. И т. д. Не знаю, правильно это или нет, но это - штатная работа.
  8. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Я зато могу Вам совершенно достоверно сказать что там точно не Экомикс. Если LM-24, то там возможен экомикс.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько в литрах?
  10. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Из инструкции к фильтру: при первом запуске ... налить 12 литров воды.
    Хотя надо еще учитывать, что она со временем испаряется.
    Вчера, когда начал промывать фильтр, воды "на глаз" было литров 6.
  11. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Я Вам верю) Про Purolite C100 есть какие-нибудь негативные отзывы?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Долейте ещё 6 сами, и на следующее утро проведите промывку в ручную.
  13. secondstar
    secondstar
    secondstar
    Орехово-Зуево
    Подскажите, пожалуйста, а на какие показатели рекомендуется сдать анализ, чтобы правильно смолу подобрать? Лаборатория умеет делать то, что приложено в файле.
  14. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Не слышал. Она явно должна больше 1,5 лет служить.
    Запах баллы 3
    Водородный показатель (рН) ед. рН 6-9
    Цветность градусы 30
    Мутность ЕМФ 2,6
    Жесткость общая мг-экв/л 7
    Аммоний-ион мг/дм³ 1,5 (по N)
    Перманганатная окисляемость мгO/дм³ 5,0
    Железо +2 мг/дм³ -
    Железо общее мг/дм³ 0,3
    Марганец мг/дм³ 0,1
    Медь мг/дм³ 1,0
    Цинк мг/дм³ 1,0
    Сухой остаток мг/дм³ 1500
  15. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Это стандартная настройка в фильтрах Атолл. У них заполнение солевого бака вначале промывки.
    Фильтр в это время прогоняет рассол через слой загрузки. Это тоже норма.
    Насколько я помню у фильтров Атолл есть встроенный байпас, проверьте, возможно, вся вода идет мимо фильтра. Байпас должен быть вытянут.
