1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Soulnight
    Soulnight
    Soulnight
    Тогда какую засыпку рекомендуете использовать ?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычный катионит от DOW или LEWATITE.
  3. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Добрый день.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): с местом туго, но под колонну с баком наверное найдётся.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 25м статика 11м динамика 13м, дебет 1.5-2 куба думаю есть (основываясь на паспорт и личные тесты)
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: grundfos 3-40
    3.2.6. Характеристики насоса: в системе 4 атм, при 2 открытых точках 3.5
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нету
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/ч) думаю не больше 1 куба
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _ 1 душ, 2 унитаза, раковина, мойка, см и пм ночью.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно -3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: лос Астра 5
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 200
    Screenshot_20190327-130005_X-plore.jpg вот такой анализ.
    Хотелось бы убрать налёт на сантехнике, и чтобы небыло накипи.
    Сейчас стоит под мойкой 3 колбы от гейзера с умягчителем, хватает примерно на месяц. На бойлер и см стоят полифосфатные фильтры.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А почему нету? Частотное управление?
    Умягчённую воду пить плохо.
    Налёт никуда не денется.
    По Т, З, достаточно умягчителя на мешок смолы (корпуса 10*35/10*44)
  5. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Автоматика по протоку работает (pm2 от грюнфуса)
    Осмос получается нужен в любом случае.
    С помощью умягчении просто избавляемся от накипи в нагревательных приборах?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да всё верно. Солевые разводы останутся правда их будет легче удалять.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @zzloyi, чего местные фирмачи предлагают?
  8. zzloyi
    zzloyi
    zzloyi
    С-Петербург
    Я к ним не обращался. Пришёл к пониманию, что прежде чем обращаться по надо самому разобраться:um:
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если будет нужно готовое решение, то могу поспособить.
  10. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Доброй ночи. Подскажите, пожалуйста, при жесткости 4.3 водопроводной воды в зао москвы надо ли ставить систему умягчения (типа кабинетного) для 1) попытки получить воду, не вызывающую сухость кожи и волос, 2) защиты стен и всего, на что попадает вода, от стойкого белого налета, 3) защиты стиральной машины, 4) защиты проточного водонагревателя. Или чего-то не достигнуть и с этой системой, а чего-то - лучше с чем-то попроще?
    При подмесе горячей воды из стояка 1) и 2) можно достичь?
    Если на байпасе выставить 0, то смешанная вода будет все равно гораздо мягче прежней не умягченной?
    Какой путь проходит горячая вода до попадания в квартиру и как связана с холодной, которая выливается из крана? (Не смогла найти ответ в поисковиках.)
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Горячая вода подаётся в дом и поступает в квартиру по отдельному стояку. В квартире смешивание холодной и горячей воды происходит при открывании кранов смесителя.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Это каждый решает сам надо ему это или нет. При установке такой системы потребуется дополнительная защита (от протечки, гидроудара). А вот от горячей воды в стояке холодной (подарок от соседей или коммунальщиков) защиты нет.
  13. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    :)] спасибо, это я понимаю, вопрос был связан с попыткой примерно понять жесткость горячей воды, которая не есть та же холодная только подогретая, насколько я понимаю. Как она подготавливается до попадания в дом?
  14. Анюлища
    Анюлища
    Анюлища
    Спасибо. Этот вопрос был вызван опасениями, что технику умягченная холодная однозначно защитит, а вот то, что ощущается от воды каждый день, останется неизменным во-первых, потому что не знаем эффект от преобразованной воды на кожу и, во-вторых, не убьет ли подмешенная горячая вода всё умягчение. Если есть ответы на эти вопросы, благодаря опыту использования или отзывам друзей/клиентов, подскажите, пожалуйста.
  15. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Это какие то выработанные методики для питьевой воды или свои соображение и опыт? Тоже ломаю голову: кто то пьет умягченную воду, кто то нет. Я в сомнениях!
