1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. knight-max
    knight-max
    knight-max
    Здравствуйте! Нужна консультация.
    Если не там написал прошу не ругаться.
    Имеется:
    скважина глубиной 34 метра;
    насосная станция Джилекс дом 55/90;
    1 с/у, 2 раковины, 1 душ;
    постоянно проживает 4 человека.
    Есть результаты анализа воды. Превышение по магнию и кальцию, высокая мутность, так же в воде присутствуют газы (т.е. при отстаивании на стенке сосуда много мелких пузырьков).
    По имеющимся данным составлен запрос в представительство АКВАФОР.
    Получено два варианта с разными составами системы отчистки от воды. Может ли кто-нибудь проверить правильно ли подобрана система, и есть ли другие варианты её построения? Спасибо!
  2. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте, есть скважина вот с такими показателями, есть ли смысл ставит водоосистку.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Под таблицей с параметрами написано не соответствует - значит смысл водоочистки есть.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Много мелких пузырьков, разве это плохо? Кто так сказал?
    Исходная вода прозрачная или имеет мутность?
  5. knight-max
    knight-max
    knight-max
    Первоначально вода чистая, но со временем мутнеет.
    Лаборанты производили анализы и сказали, что мутность плохо убирается фильтровальной бумагой.
  6. imaxim1
    imaxim1
    imaxim1
    Добрый день. подскажите, при таком анализе есть смысл ставить систему умягчения или нет? даже не смысл а скорее целесообразность...
    скважина глубиной 32 метра;
    насосная станция есть
    приборы: 1 с/у, 2 раковины, 1 душ, стиралка, посудомойка;
    постоянно проживает 2 человека + гости по выходным
    канализация: сливная яма 3 куба
    потребление где-то 0,5-1,0 куб/день
    все бы ничего только после посудомойки белые разводы, вот от них и хотелось бы избавиться...
    может систему не на весь дом а только на стиралку-посудомойку...
    Хотелось бы услышать что-то обнадеживающее. не хочется посудомойку исключать из своей жизни.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчение не работоспособно.
  8. imaxim1
    imaxim1
    imaxim1
    как я понял покурив форум из-за жесткость+минерализация?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
  10. korn64
    korn64
    korn64
    Здравствуйте.
    При какой жесткости теряет смысл устанавливать систему умягчения? Анализа воды пока нет, но на чайнике отложения образуются быстро. В СЭС предварительно сказали, что однозначно больше 7. Волосовский район, Старые раглицы. Вода прозрачная, без ощутимого запаха, прозрачная, осадка не дает, только на стенках чайника.
    Понимаю, что без анализа сложно что-то сказать, но если допустить жесткость на уровне 12-15 единиц, а все остальные параметры в норме, то какую колонну можно выбрать при следующих вводных:
    - скважина на участке, зеркало на 8 м, насос на 17 м, глубина самой скважины 20 м.
    - номинальная производительность насоса 1,2 куба в час, Водолей БЦПЭУ 0,32-63У, дебет самой скважины по паспорту 1-1,5 куб в час
    - постоянное проживание 1-2 человека, водоточек - WC, стиралка, душ, мойка кухни, раковина. Одновременное потребление не более 3 точек.
    - септик из бетонных колец, ограничений по сбросу нет.
    - для установки места мало, желательно колонна, как можно меньше.
    Подойдет ли типоразмер 1054 (или можно меньше) с Lewatit S1567 1054? Клапан Clack или Pentair? В случае отключения электропитания, клапан имеет встроенный источник питания памяти? Целесообразно ли (в плане удешевления) использовать вместо автоматического клапана ручной 3-х ходовой кран для промывки? Обязательно ли засыпать перед засыпкой смолы гравий? В продаже есть комплекты из 2-х мешков.
  11. korn64
    korn64
    korn64
    Полноценных анализов еще нет, но в конторе Волосово сказали,- жесткость в пределах 7,2-7,5.
  12. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Добрый день уважаемые! Скважина 30м. Частный дом, постоянное проживание. 2взрослых. 2е детей. (ещё не заехал) Какой расход воды будет не знаю. В технической комнате не предусмотрен слив в канализацию лля слива с фильтров. Все уже под чистовой отделкой. Мучаюсь этим вопросом уже год. Какой фильтр для очистки поставить? Буду признателен за ответ.
    Или на каждую точку фильтра? Барьер эксперт.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если необходимо умягчение, то применение картриджных фильтров не целесообразно ввиду их мизерного ресурса (около 600 -800 л очищенной воды до истощения емкости).
  14. dikc2
    dikc2
    dikc2
    Да, как питьевую воду использовать не собираюсь. Нужно умягчить воду.
  15. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Пока не сделали чистовую отделку, делайте слив. Промывка фильтров идёт под давлением, так что естественного уклона, как у обычной канализации, можно не делать. Достаточно будет 32-й трубы ПНД.
