1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Я думаю осмос в вашем случае реальный выход, на 1 или 2 мембранах 4040 присмотрите в районе 120-150 тыс. рублей реально. Да половина воды будет сбрасываться в канализацию. Если будет не хватать производительности на душ, можно установить накопительный бак литров 200 после осмоса
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Промышленный фильтр AQUAPRO ARO-1500GPD - 146750 руб.
    Характеристики:
    Тип мембран: 4040 Filmtec
    Количество мембран: 1
    Максимальная производительность, л/сутки: 3040
    Максимальная производительность, л/час: 237
    Габаритные размеры, мм: 800х500х1160
    Масса, кг: 60
  3. Muressa
    Muressa
    Muressa
    Большое спасибо за ответ, еще один дилетантский вопрос задам: в осмос можно смело лить воду прямо из скважины, не нужно ли ее предварительно обрабатывать? Если смола такой водой забьется, что будет эта вода делать с мембраной и как часто эта мембрана будет просить пощады?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно. Антискалянты например.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это очень дорого.
  6. Muressa
    Muressa
    Muressa
    В нашем городе, пробили, примерно такая цена и есть... Вчера вообще про осмос нам сказали, ориентируйтесь примерно на 200 тыр. Сегодня поискали модель, которая указана выше - уже легче, примерно 150. Мы, конечно, слегка в шоке, ибо времени в обрез, нужно быстро определяться и монтировать.
    Как тогда понять порядок цен с учетом:
    1. Предварительной обработки воды
    2. Осмотической системы
    3. Примерных затрат на расходники/обслуживание в год
  7. Muressa
    Muressa
    Muressa
    И я так понимаю, что это только сам фильтр, а не вся система.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Есть ещё дешевле - порядка 100 тыс. руб.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Бюджетный осмос это насос на скважине чтобы выдавал 5-8 атмосфер на мембрану (чем больше тем лучше), мембрана 4040 одна штука, накопительный бак литров 150-300 для очищенной воды с поплавком перелива. Очень хорошо если такой накопительный бак можно разместить на чердаке, вода самотеком будет идти, или ставим насос после бака. Весь вопрос есть ли место под эту систему ?
    Это самодельная система, сделать не особо сложно мембрана 10-15 к рублей, корпус мембраны 5-6 к рублей, ограничитель дренажа обычный кран вентиль, в качестве повышающего насоса ваш скважинный насос при условии что он может выдать больше 5 атмосфер, при низком давлении поток чистой воды уменьшится а слив в канализацию увеличится. Фильтр BB20 5 микрон до мембраны.
  10. Muressa
    Muressa
    Muressa
    Хорошая цена, но беглый поиск по городским конторам не дал результата - нет в наличии. Местные умельцы прислали предложение, вся система целиком - оцените, пожалуйста. Нам просто уже надо понимать, сколько денег на это искать в срочном порядке.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А зачем искать по местным конторам?
    Покупайте через интернет-магазин. Товар доставит транспортная компания до "вашей двери" (то бишь, куда скажите). Потом пригласите местного специалиста, и он за разумные деньги (надеюсь) установит и наладит систему.
    Суровые в вашей местности умельцы. :)
    Установка обеззараживания (ультрафиолет) для воды после обратного осмоса нужна, как пятая нога собаке. Фильтр угольный тонкой очистки для воды после обратного осмоса будет работать "статистом" (т.е., просто стоять). В ёмкости чистой воды выключатель поплавковый аварийный - лишний девайс.
    Итого: порядка 70 тыс. руб. лишние в предложении местных умельцев.
  12. Muressa
    Muressa
    Muressa
    Все упирается в сроки и в наше незнание - нам нужно точно понимать, что еще нужно заказать, а мы полные профаны без стороннего консультанта. Сами можем что-то забыть или не учесть. Пока что мы уже поняли, что как минимум дверь в котельной нужно уже сейчас расширять на 10 см, чтобы все проходило в проем.
    Умельцы не суровые, они просто жадные. Прислали КП через 20 минут после запроса - думаю, посмотрели на пару цифр и выкатили предложение, не особо вникая в детали. Товарищи, которые нас ориентируют на общую стоимость в 200 тыр, пока выглядят адекватнее, обещают сделать еще чуть подешевле, если будут все собирать сами (+пара недель). Ну и установщик у нас готов...
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Идеальный сверхбюджетный вариант домашнего осмоса:
    1 Насос скважина на выходе 5-6 атмосфер
    2 Гидроаккумулятор 24 литра
    3 Фильтр BB20 5 мкм, лучше два фильтра сразу поставить.
    4 Мембрана 4040 рассчитанная на низкое давление. (бывают и на высокое 15-20 атмосфер)
    5 Вентиль ограничитель дренажа, Манометр до вентиля, Манометр до входа в мембрану, Манометр после выхода из мембраны чистой воды.
    6 Мембранный клапан устанавливается до мембраны. Выполняет отключение подачи воды на мембрану при отсутствии потребления чистой воды. Без такого клапана, насос будет качать и через мембрану сливать воду в канализацию постоянно, даже если вы не потребляете чистую воду. Что то похожее на этот Aquamatic K521 NO.
    7 Канализация для дренажа, 32 ПНД труба
    Все это размещаем в вашем кессоне, так чтобы было чисто, и зимой не замерзало. В дом ведем уже очищенную воду, ну а в канализацию закапываем 32 ПНД трубу.
    При монтаже мембраны предусматриваем дополнительные вентили и дополнительное подключение для сервиса мембраны и ее промывки лимонной кислотой например.
    Вполне реально уложится в бюджет 40 тыс. рублей получив на выходе производительность чистой воды 100-500 литров в час, зависит от минерализации исходной воды и конкретно вашей мембраны.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Вы со сроками не спешите, поставьте под мойку дешевый осмос за 5-9 тыс. рублей для питьевой воды, и спокойно решайте вопрос дальше. Тут с наскока можно ошибок наделать
    В вашем анализе еще железо 0,45, нужно еще обезжелезиватель поставить не дорогой до осмоса. Например колба 1044 с клапаном автоматическим и засыпка Birm, в районе 15 тыс рублей.
    Получится гидроаккумулятор, потом BB20, потом колба 1044, потом BB20 потом самодельный супер осмос. На выходе супер вода как из бутылки -) Заказать с доставкой можно у любой крупной конторы.
    Ваш насос вполне обеспечит требуемое давление, да и гидроаккумулятор на 50л уже есть. Сначала железо почистите, потом и осмос добавите. На все в 50 тыс рублей уложитесь. Если размер котельной позволяет, вполне можно все оборудование в котельной разместить.
    А запах у воды есть ? сероводород? может мутность какая ? или только ржавеет немного после кипячения ?
    И не нужно дверь расширять, это траты, и работа, и время.
    Вполне интересная работа для школьника-студента чтоб без дела не слонялся -)
  15. Muressa
    Muressa
    Muressa
    Запаха у воды нет. Отстаивается - прозрачная, нормальная, осадка видимого нет, кипятить не пробовали.
    Кессона нет, адаптер. Не спешить не получится уже, у нас жесткие сроки - достраивается единственное жилье, жить негде больше. Осмос под питьевую - тоже уже рассмотрели, тоже забьется быстро, соседи-дачники терпят, ибо нет ТЭНов и короткое лето можно перетерпеть, но не наш вариант.
