1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Все может быть, но если скважина сделана правильно ее показатели стабильны, или меняются плавно в зависимости от времени года. Если вдруг резко что то начинает прыгать, и сильно, это значит подмес воды идет через плохо обсаженную обсадную, ну или она сгнила если железная и старая и тд. Обычно в этом случаее в скважину попадает верхняя грязюка.
    Еще есть вероятность что кто то из соседей сделал скважину и перемешал водные горизонты, так что испортил ваш водонос.
  2. Ольга-C
    Ольга-C
    Ольга-C
    Королев
    Спасибо большое за помощь. Решила ставить умягчитель с головой Clack и смолой Леватит. После установки сделаю анализ на содержание солей в воде, может быть больше ничего не понадобится.
  3. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Здравствуйте!
    Хотелось бы тоже получить консультацию уважаемых специалистов форума по поводу водоподготовки. Мой дом сейчас в процессе проектирования, поэтому многие параметры не имеют конкретного значения, а будут сделаны такими, как посоветуете.
    Характеристика объекта:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: общая скважина (с накопительной емкостью) на весь посёлок (~150 домов)
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: примерно 1кв.м пола х высота 2.7м
    3.2.4. (парамерты скважины неизвестны)
    3.2.6. Известно только давление в водопроводе: 4 бар
    3.2.7. Гидроаккумулятор: посоветуйте, какой нужен?
    3.2.8. Пиковый расход воды: 2 м3/час.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки: 1 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора:
    - кухонная мойка, посудомоечная машина, стиральная машина;
    - раковина, унитаз;
    - раковина/душ/ванна (одновременно только одна точка из этих трёх), унитаз.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 постоянно +1 иногда
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: классический септик + грунтовая фильтрация.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: думаю, септик может принять 0.5 м3 разово.
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячая вода.
    Мои вопросы:
    А. Какая конфигурация водоподготовки мне нужна?
    Б. Если можно, дайте ссылку на более полную схему, то есть как все соединено.
    В. К какой жесткости надо стремиться в итоге на выходе?
    Заранее спасибо!
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У вас центральный водопровод, поселковый, никаких гидроаккумуляторов не нужно. Счетчик водяной нужно, фильтр BB20 на входе. Анализ воды хороший если бы не сульфаты. Сульфаты два варианта, осмос под мойку маленький, или осмос на весь дом, большой. Читайте выше обсуждали тему.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Вам нужен грязевик на входе, затем фильтр умягчения воды на 75 л. загрузки, после него фильтр картриджный BB20. Для подготовки питьевой воды на кухню фильтр обратного осмоса.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Читайте про анионо обменные смолы, можно конечно умягчить, но жескость 18, и жескость сульфатная. Тут лучше или ни как, или осмос. А вода на вкус горькая? А мыло в душе мылится нормально?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Объясните, для чего надо читать про анионообменные смолы?
    Ну и что это значит, сульфатная жёсткость?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Видимо для общего развития. Сейчас модно козырять в обществе знаниями про анионобменные смолы.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сульфаты, Нитраты чистить. Да ну их эти смолы, осмос лучше
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И хлоридами обогащать?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Вы не ответили на вопросы.
    Ошибаетесь. Осмос на всю воду в дом - достаточно дорогое решение и требует постоянного контроля и внимания.
    Умягчение напротив, дешевле, проще и удобнее.
    Так зачем переплачивать?
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У вас в анализе, сульфаты повышенные, как я понимаю они и жескость дают. Кальция и гидрокарбонатов в анализе не видно. В общем если мылится вода нормально, можно не чистить. Осмос под мойку для питьевой, и хорошо.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Какую жёсткость дают сульфаты?
    И при чём здесь сульфаты, если планируется умягчение?
    Зато видно щёлочность, отсюда и всё остальное.
  14. nikolaevichsl
    nikolaevichsl
    nikolaevichsl
    Что подскажите по умягчению спасибо
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Вам, умягчитель на 50 литров загрузки.
