1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Перерасход бабка на двое сказала, тут приборы нужны. По инструкции как написано так и сделал. А вот то что после умягчителя общее солесодержание выше становится это факт. ну да вместо 1 кальция заходит 2 натрия. Под мою воду, правильное решение только осмос.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выложите спецификацию на свою любимую смолу за 4 т. р. мешок, какая там ёмкость г-Экв/л?
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Что значит любимая? Смола она и в африке смола.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот к этому все и идёт... к Африке.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Очень сильно ошибаетесь или заблуждаетесь. Смола смоле рознь. Последнее время много жалоб на качество очистки, ресурс до регенерации (короткий фильтроцикл), большой расход соли, чтобы хоть как то работала.
    У вас марка смолы А или С?
  6. bukken
    bukken
    bukken
    Добрый день.
    прошу помочь.
    думаю, в этой теме стандартный вопрос.
    проведен протокол испытаний воды.
    вот его результат.
    1. возможно ли доведение этой воды до физиологической нормы по жесткости с помощью фильтра-кувшина?
    2. либо, правильно ли понимаю, что требуется установка?
    3. вот такая модель подойдет? Установка ионообменная 1054/F65B3.
    4. насколько ее приобретение будет экономически целесообразно?
    5. насколько хватит загрузки смолы при расходе, допустим, 2 куб. в месяц?
    6. есть ли другие варианты умягчения воды в моем случае?
    заранее признателен за ответы.
    спасибо!
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Эх, мне бы такую воду как у вас! Выкинул бы все фильтры. Скажите где такая вода? глубина скважины? Песок или камень?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для физиологической нормы по жёсткости вода соответствует.
    Для норм горячего водоснабжения (ГВС), точнее для водонагревательных приборов, жёсткость необходимо уменьшить до 0,5-1,5 град. Ж.
    Но при водопотреблении 2 м3/месяц (60-70 л/сутки) возможно, что достаточно периодических кислотных промывок нагревательных приборов. Экономическая (и экологическая) целесообразность умягчения воды в таком случае не оправдана.
  9. bukken
    bukken
    bukken
    скважина 53 метра. Фактически поселок в лесу стоит. Чеховский район МО. На известняк.
    стоят 2 колбы ITA-25-1/2, в первой фильтр на 5 микрон, во второй фильтр со смолой, но их поставил недавно, пока наблюдаю.
    в чайнике поверхность после недели покрыта белым налетом, понятно, что площадь нагрева большая и гидрокарбонаты временные. Но в анализе есть и карбонаты, а их не должно быть.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Чего там наблюдать? Нужен умягчитель и всё.
    Нет, не экономично и не целесообразно. При расходе 2 м3 в месяц надо что-то совсем маленькое, типа 0835/F65B3 или вариант с ручной регенерацией.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А нужно ли умягчать? может на питье осмос и хватит?
    Если умягчать, то просто ветку под горячую воду. ? Пить после умягчителя наверное не следует?
  12. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Добрый день.
    Вода на даче.
    Скважина 13 метров.
    Наполняю водой систему отопления - надо ли фильтр какой-то, может умягчающий.
    Надо ли в котельной какие-то фильтры ставить с такими показателями?
  13. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Здравствуйте уважаемые Форумчане. Обращаюсь к Вам за помощью.
    Приобрел по случаю установку по умягчению:
    Колонна - Park RT-1054
    Голова - Pentair Water France S. A. S. 5600SE.
    Внутри что-то засыпано.
    Данный комплект простоял 2 года и хозяин решил его продать. До этого он был в эксплуатации.
    Бывший хозяин порекомендовал заменить старую засыпку на новую.
    Солевой бак у меня есть в наличии.
    Вопросы:
    Что и в каком количестве купить для засыпки в данную колонну?
    Что-то необходимо делать с головой перед запуском?
    Как настраивается данная голова перед запуском и с какими параметрами?
    Как эксплуатировать данный комплект?
    Всем откликнувшимся заранее благодарен.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Я в свою 1054 засыпал два мешка смолы китайской, без гравия и без песка. Оставил пустым примерно 10-15 см от горлышка. Про голову ничего не знаю, у меня runxin
  15. Kingstan
    Kingstan
    Kingstan
    Коломна
    Добрый день. Помогите подобрать систему на основе анализа воды.
    Возможно ли обойтись системой осмос?
    Потребление воды на 4 человека (2 взлослых и 2 детей).
    Заранее спасибо!
