1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @ВасилийКукушкин, разбавление раствора с солью водой при солевой промывке идет 1 к 4. Отсюда можно примерно прикинуть сколько воды уйдет.
  2. Solnechnaya64
    Solnechnaya64
    Solnechnaya64
    @snikolay, пожалуйста, посоветуйте систему очистки воды. Мы как раз около Калуги (Жесткость 33. железо 2,4
    Никак не могу разобраться (Гидровелл предлагает установку дороже 200 тыс.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    @Solnechnaya64, выкладывайте анализ воды и отвечайте на вопросы темы FAQ https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    3.2. Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
    Необходимо выбрать или дать ответ.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон, дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, общая скважина, городской водопровод, колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): _
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: повысительный, погружной, малыш.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Запах баллы
    Привкус
    Цветность градусы
    Мутность ЕМФ
    Водородный показатель (рН) ед. рН
    Жесткость общая мг-экв/л
    Кальций
    Магний
    Сульфаты
    Хлориды
    Щёлочность общая
    Перманганатная окисляемость мгO/дм³
    Железо общее мг/дм³
    Марганец мг/дм³
    Аммоний-ион мг/дм³
    Сухой остаток мг/дм³
  5. nrenatkazan
    nrenatkazan
    nrenatkazan
    А можно тоже спросить! Можно мне с моим анализом воды (приложен) не делать умягчение? Не испортиться теплообменник котла для ГВС? Заранее большое спасибо! Просто в чайнике немного тонкие пластинки накипи все равно появляются. Может это, конечно, при 100% кипячении, а при ГВС 50 градусов и не проявиться? Так субъективно мыло с рук не смывается.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: общая скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: 40м2
    3.2.4. Глубина скважины 120 или 170 м,
    дебет, статический, динамический уровень (м.): 3.2.5. Тип установленного насоса: 3.2.6. Характеристики насоса: простите, не знаю. Давление дома высокое, редуктором понижаю до 3 bar
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) не имеется
    3.2.8. Пиковый расход воды: 0,2м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки: 0,5 м3/сут.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 7 точек
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки: Хочу защитить теплообменник котла для ГВС
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Вам и не нужно делать умягчение, жёсткость низкая, с теплообменником ничего не будет.
  7. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Добрый день.
    Просьба проверить и помочь с правильной установкой фильтров.
    Анализ воды во вложении.
    Данные:
    3.2.2. Источник воды: личная скважина на песок 8м.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): хоз. помещение 3,5х2х2,8 м (топочная+элетрощитовая+узел водоподготовкивки и водораздачи).
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): на песок 8 м3, более 3 м3\ч
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Grunfdos самовсасывающий.
    3.2.6. Характеристики насоса: до 3 м3/час.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): не знаю
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): не знаю
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 8 + посудомойка + стиралка + электрический бойлер для ГВС
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Топаз и ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 400 л, есть возможность слива в ливневку
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
    В фирме рекомендовали установить:
    Три корпуса BIG BLUE 20 и картриджи к ним:
    1) сменный картридж, седиментный 25/5 мкм, RS20.
    2) сменный картридж, обезжелезивание RI50.
    3) сменный картридж, умягчение RMX50 или поставить установку умягчением EMS - корпус 08х24 Canature и засыпкой наполнитель Экомикс А (меняется всборе раз 6 месяцев).
    Плюс дополнительно установка УФ обеззараживания 1 GPM или отдельный угольный фильтр BIG BLUE 20
    Основной вопрос.
    Как правильно разместить фильтр умягчения и угольный фильтр?
    Можно ли после фильтра умягчения пускать воду в систему для питьевой воды через угольный фильтр?
    Стоит ли делать отдельный отвод (гребенку) для потребителей с умягчением (посудомойка, стиралка, эл. бойлер и т. д.) и отдельный отвод (гребенка) с угольным фильтром для питьевой и хоз. нужд?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Железо ниже норматива и его вместе с марганцем доберёт умягчитель.
    Бред какой-то.
    Вам нужен обычный засыпной фильтр с катионитом, по сути умягчитель воды в корпусе 1054 с автоматической регенерацией по счётчику воды. На рынке полно предложениий с китайской, американской или европейской автоматикой. Регенерация фильтра проходит через 5 куб. м и не надо никаких одноразовых баллонов за безумные деньги.
    Порядок монтажа:
    1. грязевой сеточный или дисковый фильтр
    2. умягчитель воды (писал выше)
    3. фильтр в корпусе BIG BLUE 20 с обычным картриджи мех. очистки 5-10 мкм.
    Можно, но не нужно. Установите фильтр обратного осмоса на кухне под мойкой и пейте хорошую воду.
    Не стоит. Это вам голову морочат "новаторскими" предложениями.
  9. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Т. е. установка колбы с автоматикой и засыпкой + соль - это бюджетное решение?
    Я как раз планировал обойтись обычным BB20 для умягчения. Колбу со смолой за 3500 не планировал покупать. Просто указал ее в списке. Мало ли действительно нужна под мои анализы воды.
    Вот не уверен, что вода из отмоса хорошая. Новая фишка систем отмоса - подмес воды или принудительная минерализация. Т. к. сначала "убиваем" воду через отмос, потом пытаемся сделать ее "живой" :)
    Это не мне морочат, это я сам заморочился. Разделить потоки воды не проблема. Вопрос нужно ли. Опять же если не использовать отмос, а только угольный фильтр.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Ну если речь о таком бюджете, тогда обходитесь обычным BB20. Но толку от него никакого.
    Не уверены, тогда пейте "живую", не убитую, воду. :)
    Толку от такого фильтра так же никакого.
  11. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Стоит использовать УФ фильтр в паре с угольным фильтром вместо отмоса? Или тоже "толку ни какого" ?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Сделать бактериологический анализ, т. к. у вас мелкая скважина с высокой вероятностью попадания грунтовых вод. Поэтому, как минимум, надо установить УФ-лампу на всю воду.
  13. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Решил рассмотреть ваш вариант очистки.
    Какой катионит посоветуете исходя из моих анализов воды? Катионит КУ 2-8 H или Катионит КУ 2-8 Na.
    Подойдет катионит, который используют в промышленных объемах? Например на ТЭЦ или водоканале? Или лучше купить дорогой импортный? Если импортный, то чем он лучше?
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше купить дорогой импортный, хотя это кажущаяся дороговизна. Разница всего в 2-3 тыс. рублей.
    Я не против отечественного, но на них нет сертификата, разрешения для подготовки питьевой воды.
    Катионит КУ 2-8 H категорически не нужен (надо переводить в натриевую форму), катионит КУ 2-8 Na в натриевой форме предназначен для технической воды.
  15. mcmorg
    mcmorg
    mcmorg
    Какой импортный посоветуете?
    Еще вопрос по оборудованию. Я правильно понимаю, что мне подойдет любой комплект: колба для засыпки, механический или автоматический клапан для промывки реагентом и емкость для соли. Т. е. можно купить даже уцененный комплект для "обезжелезивания" (коих много на авито) и засыпать в него смесь для умягчения.
