1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На питьё?
    На весь поток воды нужно как минимум железо убрать.
  2. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Всех приветствую. Нужна помощь по запчастям к умягчителю.
    Есть вот такой умягчитель:
    Колонна - Park RT-1054
    Голова - Pentair Water France S. A. S. 5600SE.
    При разборке и промывке сломал пластиковый стаканчик, вроде называется верхний дистрибьютор.
    На картинке обведен красным.
    Где такой можно купить новый? Можно в личку.
    Заранее благодарен.
  3. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    С запасными частями разобрался.
    Теперь остался вопрос чем наполнить колонну.
    Собираюсь прикупить ионообменную смолу TRILITE KH-70 катионит питьевой.
    Нужен ли ей гравий (подсыпка)? Если да, то сколько? И какой лучше гравий?
    Заранее всем спасибо.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Почему?
  5. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Хотел изначально LewatitS 1567, но в магазине сказали что много контрофакта и порекомендовали Корейский TRILITE KH-70. Сказали что тоже достойный вариант.
    Обманывают?
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/485729/page-2
  7. NOD_Put
    NOD_Put
    NOD_Put
    Добрый день!
    Сделал анализ воды - прошу помочь подобрать оборудование.
    Постоянное проживание, общая скважина, в доме накопительная емкость 1куб.м. + насос грундфос (скала2). Пиковый расход - не могу представить, проживает 4 человека - 2 санузла, мойка, стиралка, посудомойка, в сутки около куба наверно потребляем, септик - 3 кольца.
    Основная проблема жесткость - налет на сантехнике и сушит кожу.
    Для котла наверно нет разницы - он греет только систему отопления, а на ГВС у меня бойлер косвенного нагрева.
    По анализам оказалось кроме жесткости еще превышение по сульфатам, общей минерализации и нитраты ещё.
  8. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Фильтр BB20 5 микрон, Умягчитель 1054 смолы два мешка (гравий не сыпать совсем), Распаять байпас под умягчитель. Под мойку обратный осмос для питьевой воды. Нужно понимать, что умягчитель воду не чистит, а меняет кальций на натрий, при этом общее солесодержание воды повышается.
    Второй вариант, Фильтр BB20 5 микрон, открытая накопительная емкость литров на 500, пара мембран 3013 низконапорных (или мембрана 4040) + клапана, это для наполнения емкости. Далее небольшой насосик который из емкости подает воду потребителям. Если место позволяет поставить емкость, если давление из скважины можно сделать 3-5 атмосфер, можно пробовать этот вариант.
    (емкость у вас уже стоит осталось мембраны добавить)
    Самое простое Пара мембран 3013, рестриктор, клапан поплавковый в емкость, трубочки фитинги на 3/8. ну и клапан для слива в канализацию. По деньгам тысяч 10 рублей. Ну и TDS метр купите, 500 руб.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Прежде чем советы давать нужно наверное выяснить, что в колонну нужно 40 л смолы, а не 50.
    Как все просто. И какая производительность будет у вашей системы и какое соотношение пермеат/концентрат?
  10. NOD_Put
    NOD_Put
    NOD_Put
    А разве 1054 мне будет достаточно колонны? В магазине посмотрев анализ воды рекомендуют 1354, говорят меньший размер будет слишком часто уходить на регенерацию из-за сильного превышения по жесткости.
    И смолу предлагают китайскую C100e (то ли Raifil то ли Purolite). Можно брать такую? Альтернатива у них итальянская, но на трех мешках это плюс 7300руб (по сравнению с китайской).
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня вода хуже вашей, сульфаты сильно выше, и кальций, и гидрокарбонаты, при кипячении чайная ложка белого осадка на кастрюльку. Поставил себе 1054, и смолу китайскую. Работает. Гравий не сыпал, вошло два мешка смолы. Было бы куда поставить емкость, я бы ставил мембраны. Проточный осмос для меня слишком дорого.
    У вас уже самое главное стоит накопительная емкость. А давление до емкости какое? Если получается 3 атмосферы ставьте мембраны, без всяких насосов, перед емкостью. Это супер бюджетный, и примитивный вариант. У вас своя скважина?
    Осмос половину воды сливает в канализацию. Если у вас платный водопровод, дорого получится. Тогда умягчитель, + маленький осмос под мойку.
    Колона 1054 на моей очень плохой воде работает примерно на 2,5-3 куба до перезарядки. На китайской смоле, с низкой обменной емкостью.
    Я в свою 1054 гравий не сыпал, вошло ровно 2 мешка смолы 50 литров, остолось свободного места в баке примерно 20 см от горловины, рыхлится при обратной промывке, все работает. Гравий не стал сыпать, потому что это просто грязные камушки крайне низкого качества.
    Нижний и верхний щелевик смолу не пропускают. Проверял и канализацию и фильтр после умягчителя, смолы там нет. значит без гравия все нормально.
    Похоже что гравий актуален только для обезжелезивателей, а для умягчителей только мешает. Давление у меня 3 атмосферы, производительность насоса 1,8 куба в час, в реале от 1-1,5 куба в час.
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    посмотрите как люди сами делают
  13. NOD_Put
    NOD_Put
    NOD_Put
    Дело в том что с этой емкости у меня происходит как снабжение всего дома так и полив участка (с помощью насосной станции), поэтому я хочу ставить умягчитель после бака. В бак у меня вода поступает из поселкового водопровода (общая скважина). Летом давление не стабильно - бывает опускается до 1-2 атм. Так что накапливать в этом баке воду после осмоса - не вариант, да и боюсь септик не справиться с большим объемом стоков. И вода не бесплатная. Думаю остановиться все же на умягчителе.
    Все таки вопросы открыты:
    1) исходя из хим. анализа какая колонна будет в моем случае оптимальной учитывая что у меня септик, чтобы не было перерасхода соли и частых промывок.
    2) с какой частотой устанавливать промывку?
    3) какую смолу лучше взять и сколько сыпать
    Спасибо.
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня вода по анализу:
    Нитраты 200
    Сульфаты 1200
    Гидрокарбонаты 482
    Железо 0,016
    Кальций 264
    Натрий 464
    Сухой остаток 3034
    TDS метр до умягчителя 2400 ppm после умягчителя 2700 ppm. Температура воды из скважины 14 градусов. Водоносный слой, в камне на глубине ровно 20 метров. Следующий водонос на глубине 35 метров, там железо зашкаливает. Глубже не копал -)
    Вода в разы хуже нормы по многим параметрам. Полив огорода и унитаз напрямую.
    До водогрейки установил умягчитель. Купил колонну умягчителя 10х54 на клапане runxin f65b3 c солевым баком и обычной китайской ионнообменной смолой с100e. Распаял трубы под умягчитель с подмесом, собрал, установил После фильтра установил картридж slim10, на всякий случай, вдруг загрузка начнет проскакивать. Для подключения к канализации использовал шланг для стиральной машины длинной 4 метра.
    Умягчителя хватает примерно на 2,5 куба. Мягкая вода используется для купания и стиральной машины. Через байпас подмешиваю немного не умягченной воды. Итого, при моем расходе хватает примерно на 3 недели до регенерации. Настраивал автоматический клапан по иструкции. Там расчет идет исходя из емкости смолы, объема смолы, и тд. Китайская смола бывает низкой емкости 1,42 и нормальная 1,9. У меня низкой емкости (хуже). Без умягчителя мыло не мылится от слова совсем! С умягчителем все отлично мылится, и стирает белье хорошо. Пока система прожила около 4 месяцев.
    Купил установку обратного осмоса Krausen 800 без бака, с повышающим насосом, и кучей датчиков. Обратный осмос установил под мойку, для питьевой воды.
    Итог: все работает, стирка и купание отлично, питьевая вода вкусная, очень похожа по вкусу на "Шишкин лес". Соседи стали частенько приходить за питьевой водой -)
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь надо не радоваться, а насторожиться. Вода с нитратами (улучшают вкусовые ощущения) воспринимается, как вкусная.
