1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Uranus
    Uranus
    Uranus
    Какую смолу посоветуете и/или поставщика?
    Пришло время менять смолу в умягчителе vdr-25 и теперь весь в раздумьях - судя по ценам которые с 14 года стали меньше и по тому что крупняк перестал продавать, точно левачок везде...
    Старая смола lewatit, судя по наклейке
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Что точно пока ещё не подделывают, Trilite KH70, Южная Корея.
  3. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Господа!
    Подскажите!
    Скважина - гонит муть, глина+известняк
    Глина полностью ушла на предфильтрах
    Известняк после отстоя образует осадок
    фактически дебет скважины - 100л в час -
    приобрел 2 накопительные емкости - 2 х 500л и 2 предфильтра
    места в доме много
    чем посоветуете умягчить
    воду пьем после фильтрации (кувшином после отстоя)
    ни органики ни запаха нет
  4. Килби
    Килби
    Килби
    После фильтрации пьёте воду после кипячения, надеюсь?
  5. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    да не всегда
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Напрасно. Такую воду нельзя считать безопасной для питья без предварительной обработки.
  7. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    Так что посоветуете.
    как убрать известь в масштабах потребления, указанных выше?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Жёсткость исходной воды? Лучше скан анализа.
  9. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    анализ не делал, а можно с запасом, перечитав тему, не увидел особой разницы, почти одинаковые емкости?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда умягчитель на 40-50 л. катионита, корпуса 1054 или 1252, солевой бак на 70 л. Есть варианты с американской, китайской автоматикой, есть с ручным переключателем. Ценник примерно от 25 тыс. рублей.
  11. Андрей НА
    Андрей НА
    Андрей НА
    А нет спецификации или похожей схемы или предложение от продажников, чтоб понять какие узлы, габариты?
  12. Михаилкиров
    Михаилкиров
    Михаилкиров
    Коллеги подскажите что можно сделать с данной водой
  13. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Собрался менять систему, основанную на комплексной загрузке. Ибо дерьмо-с. С отдувкой железа, марганца, сероводорода и т. п. определились с подрядчиком, но по умягчению возникли вопросы. Исходная жесткость 7, нужно подавать примерно 1-1,5, реализовывать будем стандартно через регулировку байпасом.
    У меня дом ПМЖ, но очень неравномерное потребление, от 0,5 куба в сутки до 3, бывает и чуть больше, но это только на новогодние праздники. Соответственно недельный расход от 3 до 15 кубов. Подрядчик говорит, что нужно ставить 45-50л загрузки (lawatit), это примерно на 10 кубов. Если поставить колонну поменьше, то она не будет справляться с протоком, максимум можно будет открыть одновременно 1 кран. А мне нужно уменьшить расход соли, пусть колонна моется по кубам хоть через ночь, если расход большой. Зато если расход низкий, можно спокойно мыть через 14 дней. С этим опять же вопрос - насколько лаватит вообще нужно мыть "не реже чем"? Нигде таких рекомендаций не нашел, везде только расход. Можно ли вообще убрать периодичность по дням и оставить только расход? Тогда и вопрос по количеству смолы бы отпал полностью.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Из дешёвого умягчитель на 50-65 л. катионита, а для питья осмос на кухню.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Вопрос, зачем вообще втюхивают леватит s1567, его же подделывают наглым образом, завозить сюда из Германии стало ну очень дорого.
    Можно.
    Вам хватит корпуса 1035 на 25 л. катионита.
