1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Можно любую другую смолу, это как пример был. А что лучше сейчас брать?
    Супер! Я правильно все понял, что можно спокойно поставить колонну даже чуть побольше, скажем на 13 дюймов и просто поставить промывку по расходу. Она будет чуть реже мыться при большом расходе, но и маленький расход загрузке никак не повредит, выйдет на промывку через месяц-полтора и все будет хорошо?
    Заодно небольшой вопрос по емкости для соли. Сейчас стоит на 100л, есть желание также расширить ее до 200 или чуть больше, чтобы сразу засыпать не 3 мешка, как сейчас, а 6-7. Это ничем не плохо? Просто примерно прикинул, что если 6,5 кг соли нужно на регенерацию после 10 кубов, то при годовом расходе воды в 240, одна загрузка будет на год :) и это очень удобно.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Из китайских - Canature, Европа - Dowex.
    Нет, хорошо не будет. Умягчитель подбирается так, чтобы штатно мылся 1 раз в 5-7 максимум в 14 дней. Всё остальное не айс.
    Плохо. Пусть остаётся 100 л.
  3. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Сорян, я понял, что может быть любой период регенерации без расхода. А что произойдёт, если не мыть 3 или 4 недели? Чем черевато?
    Если все-таки подбирать по расходу, 25-30 кг, то не будет ли проблемы с проскоком, если одновременно будет много потребителей? Одновременно может быть открыто точно 4 точки, тк 2 душа, 3 унитаза, баня, посудомойка, стиралка, 5 раковин.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Так может скважину нужно как то починить, если гонит глину, значит обсадная труба повреждена.
    Дело пахнет новой скважиной, ну или как минимум капремонт старой
  5. antibor
    antibor
    antibor
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по системе очистки воды. Дополнительно делал Анализ на сероводород - при " норме" до 0,03 анализ показал 0,05 - превышение почти в два раза. Стою перед выбором - одна колонна умягчения с обезжелезиванием - смущает в анализе не самая большая жесткость. Или поставить колонну аэрации, колонну обезжелезивания. Потом по необходимости решать с колонной умягчения.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При наличии сероводорода это решение не работоспособно. Будет вода после фильтра очень сильно вонять.
  7. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Подскажите, после умягчителя нужно ли угольный фильтр ставить?
    И еще вычитал один важный момент у человека использующего умягчитель:
    "На смоле Lewatit
    вскрылась неприятная особенность - после недели/дней десяти неиспользования системы обнаружил что вода приобрела характерный запах от смолы."
    Это получается после всех ионнообменных смол такой запах будет?
    Как же эту воду потом пить или что-то готовить?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Этот человек купил подделку под Lewatit.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ свой выложите.
  10. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Всем привет!
    Чем смягчить воду, водоснабжение центральное, надоел налет на сантехнике.
    Дом ПМЖ, трое постоянно проживающих.
  11. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Здравствуйте, подскажите можно ли повторно использовать солевой раствор? иными словами отработанный раствор!
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Напишите, как вы представляете осуществлять такое решение?
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Ручным способом. Во время медленной промывки направить дренаж обратно в солевой бак до необходимого уровня
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Использованный солевой раствор к повторному применению не пригоден.
  15. Sintao
    Sintao
    Sintao
    Добрый день, форумчане. Сделал анализ воды скважины (во вложении). Вроде все норм, кроме жесткости. Как решить эту проблему? Какой фильтр посоветуете? Немного стал путаться - то ли мембранные фильтры надо ставить, то ли на смолах. Есть какие либо готовые решения в виде продукта?
