1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    "На практике даже «средняя» жесткость вызывает заметный дискомфорт. Уже 4–5 °Ж дадут о себе знать: оставят накипь в чайнике и плёнку на самом чае, известковый налет на мойке и белые разводы на посуде, «забьют» аэратор водопроводного крана и лейку душа."
    Буду по немцам жить.
  2. Anbandeross
    Anbandeross
    Anbandeross
    Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
    Прошу рекомендовать набор оборудования для умягчения (судя по анализу) воды для загородного дома.
    Запах и привкус у воды отсутствует.
    Необходимо ли что-то дополнительно устанавливать для употребления воды в пищу?
    Анализ воды (мой источник водоснабжения выделен в нём розоватой заливкой) и характеристика объекта прилагаются.
    Буду признателен за ваши рекомендации
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Anbandeross, а сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  4. Anbandeross
    Anbandeross
    Anbandeross
    Lmv16, приветствую!
    Думаю максимум 5: (душ, кухонная мойка, техническая мойка в пристрое, посудомойка и стиральная машина).
  5. Xameleon
    Xameleon
    Xameleon
    Подскажите, нужно ли сразу после смены засыпки в умягчителе ставить систему на промывку с регенерацией (5 циклов)?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обратную и прямую промывку можно сделать.
  7. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    В нашей воде нет ни запаха сероводорода, ни особой грязи (фильтр спустя год) раза так в 3 чише, чем фильтр в квартире спустя месяц. На дне колбы немжечко песочка. Вода вполне чистая, даже спустя время осадка нет. Но судя по электробойлеру вода жесткая. За месяц-два ТЭНы обрастают белой шубой. И это меня беспокоит в большей степени, чем всякие налёты (которых особо то и не заметно), т. к. ТЭНы штуки не из дешевых.
    Вот я думаю может мне просто умягчитель поставить и всё. И вот тут вопрос умягчение оно универсально или зависит от состава воды?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зависит от состава. Анализ воды крайне желателен.
  9. Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Дмитрий вода
    Фильтр с катионообменной смолой на 50 литров (корпус 1054) с автоматическим клапаном управления. Регенерация каждые 6,5 м3 умягченной воды. Если давление в водопроводе недостаточное (менее 2,0 бара) при одном открытом кране, тогда еще нужен бак под чистую воду и раздающую насосную станцию.
  10. Дмитрий331
    Дмитрий331
    Дмитрий331
    Подскажите что поставить, скважина известняк 50метров, в кессоне автоматика и га на 80литров, дом 1душ 2раковины 1туалет 1посудомойка, септик залпового 180л, 3человека сезонное проживание, место для фильтров 1*2метра. Бойлер для воды горячей 100л, анализ свежий во вложении, вода с виду чистая без запаха если недельку постоит под давлением немного мутная но быстро пробивается. Фильтры еще никакие не ставил.
  11. Decide
    Decide
    Decide
    Казань
    Прошу посоветовать набор для умягчения воды в загородный дом.
    Вода из поселковой скважины, канализация поселковая, водопотребление примерно до 25 л/мин, проживают 4 человека.
    Исходя из анализа воды жесткость общая - 8. Запах и привкус у воды отсутствует.
    Планирую поставить:
    1. колонна 12х52;
    2. клапан F65P3 или F65B3;
    3. солевой бак 70л.
    Вопросы:
    1. Какую ионную смолу лучше использовать: доступна Пьюролайт C100E - 4250р за мешок 25л или поискать другую? Насколько я понял, смолы разные, что-то подходит для питьевой воды, что-то нет.
    2. Нужен ли гравий и сколько его на колонну?
    3. Стоит ли докупить байпасный клапан F-70B Runxin? Удобно использовать или проще обычный вентиль (меньше места занимает около клапана).
    4. По анализу воды близко к максимальному содержание нитратов 44мг/л. Критично ли это, нужно ли снижать?
    5. Будет ли вода в итоге после умягчения питьевой или необходимо использовать обратный осмос? Какую модель ОО взять на 4 человека?
  12. Anbandeross
    Anbandeross
    Anbandeross
    Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, варианты. Поскольку к осени надо будет заниматься вопросом и надо выделять место в котельной, а также понимать, какой бюджет закладывать на этот раздел.
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Как здесь писали, вода после умягчения к питью не пригодна. И еще появляется проблема с ржавчиной на трубах.
  14. ariosto
    ariosto
    ariosto
    Нижний Новгород
    Добрый день, коллеги.
    Решил спросить совета профессионалов по поводу системы умягчения воды, которую собираюсь поставить у себя в загородном доме.
    Коротко об объекте: 2-этажный дом 130 кв м, точки водопотребления: 2 санузла (душ+унитаз+раковина), посудомоечная и стиральная машина, мойка на кухне. Вода скважинная, скважина 64 м. Канализация - ЛОС Тополь-ЭКО. Для горячей воды используется бойлер косвенного нагрева на 200л, в систему водоснабжения встроен гидроаккумулятор на 100л. В доме живу один 60% времени в году, 3 месяца в году - втроем.
    Изначально, когда в 2013 году запустил все системы, сделал анализ воды (прилагаю), и поскольку все показатели были в норме (жесткость по максимуму), решил ограничиться фильтром грубой очистки на входе в дом и 3-картриджным фильтром Гейзер Профи-жесткость на питьевую воду. Вода чистая, без запаха, приятная на вкус, но есть белесый осадок и после кипячения на поверхности воды всегда пленка. Соответственно все смесители в разводах, аэраторы забиваются и их надо периодически менять. Плюс по ощущению вода прилично сушит кожу (по сравнению например с городской водой).
    Только что сделал повторный анализ воды (тоже прилагаю), так как было опасение, что жесткость резко повысилась. Не подтвердилось. Но тем не менее решил, что жесткость в 8 единиц уже перебор, и надо ставить умягчитель.
    Предлагают систему с производительностью до 1,5 кубов в час, состоящую из ионообменного фильтра и бака для солевого раствора.
    Собственно вопросы:
    1) есть ли смысл ставить умягчитель ? нет ли варианта, что даже после установки системы белесый налет и накипь при кипячении останутся (так как они возможно вызваны не жесткостью, а каким-то другим показателем, который фильтр "не закроет"),
    2) достаточна ли данная система по объему ?
    3) нужен ли фильтр тонкой очистки после колонны умягчителя ?
    4) достаточно ли будет данной системы для подготовки питьевой воды, или для этого нужна дополнительная система (типа того же картриджного Гейзера или обратного осмоса) ?
    И еще, в бытовке, где предполагается ставить систему, очень мало места, высота не более 120 см.
    В общем то все, огромное спасибо заранее за ответы. По результатам (если дойдет до реализации) обязательно отпишусь, расскажу, что и как получилось.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Для бытовых целей можно брать любую.
    Купите подороже, например Trilite KH70 или Dowex HCR–S/S.
    Если распредка для умягчения, то можно не сыпать. Если не уверены в поставщике, тогда засыпайте подложку 7-8 кг.
