1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Здравствуйте.
    Не знаю в какой раздел поместить.
    Подскажите - если, к примеру, у меня жёсткость воды 5 единиц. Я поставлю колонну умягчения со смолой. Она ведь жёсткость в ноль уберёт, правильно ?
    Но комфортной считается жёсткость в 1-2 единицы. Значит нужно подмешивать исходную воду. Как считать подмес ? Чисто сумма ? Т. е. (5+0)/2 ? Иными словами - если я смешаю исходную воду и воду после колонны в равных пропорциях, то получу жёсткость в 2.5 единицы ?
    И по производительности колонны - допустим мне нужно три крана одновременно (1.8 м3/ч), но я ведь смешиваю один к одному. По сути мне хватит колонны десятого размера (1035) ?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё верно.
  3. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Расчет по получившейся жесткости верный.
    Но не забывайте это расчет при открытых 3-х кранах, а если он будет 1, то уже надо будет смотреть гидравлику.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Смола хранилась вот так. На ощупь сухая. Все, на выброс?
  5. Килби
    Килби
    Килби
  6. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Всем привет. Специалисты подскажите пожалуйста. На днях установили мне колонну на 2 куба. смола корейская, клапан Clack, в момент пуска и проверки вода была очень мягкая, мыло почти невозможно было смыть, но вечером того же дня по ощущениям вода стала жесткой как до установки. Я может по глупости, в ручном режиме провел регенерацию, все прошло своим чередом, соляной бак наполнился водой. Первый пуск показался мягким, но спустя несколько часов, опять вода как вода. Я понимаю что ощущение при смыве это субъективный показатель, на всякий случай заказал полоски тест на жесткость, но не дождавшись пока придут решил задать вопрос здесь. Почему не умягчается вода? Может колонне требуется время? Водопотребление на данный момент минимальное, пару раз за день душ и так раковина по мелочи.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Это всё ощущения, вы анализ сделайте после установки.
  8. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    г.Стерлитамак,р. Башкортостан
    Помогите подобрать умягчитель и фильтр под раковину обратный осмос.
    Уже стоят грязевик и фильтр ПП 20мкм.
    В одной фирме предлагают Аквафор Waterboss 800 и Аквафор Морион.
    В другой говорят что Ватербосс не надёжный и лучше колонну с блоком управления Клак. Что лучше? Чтоб надёжнее и неприхотливее. Спасибо за ответы.
    3.2. Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2,5х0,7х1,5
    3.2.4. Глубина скважины (м.): 15м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Unipump Eco 2
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 80 л/мин, max напор 60м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,25
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 раковины, 2 унитаза, 1 ванна
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2 взрослых, 2 детей
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Биотанк 6
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 1,2 м3
    3.2.14.Особенности водоподготовки -хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение
    Анализы прилагаю. В этом году сделал кессон и обваловку от талых вод (текли весной через скважину)- нитраты стали в норме.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    В вашем случае всё будет надёжно, только проблемы с Аквафор Waterboss 800 вы вряд ли сможете решить самостоятельно + дорогие запчасти. Аквафор Морион - эксклюзивные расходники и не дешёвые. Я бы не стал брать такой комплект.
    Смотрите в сторону Clack и выкладывайте предложение, там тоже есть масса подводных камней в комплектации.
  10. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Вот 3 предложения которые я получил на данный момент
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Первые два варианта однозначно нет. Третий вариант достаточно странный. Корпус 1354 в него обычно входит до 70 л. смолы. Вам предлагают засыпать 50 л? 50 л. смолы идёт в корпус 1252.
    Автоматика предложена F63C3 - регенерация сверху-вниз. Они пишут, что снизу-вверх. Ощущение, что вообще не понимают чем занимаются.
  12. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    А первый вариант чем плох? Они утверждают что специалисты - фирма фильтрология. Вам это ничего не скажет) оказывается они только в нашем регионе.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Это вообще шедевр глупости.
    Зачем ВВ10 с углём на входе?
    Ещё Вам написали загрузка Ecomix PC003.:aga:
    Я не знаю такой загрузки, но скромно могу предположить, что
    есть смесевой катионит Ecomix P, есть обычный китайский катионит Puresin (Пурезин) PC003.
    А вам чего засыпят?
    Зачем ВВ10 с углём на выходе?
    Ну и про осмос морион уже писал выше.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Назваться можно как угодно хоть супер-ватер-спец-монтаж. Это всё слова-слова...
    Достаточно посмотреть на предложение и всё становится ясно.
  15. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    А вы можете предложить какой нибудь зарекомендовавший себя вариант? Я работаю месяц на месяц-жена ТО производить не сможет. Что нибудь неприхотливое и надёжное.
