1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    г.Стерлитамак,р. Башкортостан
    Вот такой блок нормальный?
    Насчёт смолы-говорит смесь экомикса и pc003. Говорит нет смысла переплачивать за полный объем экомикса...Что скажете?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какого именно Экомикса и какой его объём? Что то тут не чисто.
    Блок нормальный.
  3. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Эко
    Экомикс Р и Пюрезин Рс003 - 50/50 - 50 литров.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для чего он там нужен? Какое функциональное назначение этой загрузки?
  5. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Видимо умягчение воды, я конечно плохо все понимаю. Она излишняя?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для умягчения воды нужны просто катионобменные смолы, а не миксы из них. Товарищи либо некомпетентны либо некий умысел имеют.
  7. Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Valar_Morgulis
    Для меня РС003 нормален будет? Если я скажу чтоб мне только его засыпали? Или экомикс?
  8. LAB-US
    LAB-US
    LAB-US
    Всем добрый день. Господа профессионалы, просветите несведущего. Как часто надо проводить регенерацию колонны умягчения? Колонна 1254, корейская смола Trilite, среднее потребление воды 10-12 м3 в месяц. Изначально вода жесткая по моему 6-8, после прохождения умягчителя идеально мягкая. Установщики при монтаже, по умолчанию установили раз в 7 дней, получается примерно после 2,5-3 м3. Как лучше поступить? Контролировать с небольшой периодичностью выходящую жесткость и при понижение умягчающей способности установки запускать регенерацию? Или придерживаться относительно кубов прошедшей воды, но относительно какой цифры отталкиваться? Или оставить раз в 7 дней ка установили при монтаже. Задача не сэкономить копейки на воде и соли, желание найти оптимальный алгоритм без угрозы испортить смолу.
    И еще вопрос в догонку, опыт эксплуатации минимальный, колонна прошла первую полноценную самостоятельную регенерацию, шум от нее исходит приличный, а так как котельная через стену от жилых помещений, регенерироваться в 3 часа ночи дискомфортно, подскажите шумная регенерация это так надо или у меня что-то не так работает?
  9. XCruel
    XCruel
    XCruel
    Доброго дня. Помогите подобрать систему для умягчения воды в доме. 4 человека. Умягчать хочу для тех нужд: помыться, постирать и т. п. Для попить будет осмос. Файл с анализом прикладываю
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это сомнительный продукт. Ищите смолу, если эконом, то CANATURE, HYDROLITE или DOWEX (подороже).
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @XCruel, одновременно сколько точек водопотребления может быть задействовано?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    6 кубов и 1 раз в 14 дней.
  13. wlock21
    wlock21
    wlock21
    День добрый.
    Озадачились проблемой накипи спустя 7 лет после эксплуатации дачного хозяйства, накипь в чайнике бурная, душевые лейки в душевых все в белом налете, стальные радиаторы греют только наполовину уже (... один вообще потек...
    Скважина 40 метров, насос с подъемом на 60 метров стоит, до ближайшего септика метров 20, почва глинистая с высоким уровнем грунтовых вод... точек водоразбора по дому 5 + 2 унитаза, отопление электрическое... горячая вода раздается через бойлер косвенного нагрева на 200 литров... Посещение дачи не сильно регулярное, в основном по выходным, в месяц может кубов 5-6 сливаем максимум... в среднем около 3, иногда можем вообще месяц не приезжать...
    Сделали анализ, жесткость с виду не такая и страшная, одни товарищи предлагают станцию умягчения SS WS1CI-12M, другие на голубом глазу утверждают, что достаточно поставить картридж с ионообменной смолой и вообще не лишне было бы проверить на биологическое загрязнение источник.
    В связи с этим возникают вопросы, на которые надеюсь найти тут ответы:
    1. Картриджи для ББ20 я так понимаю баловство, просто в силу производительности... и рассматривать стоит только станцию умягчения ?...
    2. Стоит ли зажмурившись поставить модуль УФ очистки воды, без анализа на микробиологическое загрязнение ?
    3. На какой предел жесткости стоит ориентироваться как на комфортный ?... с набегу нашел тут число 1,5 мг...
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Кроме ВВ20 с механическим картриджем 5 мкм. можно вообще ничего не ставить. Жесткость корректировать не надо.
    Какой именно модуль УФ вы хотите поставить?
    Физиологическая норма 1,5-3 град. Ж.
  15. wlock21
    wlock21
    wlock21
    стерилизатор проточный по кубатуре расчетной.
    Т. е. наши показатели можно считать нормальными, а белый налет, забивающиеся форсунки, признать судьбой и забить?
