1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Теперь понятно. Стерилизатор поставить можно, однако пить сырую воду без дополнительной обработки не советую.
    Если не устраивает белый налёт и проблемы с форсунками, тогда покупайте умягчитель на 12-15 л. смолы с ручной или авто регенерацией.
  2. wlock21
    wlock21
    wlock21
    никогда, только кипяченная). Спасибо за советы.
  3. burilka
    burilka
    burilka
    Россия, Москва, 2-я улица Энтузиастов, 5
    На сегодняшней день нет ничего проще и эффективнее для умягчения воды из скважины как простая аэрация.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Может лучше своим делом заниматься, а не давать такие "советы".
  5. XCruel
    XCruel
    XCruel
    Максимум 2
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае достаточно умягчителя на колонне 10-35/10*44 на мешок катионобменной смолы (25л).
  7. 6ryak
    6ryak
    6ryak
    Здравстуйте! У меня строится загородный дом. Скважина, 75 метров глубиной (грунт - скала, мергель). В районе скважины (в радиусе 15 метров) два септика с открытым дном (не герметичные). Анализ воды прилагаю (брал непосредственно из скважины). На момент анализа действует только один из септиков, но уже несколько лет. После скважины устроено водохранилище-отстойник на 25 кубов. Далее насос и два фильтра в прозрачных колбах Aquafilter SL-10-1" FHPR1-HP1, на 10 микрон и на 5 микрон. После этого вода идет на двухконтурный конденсационный газовый котел Wolf FGB-K-28 и другим потребителям (5 кранов, 2 унитаза, 2 душа/ванных, 2 стиральные машины, 1 посудомойка).
    Дом еще не функционирует. Пить неочищеную воду не собираюсь, но чистить зубы и мыть детей планирую, для питья приобрел установку подготовки питьевой воды с фильтром обратного осмоса. Переживаю за котел (проточная система нагрева воды для отопления и ГВС), посудомойку, стиралки и полотенцесушители. У родителей дом в 3,5 км, вода по анализу схожая (жесткость 3,3 Ж°, сухой остаток 500 мг/дм3), и фильтры стоят такие же (+ фильтр некой "магнитной" очистки недавно поставили, еще незнаю что это), но все смесители, душевые распылители и сантехника в белом налете. Правильно я переживаю или это мелочи?
    Подскажите какие фильтры применить в какой последовательности (куда вмонтировать их в описаную схему)?
    Еще волнует как перестраховаться от микробов? Впринципе, у меня есть возможность установки ламп на потолок водохранилища, имеет ли смысл? Посоветуйте оборудование и раскажите как правильно установить.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зачем такой огромный объём? Чтобы в воде не плодилась живность воду принято гипохлоритом натрия обрабатывать.
    Умягчение избавит вас от накипи, но белые налёты всё равно будут на смесителях. Но они не будут образовывать камень и их можно будет легко удалить.
  9. 6ryak
    6ryak
    6ryak
    Да, обьем вышел не маленьким, с запасом. Плюс не вся эта вода идет в дом, часть, без фильтрации (и желательно без химии) пойдет на полив.
    Есть ли вариант не использовать химию?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
  11. 6ryak
    6ryak
    6ryak
    Кто то еще сможет прокоментировать мои вопросы? Интересует конструкция необходимого мне умягчиталя, и нужен ли он. Место его врезки. Что за смолу выбрать. Спасибо.
  12. isspro88
    isspro88
    isspro88
    Вряд ли, тут так не принято
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я так понял, что вы отказались от умягчителя. Если нужен то вопрос - сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас какие вопросы?
  15. 6ryak
    6ryak
    6ryak
    Я не специалист, эту тему только начинаю изучать. Строители не рекомендовали тратиться, я согласился. Сей час вижу что на кранах дома родителей (похожая вода по анализу и расположены не очень далеко) проблема - белый налет. Начал переживать за оборудование. Особенно за котел, он дорогой, жалко погубить будет технику по незнанию...
    Будет проживать одна семья 4 (в будущем расчитываем 5) человек. Думаю 2-3 точки водопотребления одновременно это реально. Больше - большая редкость.
    1. Нужно ли умегчать воду в моем случае для увеличения ресурса двухконтурного конденсационного газового котела, стральной и посудомоечной машины? Или я выбрасываю деньги? Если нужен, подскажите, пожалуйста оптимальное оборудование, как правильно его обвязать фильтрами? Еще очень итересует стоимость всей системы в эксплуатации и марка смолы подходящая для моих параметров воды.
    2. В начале темы рекомендовали инфокрасные проточные фильтры/лампы. Эти фильтры/лампы не эффективный способ борьбы с микробами? или я все равно прийду к гипохлориту натрия?
    Спасибо!
