1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В идеале нужно, при такой жёсткости накипь будет. Если расход воды большой, то полагаю, что умягчитель себя окупит.
    На 3 точки достаточно на колонне 10*54 (40 л смолы катионита), обвязка картриджными ВВ20 (полипропилен 50/10 - 5 мкм).
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я за гипохлорит. Больно объём хранения большой.
  3. 6ryak
    6ryak
    6ryak
    Спасибо за совет. Продавец предлагает:
    "Колонна вакуумной аэрации (1252)
    с клапаном автоматического управления RunXin
    F116Q3 и загрузкой BIRM. Предназначена для
    удаления железа, мутности, механических
    примесей, песка, ила, ржавчины, цветности"
    Как Вы считаете, для моей воды она необходима? я, почему-то, озаботился жесткостью, может действительно стоит очищать от вредных примесей (железо и т. д.)... Спасибо.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас в анализе воды превышено ПДК по железу?
  5. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    Подскажите, какой есть самый компактный умягчитель? жесткость воды 8 единиц.
    2 точки разбора. Места катастрофически нет. Сейчас стоит 2 картирджа: механика 5мкм и гейзер арагон. Но вода все равно жесткая.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Аэрация - процесс насыщения воздухом, кислородом или газом жидких и твердых продуктов.
    Вакуумная дегазация или деаэрация, удаления из воды растворенных газов.
    Это взаимоисключающие процессы.
    Термин "вакуумная аэрация" придумал двоечник, а остальные неучи подхватили. :)]
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Кабинет какой-нибудь присмотрите, и организуйте подмес.
  8. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Есть на рынке недорогая и компактная итальянская колонна с диаметром 19 см и высотой 90 см, без солевого бака и без автоматической регенерации - DVA De VECCHI 20LT. Поставляется заправленной 14 л смолы DOWEX HCR-SS-L. Соль 2,5 кг для каждой регенерации засыпается прямо в колонну. Если настроитесь с подмесом так, чтобы снижать Вашу жёсткость с 8 до 2 единиц, то получите между регенерациями где-то 2,5 м3 умягчённой воды на выходе.
  9. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Вечер добрый! Нужна консультация.
    Дом с отоплением проживание 10 мес в год
    Источник воды: личная скважина
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): не ограничено
    .Глубина скважины 55м, дебет, статический, 1,5 куба
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной скважинный
    Характеристики насоса: неизвестны
    Гидроаккумулятор, 60 л
    Пиковый расход воды (м3/час) _0,2
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) от 20 до 200л
    Число и тип точек водоразбора: мойка кухня, раковина, водонагреватель (80л), мини-ванна. Унитаз можно и на жесткой воде оставить.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2, максимум 4, но не часто
    Тип канализации и её характеристика: накопитель с принудительным выбросом
    Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение,
    Какие можно рассматривать варианты? Ну и ориентировочные сроки живучести расходников по данной воде приблизительная стоимость всего комплекта.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Железа нет уже хорошо. Почему жесткость 36 непонятно. Сколько натрия ? Сколько гидрокарбонатов? Сколько кальция ? Сухой остаток сколько ?
    Если закипятить 1 литр воды, сколько осадка ? пол чайной ложки или меньше ?
    Очень похоже что в жесткости ошибка, цифра очень большая, хотя и выше бывает.
    Мыло мылится в вашей воде ? или колом встает ?
  11. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Мыло мылится, но не как в городе, чувствуется что намного хуже. На раковине нержавейке белый налёт. Пока со скважины вода прокачивается в холостую, т. е по назначению не используется. На вкус... точнее послевкусие сырой, как будто мелок разжевал, чувствуется горечь. Не кипятили пока, завтра поеду, проведу эксперимент, в воскресение отпишусь. Анализ делал горводоканал, цель анализа = подбор фильтра
  12. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Пока вижу два варианта.
    Простой - ионообменный фильтр, колона 1054 или больше, клапан автоматический на выбор. Заменит гидрокарбонаты на натрий. Общее солесодержание подрастет. Накипи не будет, белые полосы и неприятный вкус и вязкость воды сохранятся. Мыло будет мылится на ура, всякие разводы останутся, но легче будет их смывать. Для питья осмос под мойку. Минусы, покупать соль в таблетках мешками, и засаливать септик.
    Второй вариант, самодельный обратный осмос с накопительным баком на 300-500 литров. В соседней ветке я выкладывал и схему и описание. Минусы, на литр чистой 3 литра в канализацию. Но вода будет очень чистой.
    Оба варианта по бюджету будут около 50 к рублей.
    Купите сразу tds метр, пригодится, цена 500-1000 рублей.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кальций и магний и пр. катионы на натрий и в результате получим гидрокарбонат натрия на выходе.
  14. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Провел эксперимент. До кипячения как и после, вода прозрачна (хоть для рекламы снимай :super:), осадка нет, взвесей нет. До кипячения горьковатый привкус. После кипячения горький привкус усилился.
    Попробовал выпарить 1 литр воды. Сухого остатка, то что отскреб, на кончике чайной ложки. В кастрюлю немного налил столового уксуса чтоб отошла вся накипь, получилось 2/3 чайной ложки белой кашицы.
  15. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Заехал, узнал. Получатся 60-65 тыщ (со смолой парой мешков соли для старта) + осмос. Прикинули, если взять срок эксплуатации 20 лет (что маловероятно), плюсануть стоимость оборудования и расходка, разделить на месяцы, то получается 1 месяц пользования такой водой обойдётся в 2,5 тысячи.
    Этот вариант наиболее интересен. Даже на 2х мембранах и емкостью на 200-250л
