1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Я конечно не химик, но в вашей воде я не вижу железа, и вода прозрачная и накипь беленькая красивая. Накипи много. Вкус воды это подтверждает, горькая значит натрия мало, сульфатов хлоридов много, возможно магний присутствует.
    Вода действительно, хоть на выставку. Чистить осмосом и красота будет.
    Накипь рыхлая была, мягкая, хлопьями? или твердая?
  2. BaAlex
    BaAlex
    BaAlex
    Череповец
    Твердая, ложкой не соскоблить. Только уксусом отмочил
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Различают следующие разновидности жёсткости воды:
    • Общая жесткость определяется суммарной концентрацией ионов кальция и магния. Представляет собой сумму карбонатной (временной) и некарбонатной (постоянной) жесткости.
    • Карбонатная жесткость обусловлена присутствием гидрокарбонатов кальция и магния Са (НСО3) 2; Mg (НСО3) 2. Данный тип жесткости почти полностью устраняется при кипячении воды и поэтому называется временной жесткостью. При нагревании воды гидрокарбонаты распадаются с образованием угольной кислоты и выпадением в осадок карбоната кальция и гидроксида магния, образуя при этом накипь.
    • Некарбонатная жесткость обусловлена присутствием других солей, не выделяющихся при кипячении воды: в основном, сульфатов и хлоридов Са и Mg (CaSO4, CaCl2, MgSO4, MgCl2).
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Много в ложке, если поставить умягчитель, высока вероятность что вода на выходе будет соленой на вкус, вместо горькой.
    Твердая накипь плохо для всех нагреваек, водогрейка, стиралка, посудомойка, Тены будут ломатся быстро обрастая накипью.
    Надо чистить воду.
  5. mafell
    mafell
    mafell
    Нижний Новгород
    Добрый день, коллеги!
    Помогите разобраться с установкой для умягчения воды, тема для меня абсолютно новая. Сделал анализ воды, привышение только по жесткости. Сосед говорит не забивать голову и пользоваться водой, без дополнительных систем (у него примерно такая же вода, говорит проблем нет). Но у меня после штудирования форума есть сомнения в правильности его слов, решил заморочиться и подобрал примерно следующее:
    • клапан управления Runxin F63B3
    • колонна Canature 16*65
    • ионообменная смола purolite c100e
    • солевой бак
    С работой по переделке труб выходит около 50 тр. Сумма для меня ощутимая. Подскажите, стоит ли все таки ставить выше описанную систему, и на сколько оптимально по результатам моего анализа подобрано оборудование? upload_2020-10-14_12-45-54.png
  6. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Сосед верно сказал. Купите, установите, а вода рас тока...и сменила характеристики. И что тогда делать? У вас вода вполне нормальная, почти не нуждающаяся в улучшении. Во всяком случае, нет кратных превышений ПДК.
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Производительность у Вас какая?
    можно умягчать не весь поток а только часть, например 1/2.
    Жесткость в пределах нормы, для водопроводной воды.
  8. mafell
    mafell
    mafell
    Нижний Новгород
    В доме пока не живем, поэтому примерно по расчетам около 1,5 м3/ч на 5-6 человек.
  9. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    @mafell, Можно вопрос постороннего? Вы планируете установку ставить на то время, пока не живете? А уж когда жить начнете, то и установку замените, или какие планы?
  10. mafell
    mafell
    mafell
    Нижний Новгород
    Не живем потому, что ремонт делаем, внутр. отделку, как закончим переедем на постоянку, и замена системы по умягчению второй раз точно в планы не входит. Систему в первую очередь хотел ставить для газ. котла и радиаторов, что бы чистить их по минимуму, ну и чтоб разводов не было на сантехники. Всю жизнь прожил в квартирах, поэтому опыт по автономным системам в доме отстутствует. Форум читаю очень давно, во многих вопросах разобрался, почти всегда через поиск находил ответы, но конкретно с этим вопросом правильное решение принять не могу, хотя перечитал много веток, поэтому и обратился за помощью.
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    @mafell, Можете использовать баллон 1265 и управляющий клапан F69.
    Для котла и радиаторов пускаете поток полностью умягченный, а для потребления подмес организуйте 30-40% не умягченной воды.
    Если хотите еще меньше денег потратить то можно поставить ручной клапан F56
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всё равно гнить будут, если верить этому анализу, к которому много вопросов.
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    @mafell, А Вот сульфаты я пропустил. попробуйте переотобрать этот параметр.
  14. mafell
    mafell
    mafell
    Нижний Новгород
    можете более разверно написать: что не так с анализом, и какой прарамент влияет на гниение?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
