1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае вполне можно обойтись умягчителем на базе колонны 10*35/10*44 на мешок смолы 25л. Автоматика в зависимости от бюджете (производства США или КНР). Сделать обвязку фильтр грубой очистки - фильтр тонкой очистки (ВВ10 с полипропиленовыми картриджами). Если нужно торговое решение пишите.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Сероводород 2 ПДК
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смотрим пост 1168.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    я бы поставил на 2 мешка смолы, 1054 причем только на трубу перед водогрейкой, без всяких подмесов и прочего. В итоге когда горячая и холодная перемешаются, жесткость станет меньше, и железо тоже снизится.
    Но это только при условии, что ваше железо никак не заметно, не желтеет сантехника и прочее.
    Если есть желтые пятна, тогда на весь поток воды, умягчитель, он и железо уберет, и воду умягчит.
  5. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Или на три-четыре. Промывок меньше, меньше бессонных ночей. Засыпал и забыл. А у соседа, с одним мешком, каждую ночь градирня;) Ходит с синяками, пить начал. Не высыпается. Потому, что жмот. Сэкономил.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    ну, два-три мешка я думаю оптимально, 1 мешок явно мало, ну и клапан Автоматический, и красота.
    Цена всей песни тыщь 30-40 наверное. Смола разная бывает, очень сильно отличается по цене.
  7. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Это да. По пятерке есть мешок. Корейская. Не стану говорить название, суть в том, что в 2 раза дешевле той, что на слуху. Не знаю, я корейцам доверяю вполне в области качества.
  8. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Автор запроса отредактировал свой текст по поводу сероводорода.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас с солёной водой и у этого товарища мягко говоря разная кубатура между промывками.
    Если поставить большой фильтр, то есть риск получить принудительную промывку раньше расчётной кубатуры промывки. А это перерасход соли.
  10. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    У нас куб воды стоит, с учетом водоотведения 120 рублей. А килограмм соли 6. Соль как бы не так уж и дорого
  11. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Мне поставили байпас с шаровым краном. Сказали, регулировать подмес положением ручки крана. Но, насколько я знаю, шаровые краны не предназначены для частичного открытия, такой режим приводит к выходу их из строя. Для байпаса может и не критично то, что кран не будет полностью перекрывать просвет, но все равно - какие краны правильно было бы устанавливать для регулирования подмеса жесткой воды мимо фильтра?
    Ну и главный вопрос - у меня стоит фильтр с ионообменной смолой. Параметры подбирали по анализу воды. Но после кипячения у меня все равно в чайнике белый осадок, чем ближе к регенерации, тем больше. Сырую воду пить можно, но как-то не хочется камней в почках (или где-нибудь еще) от излишней жесткости. Кран байпаса стоял на 45градусов, монтажник сказал, что каждые градусов 20 это 1 единица жесткости. Я сейчас перекрыл байпас полностью, осадка меньше, но он все-таки есть. В чем может быть проблема?
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Вроде как вредно пить воду после ионнообменных смол.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно и шаровые. С вентильными свои сложности есть.
  14. Yakiman23
    Yakiman23
    Yakiman23
    Новороссийск
    Такой вопрос. В общем, в моих пампасах и ранее была беда с водой, а сейчас совсем худо. Соседний пансионат имеет три скважины и, от щедрот своих, дал нам возможность присоединиться к своим сетям водоснабжения. Лето было засушливым. воды всем желающим стало не хватать...(из общения с инженером пансионата выяснилось, что подземное русло ушло и дебет одной из скважин совсем упал)... Тогда пансионат стал подмешивать морскую воду. Техническая вода-то людям в основном и нужна, а уж для питья они как-то обойдутся бутилированной. Ну и, а дома у меня стоит система водоподготовки, собранная из блока фильтрации, умягчения...да осмосы под двумя мойками. Ну и, что я вам скажу, ребята...не помогает осмос от соли. Причем, я бы подумал, что просто мембрана "села", пора менять...так нет, установил новую и всё дно у чайника за неделю покрылось кристаллами соли. Причем, обратил внимание, интернет пестрит продавцами осмосов, обещающими, что это чудо от солей напрочь избавит. Отсюда вопрос. А нет ли, случайно каких-то бытовых опреснительных систем, например дистилляторов? Ну, чтобы работали как чайник, что ли. В том смысле, что следить не надо. Обычный-то дистиллятор у меня есть, но не будешь же ежедневно вместо виски сидеть вечерами и гнать воду. Благодарю за совет, ссылку, мнение.
    Stegler BL 9901 не предлагать
    ПС. Осмосы дома Барьер Осмо 100 и Atoll A-3500 STD (Shuttle). Просто они не справляются.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Собственно говоря он и не способен делать стопроцентное обессоливание. Продавцы брешут.
    Выход здесь один - бидистилляция. Т. е. осмос на осмотическую воду.
