1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Работать конечно будет, но я бы все же пошел другим путем.
    Первый вариант:
    Обычный умягчитель 1054 без гравия, ровно 2 мешка смолы.
    Корпус Canature 1054 5000 руб
    Солевой бак BTS-70 5000 руб
    Клапан Runxin TM F65B3 8500 руб
    Всякая мелочевка 1000 руб
    Смола любая, но только та что не боится примесей железа и марганца и сероводорода.
    два мешка по 25 литров примерно 10-20 к рублей за оба.
    Итого: максимум 40000 рублей за все.
    Минус - Риск что смола не почистит сероводород и или испортится от сероводорода и или от железа.
    Минус - Большой расход соли, потому как подмес невозможен из за железа.
    Второй вариант:
    Оксидайзер
    Засыпка обезжелезивания 1 мешок Сорбент АС, Экофрокс, Суперферокс и тд 1-2 к рублей
    Итого: 22000 рублей.
    Минусы - Железо точно уберет, а вот по сероводороду может не справится.
    Третий вариант:
    Напорная аэрация + обезжелезиватель
    Две колоны 1054
    Первая - Аэрация с компрессором, аэрация без компрессора эжектором,
    с отдувкой газов в канализацию.
    Вторая - обезжелезиватель. Если захочется потом еще и умягчить воду, то можно добавить третью колону умягчителя с байпасом.
    Ценник 20-50 аэрация, 20-30 обезжелезиватель.
    Минусы - Существенных минусов нет. Компрессор гудит, греется, ломается, изнашивается.
    Плюсы - Отдувка сероводорода, окисление сероводорода на загрузке, окисление железа на загрузке. Возможность добавить третью колону умягчителя, с байпасом, и низким риском испортить смолу железом и сероводородом. Возможность дешево менять расходники в будущем.
    Лично я, сначала бы собрал оксидайзер, посмотрел как работает. Если запах сероводорода останется, добавил бы колону аэрации на эжекторе, а оксидайзер превратится в обычный обезжелезиватель без замены комплектующих. Думаю этого вполне хватило бы для вашей воды.
    Если в таком варианте мыло мылится и купаться комфортно, так бы и оставил.
    И конечно фильтр BB10 до системы очистки, и BB10 после системы очистки на 5 микрон.
    Минусы всей моей самоделки, потраченное время на поэтапную сборку и испытания. Но мы точно знаем по вашим фото, что ваша вода окисляется воздухом, это легкий случай, да сероводород, но я думаю его у вас так же не много. Поэтому я думаю правильный путь, отдувать и окислять воздухом.
    Купленный вами кабинетник я думаю с задачей справится, но из минусов цена, ресурс, замена испорченной смолы, расход соли, а он существенен, и засолка септика и или окружающей его земли. Все ж таки никакого волшебства тут нет, обычный ионный обмен, пусть и с необычной смолой мелкого размера. Смола также отравляется сероводородом и железом, не быстро, потихоньку. Насколько его хватит это самый главный вопрос. Наверное годы, как и у обычных умягчителей. Я думаю 3-5 лет без замены смолы это хороший средний результат.
    Мой собственный обычный умягчитель работает уже почти два года, пока существенного падения ресурса не наблюдаю. Но я лично видел как смола за месяц рассыпалась в пыль когда в моей воде было железо. Да я понимаю у меня смола дешевая, боится железа, но те которые не боятся забиваются железом теряют емкость, хоть и медленно. Ну и конечно расход соли, да я минимизировал, да у меня подмес, за счет которого я экономлю и соль и ресурс. Но все же минусы есть. Хотя с другой стороны минусы конечно будут всегда, в любой системе.
    Аквафор ProPlus 380P 102 830p
    Характеристики фильтра
    Макс. температура воды
    49 °С
    Рабочая производительность, м3/ч
    1,86
    Максимальная производительность, м3/ч
    3,18
    Макс. компенсируемая жесткость, мг-экв/л
    34
    Макс. содержание в воде ионов железа и марганца, мг/л
    10
    Количество соли на одну регенерацию, кг
    2,7 - 4,5
    Продолжительность регенерации, мин
    39-48
    Количество воды на одну регенерацию, л
    96 - 112
    Электрические характеристики
    12 VAC, 1 фаза 50 Гц
    Площадь основания
    42x51 см
    Запас соли, кг
    78
    В умягчителях Аквафор ProPlus 380 используется монодисперсная ионообменная смола с диаметром гранул около 0,2 мм. "Узкий" фракционный состав в сочетании с малым размером гранул позволяет получить сорбционную (ионообменную) среду с очень низким гидродинамическим сопротивлением и высокой кинетикой ионообменной реакции. Использование подобной ионообменной смолы в "обычных насыпных колоннах" невозможно, так как стандартные "щелевики" на входе и выходе колонны имеют размер щели 0,5 мм.
    Конструкция
    Ионообменная смола в ProPlus 380 плотно упакована между двух полимерных сеток с размером ячейки 20 мкм и площадью, близкой к диаметру колонны. Благодаря этому отсутствуют паразитные застойные объемы смолы не участвующие в работе умягчителя.
    Эффективность регенерации
    В системах Аквафор WaterBoss Pro реализована регенерация противотоком "в поджатом слое", невозможная при свободной засыпке смолы из-за эффекта всплывания. Благодаря этому достигается значительная – до 70% - экономия соли при регенерации.
    Внимание: Умягчитель Аквафор ProPlus 380 не очищает воду от железа, находящегося в составе органических комплексов, бактериального загрязнения, нефтепродуктов, органических веществ. Максимальное содержание сероводорода в исходной воде не должно превышать 0.5 мг/литр.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Да уж, безнапорная, решает и сероводород и железо, и даже без насоса и по цене в три раза меньше от озвученных.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А можете конфиг безнапорной расписать, и ценник ?
  4. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Эжектор -1т.р.
    Бочка -5т.р.
    Уголь -5т.р.
    Щебень -1т.р.
    Насос второго подьема -5т.р.
    Остальные навороты по желанию, вплоть до автопромывки и озонирования, если есть биология и марганец.
    У меня при железе 2мг, за год ни разу не промывал, но приходится чаще менять фильтр ВВ2 на выходе.
    Жесткость 4, пока не напрягает, но если появятся безсмольные умягчители в будущем, рассмотрю установку.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    жесткость 4 да вам повезло. Мембрану об мойку и хватит.
  6. Gotmog
    Gotmog
    Gotmog
    Чебоксары
    Добрый день!
    Сделал анализ воды - прошу помочь подобрать оборудование для водоподготовки в коттедже.
    Постоянное проживание в доме только летом, в остальное время раз в 2 недели по выходным.
    Источник воды - своя неглубокая скважина 10м, насос затем фильтр BB20 и после фильтра гидробак 50л. Давление включения-выключения насоса настроено 2.5-3.5 атм. Пиковый расход: проживает 4 человека - 2 санузла, стиралка, посудомойка, кухонная раковина. Слив в яму - 2 кольца глубиной.
    Основная проблема - сильный белый налет на сантехнике, стенах душевой и вкус воды после кипячения с какой-то горчинкой. Для котла нет разницы - он греет только систему отопления, а на ГВС у меня бойлер косвенного нагрева. Для питьевой воды стоит фильтр осмос.
    Параметры воды на фото.
    Спасибо!
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А у соседей есть скважины, глубокие ? камень есть ? или глина песок ?
    На вашу воду я бы поставил накопительную емкость литров 300 и пару мембран обратного осмоса 3013-400 но нужно ли ради эпизодического проживания, хотя воду реально чистит.
    Можно конечно и умягчитель поставить 1054 на 2 мешка смолы, заменяет одни соли на другие.
  8. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    И снова я! Систему смонтировал. Из холодного крана запахе нет. Из горячего есть. Куда копать? Ставить колонну аэрации на эжекторе или вместо простого угольного фильтра ставить ecosoft centaur?
  9. Bon
    Bon
    Bon
    Какая Температура воды? По своему опыту горячую воду бойлер должен нагревать 60 градусов, меньше 55 вода начинает пахнуть.
  10. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Разобрал бойлер. Почистил. Температура была всегда не выше 50.
    Но сейчас начала пахнуть и холодная вода. Походу эта станция не может убрать запах. Можно конечно сейчас писать "ну я же говорил", но по прежнему прошу совета.
    Можете мне посоветовать @Niki111 ?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Совет был дан давно. Другое дело, что его никто к сведению не принял.
  12. dimex2015
    dimex2015
    dimex2015
    Минск
    Все верно. Но интересует что мне сейчас сделать. Текущую систему я оставлю. Вопрос чем её дополнить сейчас.
  13. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Коллеги, скважина на известняк, жесткость порядка 250ppm и почти всё кальцием, железо тоже есть ес-но - соответственно, плёнка на чае после кипячения. Картридж Акфафор со смолой убирает её полностью, вода имеет отличный вкус после него, но не выдаёт даже 200л до регенерации.
    Производитель рекомендует ОО, но он дороже, а ресурс не так уж и велик. С учётом что нужно 10л воды в день для чая - выходит, дешевле брать бутилированную воду по 10р./литр, чем весь этот огород с оборудованием, регенерацией, дренажом и т. д?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И какой "ресурс" у обратного осмоса?
  15. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Для бытовых фильтров "под мойку" заявляют ресурс год, что как раз примерно и будет мои 10л\день или 3500л\год.
