1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    спасибо:hndshk:
  2. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Запаха у горячей воды нет. Мыло мылится, но сравнить с нормальной водой не могу, стройка. Ванны ещё нет. На поверхности плёнка, типа как пыль, на дне осадок типа мела. Скважина обсажена металлом до 40 метров, потом открытый ствол. Насос висит на 65 метрах.
    Вот и я понять не могу. По анализу вроде бы ничего критического нет, а смола сдохла за 4-6 дней.
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Неудивительно ВВ20 с ионообменной смолой день на такой воде -) и то много -)
    Тут или ставить колону на 2-3 мешка смолы, 1054, 1252 с регенерацией по расходу. Или осмос на весь дом.
    И в целом вам повезло, для такой глубины скважины - железа не видно. По анализу оно вроде бы есть, но в кипяченой воде незаметно.
    Я бы выбирал вариант наномембрану 4040, накопительную емкость 300 литров, и будет вам отличная чистая вода.
    Потому как умягчитель просто заменяет одну соль на другую, и кроме того солевой раствор для регенерации будет сливаться в ваш септик и засаливать его и грунт вокруг. Может и не страшно.
  4. artur_99
    artur_99
    artur_99
    Здравствуйте.
    Требуется помощь, какие настройки задать для промывки? Время, объем воды в солевом баке и т. д.
    Купили:
    - Колона 1252
    - Блок управления RUNXIN 65P3
    - Загрузка ECOTAR B30 (2 мешка по 25кг)
    - Гравий
    - Солевой бак 70л
    Прочитали руководство к клапану, по формуле расчитали объем воды между промывками - 2555 л, на 2 человек расход в сутки с запасом - 600 л, получили период между промывками - 4 дня.
    Анализ воды:
    Железо - 5 мг/л
    Марганец - 0.5 мг/л
    ПМО - 4.12
    Жесткость общая - 2.91
    PH - 7.3
    Изначально вода прозрачная, без примесей, с течением времени мутнеет/желтеет. У нас скважина примерно 25 метров. Будут постоянно проживать 2 человека. Одновременных точек водоразбора - 4 (ванная, мойка на кухне, стиральная машина, посудомойка).
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Настройки такие же, как для умягчителя. 14-60-(8-10)-(10-15) мин.
  6. Maximus0202
    Maximus0202
    Maximus0202
    Домодедово
    Здравствуйте! Столкнулся с нестандартной ситуацией. Есть анализ воды. Изначально поставили умягчитель с клапаном RUNXIN TM. F69P3 на баллоне 12х52 с 50-ю литрами ALFASOFT. На входе механика 10 мкр. Давление воды 3,5-4 бар. Сразу после регенерации жесткость убиралась до 3 мг-экв/л. Через 1,5 м3 уровень жесткости поднимался до исходных значений, т. е. до 15 мг-экв/л. Спустя 3-4 недели решили заменить смолу на Dowex. Он убрал жёсткость в ноль, но через 1,5 куба жёсткость уже 17 мг-экв/л (по экспресс-тесту). Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Ну или в теории что может быть не так?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Писал много раз, что у ALFASOFT низкая обменная ёмкость (моё мнение), не подходит для работы с высокой жёсткостью. Ну и для обычной не айс.
    Экспресс-тест может врать +/- километр.
    Фильтроцикл должен быть 3,0-3,3 м3. По всей видимости проблема в клапане управления. Придётся допиливать F69P3 для корректной работы.
  8. Maximus0202
    Maximus0202
    Maximus0202
    Домодедово
    Спасибо за ответ! А что можно допилить в этом клапане? И как это сделать?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Инжектор белый, ограничитель дренажа DLFC 3#.
  10. Maximus0202
    Maximus0202
    Maximus0202
    Домодедово
    Спасибо. Буду пробовать.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше поставить ограничитель дренажа DLFC 2#.
  12. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @Niki111, в общем, занялся я изучением этого вопроса. Вкратце: решение в виде "Мембрана NanoNF 4040 (F), корпус мембраны 4040" не для частных домов. Минимальный объем, где эта мембрана хоть как-то рентабельна начинается от хорошей многоэтажки. Для нормального функционирования с возможностью регенерации мембраны нужно приобретать установку с мембраной полностью, которая стОит как крыло маленького Боинга. Никто не смог назвать мне даже примерный ресурс мембраны, частоту регенерации, сколько воды уходит в отход. К тому же, как справедливо отметил @Lmv16, куда сливать столько отходов даже при соотношении 1:2? Это примерно 40-50 кубов в месяц. Как-то не хочется купить себе головную боль и оказаться подопытным ежиком и жрать кактус со слезами на глазах за свои же деньги.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    11 к рублей мембрана, 5 к рублей корпус для нее, итого 16 к рублей. Трубочки на 3/8 от бытового осмоса, краник-рестриктор и 4х ходовой клапан. Все вместе меньше 20 000 рублей. О какой рентабельности вы говорите? Какая многоэтажка? Подключаем без всяких насосов, и получаем на выходе пару литров в минуту, настраиваем соотношение пермиат-концентрат 1:1. Все. Никаких насосов, никакой электроники. Только пара предфильтров на 1 микрон, и мембрана.
    Какая многоэтажка? Тут максимум 2-4 куба чистой воды в сутки получится. Нужно меньше так нет проблем, клапан закроется при наполнение вашей накопительной емкости.
    Конечно, если вам только для питья то тут понятно 3013 мембраны хватит, она и стоит дешевле в разы.
    Насчет промывки мембраны, все зависит от воды, вот у меня 2 года работает, ни разу не мыл. Жесткость 20. Сухой остаток 3000. Преобладают сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, натрий. Обычный осмос 3013, под мойкой. Две мембраны, 1 литр в минуту.
    А у кого то и за месяц забиваются мембраны.
    Поищите в вашей месности услугу промывку мембран. Или мойте сами, 10 литров бутылка, туда раствор лимонной кислоты, и обычным дешевым насосиком гоняем этот раствор по кругу через мембрану около часа. Ерунда вопрос, нет тут высоких технологий, и рентабельности вопрос не стоит. Это не бизнес, а самоделка на коленке с минимальными расходами.
    Али вам шашечки нужны? Тогда добропожаловать 200 к рублей и выше за установку + все остальное)
  14. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А вообще нормальная у вас вода, не пахнет, не желтеет, все норм, можно и не чистить. Мыло мылится, туалет смывается, под мойку обычный дешевый осмос для питьевой и норм!
    А там глядишь скважина промоется после летнего полива огорода, и еще лучше вода станет.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Niki111, если бы у вас была в эксплуатации описываемая установка несколько лет, чтобы было понимание о особенностях эксплуатации, тогда на мой взгляд и можно было советы раздавать. А пока это всё умозрительно. Слишком много вопросов остаётся без ответа.
    + ёмкость, насос второго подъёма, обвязка...
