1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В 10*54 не более 42 л суммарно.
  2. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Мембрана работает по типу сменного фильтра?
    Как часто промывать, или там осадок какой копится?
    Второй емкости на 700л хватает на 4чел. пострянного проживания?
    Смотрю установки типа Гейзер RO 1x4040 (0.25 м3/час).
    Требование к жесткости - Общая жесткость: не более 0,5 мг-экв/л;
    Получается мембранные установки не подходят для высокой жесткости.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Цена умягчителя от 20 - 24 т. р. в полном комплекте с автоматикой. Осмос за 155 т. р. для удаления 7 жёсткости для бойлера, это сурово.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    очень сурово, умягчитель решает задачу легко и дешево. При условии что вода на входе не минеральная. Жесткость 7 очень хорошая вода, с такой легко.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Что легкого, в том чтобы по мешку соли каждые две недели в септик сливать.
    Каждые пять лет менять смолу.
    Постоянная закупка соли.
    Все это расходы.
    И в итоге лет через 10 если не меньше, засоление поля фильтрации септика.
    А это очень большие расходы, особенно когда весь ланшафт уже сделан.
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Тогда или не умягчать и пользоваться как есть.
    Или, ставить наномембрану 4040, именно нану, накопительную емкость 300 литров, рестриктор и клапан от осмоса, и насос второго подъема. На все про все в 50 к рублей уложитесь.
    На литр чистой 1-2 литра грязной в канализацию, ну или в огород, в летнее время.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Жалоб на такие вещи не поступает, хотя установки уже более 10 лет стоят.
    Осмос, если самый простой на модуле 40*40 это уже порядка 85 т. р., + ёмкость, насос второго подъёма, обвязка.
  8. Sergey612
    Sergey612
    Sergey612
    Нихний Новгород
    @Niki111,
    Что значит грязная?
  9. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я так понимаю, что то типа этого.
    То, что на слив идет.
    Я еше читал, что есть мембраны которые часть минералов пропускают.
    Или 4040 это та и есть?
    Т. к. по сути слишком мягкая вода то и не нужна, как ей мыло и шампуни смывать.
    Либо нужно как то разбавлять с входящей.
  10. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Мембраны бывают разные, ультра, нано, и осмос.
    Материал тоже бывает разный Полиамид или Полипиперазинамид (более стойкий к хлору, кислотам, щелочам)
    основные размеры 3012, 3013, 3213, 3413 бытовые
    4021, 4040, 8040 - промышленные.
    Наномембраны работают на гораздо более низком давлении чем осмотические. Фактически наномембраны можно запускать на 3-4 атмосферы, и выход чистой воды будет приличным, хотя и ниже чем по паспорту. С нано мембраны 4040 очень реально получить 1-2 литра чистой воды в минуту без повышающих насосов и тд. А это 1,5-3 куба чистой воды в сутки, в разы более чем достаточно для обычного домовладения и семьи из 4 человек.
    Все мембраны суть одна и та же, в рулон намотано полотно мембраны, на входе 1 дырка, на выходе две дырки. Фильтрат -чистая вода, Концентрат грязная вода.
    Вода идущая вдоль полотна - концентрат, вода просочившаяся через полотно на другую сторону - фильтрат.
    Вот и вся идея.
  11. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Т. е. по сути чем чище вода, тем меньше уходит в канализацию.
    Мой насос вполне дает давление 4,5.
    Получается нужна бочка, это 5т.р.
    Еще насос 5т.р.
    Сама мембрана 7т.р.
    Обвязка и небольшая автоматизация.
    Сумма вполне посильная.
    Если еще воду в бочке смешивать со скважинной, то получается вполне хорошая вода с жесткостью 3.
    Не будет накипи и хорошая экономия на ресурсе мембраны.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Мешка соли при жесткости 7 хватает на пару месяцев в обычном доме на 3-4 человека. А то - и на более долгий срок.
  13. Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    У вас неправильно настроен уровень воды в солевом баке. И режимы регенерации. Вполне возможно что давление на входе в умягчителе менее 2 при регенерации. На 69 клапанах счётчик работает очень плохо, часто клинит его. Советую голову поменять на 63 или Clack. На 69 при клине счётчика смола уходит в глубокое истощение.
  14. Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    У Вас предвзятое мнение по Альфасофту, данная смола прекрасно работает до жёсткости в 35 мг экв, и полностью соответствует заявленным характеристикам. Проверено на нескольких десятках объектов. За 5 лет не увидел большой разницы с, например, 1567.
  15. Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    Volcharakgtu
    4040 типоразмер, характеристики могут быть разные.
    Низкоселективные мембраны, 60-85%. Либо подмес.
