1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. trillion888
    trillion888
    trillion888
    Здравствуйте! Частный дом, скважина, септик - жесткость 7,5 - посоветуйте хороший фильтр магистральный для умягчения (не установку, дорого - не потяну). По потреблению - максимум будут включены 2 крана дома.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Магистральный или патронный или он же картриджный фильтр бестолковое решение. Короткий фильтроцикл и на картриджах разоритесь. Выйдет дороже, чем полноценный умягчитель.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Баллон типа 10х54 обойдётся чуть дороже корпуса фильтра типа ВВ20. И если с ручным клапаном управления - то ещё 3 тысячи. Но! Без анализа воды - это выбрасывание денег. Если в воде есть железо, то оно довольно быстро убьёт загрузку-умягчитель.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вот про ресурсы умягчающих картриджей. Скопировал с одного из сайтов:
    Итак, жесткость воды в Ростове на Дону - 7ед.мг-экв/л. Производим расчёт:
    - ионообменный картридж стандарта 10SL - 0.63л x 1180 / 7 = 106.2 литра умягченной воды
    - ионообменный картридж стандарта 10ВВ - 1.5л х 1180 / 7 = 252.9 литров умягченной воды
    - ионообменный картридж стандарта 20ВВ - 3.0л х 1180 / 7 = 505.7 литров умягченной воды
    стандартный фильтр умягчитель колонного типа 25.0л х 1180 / 7 = 4214.3 литров умягченной воды, но, у такого умягчителя есть встроенный счётчик, который по истечению запрограммированного ресурса самостоятельно произведет "регенерацию" смолы.
  5. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Колонна вроде как по времени еще регенерирует.
    Не реже чем раз в две недели.
    Поэтому смысла нет с большим расходом брать.
  6. Phoenix32
    Phoenix32
    Phoenix32
    Доброго времени суток. Ситуация такая, купили дом, скважина молодая, не пользовались ей.
    Решил сдать на анализ, прокачал немного, 2-3 куба слил.
    Анализ оказался отличным, но вода после кипячения из прозрачной, становится мутно-белой, с последующим выпадением белого осадка и хлопьев на поверхности воды, после остывания.
    Это мел? Не могу состыковать хороший анализ и такое явление.
    И какой фильтр спасет от этого?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да.
    По анализу картина закономерная.
    На питьё осмос, на тех. воду умягчитель.
  8. Phoenix32
    Phoenix32
    Phoenix32
    А какой показатель в анализе на это указывает?
    Общая жесткость хорошая, не так?
    Умягчитель, это огромный балон с засыпкой?
    Гейзер с Арагоном не спасет вместо осмоса, или его придется часто регенерировать?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошая, но накипь при такой жёсткости образуется.
    Баллон в среднем диаметром 300 мм, высотой 1600 мм, плюс бак для соли 400*400 мм, высотой метр.
    Умягчающие картриджи имеют низкий ресурс и меняют солевой состав воды на не очень полезный.
  10. Phoenix32
    Phoenix32
    Phoenix32
    У меня маленький дом, 1 совмещенный санузел, кухня.
    Из водозаборов получается стиралка, посудомойка, туалет, раковина в ванной, ванная и раковина на кухне.
    Можете посоветовать конкретные системы с названиями моделей? В этой теме не соображаю.
    Желательно максимально компактно и бюджетно, но не на вред качеству. Места под установку как такового нет, но будем думать.
  11. Phoenix32
    Phoenix32
    Phoenix32
    Это нормальная система? По размеру даже чуть меньше, чем Вы указали.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано?
  13. Phoenix32
    Phoenix32
    Phoenix32
    Стиралку и посудомойку не считаю, маленький забор воды, посудомойка практически одной водой моет.
    Будем считать максимум 3 открытых крана водоразбора, труба полипропилен 20 на них будет.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По типоразмеру подойдёт, но если бюджет позволяет, то автоматику лучше поменять.
  15. Phoenix32
    Phoenix32
    Phoenix32
    На какую поменять? Модель?
    Можете в двух словах рассказать о том, как часто меняются наполнители в этих емкостях?
