1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Смола сама по себе не очень. Если ещё и высохла, то толку вообще не будет.
  2. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Где в хозяйстве можно использовать Альфасофт, жалко выбросить.
  3. Федор22
    Федор22
    Федор22
    Предыдущий мой пост глупость, забудьте. К сожалению уже нельзя стереть.
    Сейчас важное:
    В настройках клапана Clack есть настройка начальной жесткости Hardness и конечной жесткости Hardness 2. У меня жесткость исходной воды 350 ppm. Для подмеса исходной воды я сейчас поворачиваю оба крана в байпасном узле на 25 град., чтобы получить выходную жесткость 150 ppm, а в настройках клапана "конечная жесткость" стоит ноль.
    Могу ли я установить в настройках клапана конечную жесткость Hardness 2 150 ppm и вернуть краны в байпасном узле в исходное положение " Сервис"?. Или это разные вещи?
    Цель: Я хочу, чтобы мой умягчитель умягчал воду с 350 до 150 ppm.
    Изменил в клапане конечную жесткость Hardness 2 с 0 на 150 ppm. Сразу же фильтроцикл автоматически пересчитался с 7,5 куб. м на 8,6 куб. м. Не понимаю где здесь идет подмес? Или сразу после регенерации выходная вода идет с жесткостью 0 а в конце фильтроцикла с жестостью 150 ppm?
  4. smoly
    smoly
    smoly
    можно. если валялась в сарае, то возможно подсохла. сверху точно. замочите в солевом растворе 6-8% все вместе на пару суток и смело пользуем.
  5. Федор22
    Федор22
    Федор22
    По паспорту Alfasoft "Условия хранения и транспортировки: температура от +5°C до +40°C, влажность до 70%".
    Боюсь, что ей кирдык. Зимой в сарае было холоднее.
  6. smoly
    smoly
    smoly
    2-3 раза заморозить-разморозить максимум. если не больше - годна на 80%. раскачается. если замороз-размороз чаще был то годна на 50%. смола из Китая вагонами не в термовагонах идет.
  7. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Всем привет. Приобрел осмос Барьер ПРОФИ Осмо 100 Boost М 3 месяца назад. все было отлично. вода по вкусу хорошая. В чайнике не было накипи. Сейчас появляется точки накипи. Хотя все работает так же. Помпа работает 30 минут подкачав воду и отключается. Проверил по TDS показывает 55 ppm Где можно смотреть. Что не так?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Наросты? Какая жёсткость была на входе?
  9. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Да, наросты. На входе 150 PPM Неужели так быстро умерла мембрана.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой она марки?
  11. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Может быть результат неправильной сборки и подключения фильтра.
    Например перепутали подключение трубок концентрата и пермеата. Попадались такие приколы самостоятельной сборки.
    Согласен, ценник высокий скорее всего из-за коробки с логотипом продавца. На упаковке отсутствует информация об изготовителе мембраны. Ну типа, подвал уважаемого дядюшки Ляо. :)]
  14. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Умеют они накручивать... Обычная сотая Vontron 1200 руб где то стоит. Я потом в жизни не куплю оригинал.
    Мембрану вставил в колбу где 2 прокладки кольцевые внутрь. снаружи торчала одна толстая черная прокладка. Если бак наполнения перекрыть то идет тонкая струйка как надо... До этого был опыт с осмосом но от гейзера. Может ли картридж минерализатора забрасывать лишнее? Он идет после мембраны и на него нет отдельного краника. Все в одном.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Конечно может.
