1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Умягчение воды (общие вопросы)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем IlyaV, 10.10.12.
  1. smoly
    smoly
    smoly
    он так и делает. особенно в начале использования и конечно после остановки.
  2. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Спасибо большое! Наверно тогда сниму картридж минерализатора.
  3. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Подскажите, а зачем содевые баки делают таких больших размеров? Почему считается, что в 12 колонну нужно минимум 70 литров бак? Разве обязательно, чтобы ВСЯ смола насытилась солью за ОДНУ промывку? Пусть просто либо эти полмывки будут чаще, не раз в 7 кубов/месяц, а раз в 0.5 куба/3 дня. Тогда и маленького солевого бака на 25л хватит. Даже лучше будет, ведь мягкость воды не будет падать к окончанию ресурса, а будет всегда на одном уровне.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    У меня колонна 1054, жесткость воды зашкаливает за 20. Путем экспериментов установил для промывки около 25 литров воды наполняю бак (вычислял по формулам в меру моих сил и инструкций) и опытным путем установил что достаточно 2-3 килограмма соли для одной регенереции. Вероятно, похожий подход может сработать и для колонны 1252. Но, бака на 25 литров в этом случае явно маловато, нужно же будет кроме воды еще место для соли. Те минимально разумный объем бака ну никак не меньше 30 литров, а лучше 40.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да не обязательно. Вот только величина жёсткости воды после не полностью отрегенерированного фильтра будет величиной не стабильной, а ресурс между промывками размытым.
    Не нужно ставить 12*52, если ресурс смолы за разумный интервал не вырабатывается.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Опять чудеса на вашем хуторе. Там где нужно 120 г/л, а в случае солёной воды и того больше вдруг оказывается достаточным 50 г/л (для сорока литров смолы).
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    те если смолы у меня 40 литров мне нужно 4,8 кг соли сыпать ?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    РОЕ - рабочая обменная емкость смолы.
    ПОЕ - полная обменная емкость смолы (см. паспорт смолы).
    КЭР - коэффициент эффективности регенерации (см. таблицу 1).
    К - коэффициент учитывающий снижение емкости в зависимости от содержания натрия в исходной воде (см. таблицу 2).
    Р - удельный расход воды на отмывку катионита (м³ на м³ катионита), принимается за 6.
    Ж - жесткость исходной воды.
    РОЕ = ПОЕ×КЭР×К - 0,5×Р×Ж (формула из старых учебников).
    Если принять удельный расход соли за 125 г на г-экв (при одноступенчатом умягчении, вообще, полагается 150), получим:
    РОЕ = 1900×0,68×0,93 - 0,5×6×9,5 = 1173 мг-экв/л (теоретически рассчитанная рабочая емкость смолы.
    При этом, расход соли на одну регенерацию будет:
    РС = РОЕ × Объем смолы × Удельный расход соли / 1000 = 1173×56×125/1000 = 8,2 кг
    Количество воды на приготовление раствора 26%:
    КВ = 8,2/0,26/1,2 = 26 литров
    где 1,2 - плотность раствора
    Количество литров очищенной воды до регенерации:
    1173×56/9,5 = 6915 литров.
    Таблица 1
    КЭР
    100 150 200 250 300 (NaCl г/г-экв)
    0,62 0,74 0,81 0,86 0,9
    Таблица 2
    К
    0,01 0,05 0,1 0,5 1 5 10 (Na мг-экв/л)
    0,93 0,88 0,83 0,7 0,65 0,54 0,5
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пример расчёта.
  10. Novtur
    Novtur
    Novtur
    Добрый день. Подскажите, что нужно знать для подбора системы для умягчения воды? У меня загородный дом. Постоянно проживают 2 человека. Скважина 42 м. Два санузла. Душевая. Джакузи (очень редко). Посудомойка. Стиралка. Бойлер косвенного нагрева. Давление в системе 2-2,5. Воду питьевую возим с родника. Нужно улучшить воду для тех. нужд. Все приборы в накипи. Утюг постоянно забивается. Сначала нужно сдать на химический анализ воды, так? На микробиологический наверное не надо? Водосчетчик поставлю на этой неделе. Что ещё нужно?
  11. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    https://www.forumhouse.ru/threads/157869/
  12. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    дер. Анкудиновка Нижегородская область
    Добрый день! Просьба помочь выбрать тип колонны умягчения, не понимаю чем они отличаются
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием,
    3.2.2. Источник воды: личная скважина,
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): Котельная 1 этаж 2.18х2,34х2,9
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина скважины 60м, дебет 2000л/ч, статический 38м, динамический уровень 42м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностный одноступенчатый насос Водолей БЦПЭ 0.5 -50У
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,6 м3/час, max напор 90м.
    3.2.7. гидроаккумулятор 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0,69
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1.0
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 8 (2 сан узла, 2 раковины, душ, мойка, стиралка и посудомойка)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ТОПАС 5, но регенерация будет в отдельный дренажный колодец
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14. Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение и для питьевых целей, горячее водоснабжение. На бойлер вода пойдет без подмеса. Подмесом планирую выйти на жесткость 2ед. Для Стиралки поставлю доп. Фильтр типа Raifil SF-701. Просьба помочь выбрать тип колонны умягчения, не понимаю чем они отличаются
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может всё-таки погружной? :)
    Это расход воды для двух точек: раковина + душ.
    А у вас:
    4 человека вполне могут одновременно пользоваться водой. Соответственно, пиковый расход воды порядка 2 м3/ч.
    Размер фильтра 1252.
  14. larionov_ag
    larionov_ag
    larionov_ag
    Спасибо!
    Извиняюсь, конечно погружной (голова моя дырявая)
    Вам я больше верю, видимо я еще мыслю двухкомнатным расходом
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Наблюдаем такое зеленение больше года. Как будто после установки умягчителя. До этого такого не было. Совпадение? причем в кувшине появляется после кипячения.
    Скважина 42 м, дисковый фильтр, ББ 20 мкм, Lewatit S1567, ББ 5 мкм
