1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Интересно, почему же?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @viva-anna, а сколько вы одновременно кранов (точек водопотребления) можете использовать?
  3. viva-anna
    viva-anna
    viva-anna
    Вода не цветная а с еле заметной желтинкой...после 2-х - 3-х прогонов через фильтр кувшин с картриджем "железо" пригодна для кипячения в чайнике.
    кранов пока один...но планируем 2
    Высокую органику видимо все-таки дает сам водоносный горизонт, так как контакта с железом у воды при заборе не должно быть: внутренняя труба в скважине - пластик, поверхностные - полипропилен
    Ой, кранов наверное может быть и три: дом: мойка + душ и поливной на улице не кессоне, но ;) можем не открывать их одновременно
    @Lmv16, итого максимум 2 точки водопотребления одновременно
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @viva-anna, эконом вариант - это фильтр со смесевой загрузкой (катионит/анионит), ручное управление с бюджетом 20 - 30 т. р. Из минусов - будет очень мягкая вода, и очень может быть что будет вонючей, особенно горячая.
  5. viva-anna
    viva-anna
    viva-anna
    @Lmv16, это, например такой картридж? в магистральный кувшинчик помещается? и органику и железо возьмет?
    "Фильтр Cation-Anion-10, смола из смеси катиона и аниона F30809
    Описание товара
    Картридж со смесью катионной и анионной смол для улучшения вкуса, умягчения воды, обезжелезивания, предотвращения образования накипи на нагревательных элементах бытовых приборов. Применяется в магистральных фильтрах, питьевых системах, системах обратного осмоса со стандартом корпуса 10 дюймов.
    Высота 10″ (25 см)
    Ресурс: 4000 литров или 6 месяцев
    Рабочая температура: 2 — 35 градусов
    Скорость фильтрации воды: до 2 л/мин.
    Cation R-SO3-H
    Anion AR-N (CH2) 2 (C2H2OH) OH-
    Функции: уменьшение минерализации воды, в том числе общей жесткости, общей щелочности, содержания кремниевых соединений.
    Совмещение в одном картридже катионита и анионита позволяет достигать высокой степени очистки: из воды за один проход извлекаются почти все находящиеся в растворе ионы. Очищенная вода имеет нейтральную реакцию и низкое солесодержание.
    регенерация
    Регенерируемый картридж. После регенерации раствором поваренной соли картридж восстанавливает свои ионнообменные свойства".
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @viva-anna, использование картриджей со смолами перспектив особых не имеет. Они будут быстро забиваться и их солевая отмывка сомнительна ввиду гемморойности процедуры.
    Лучше всё это поместить в напорный фильтр, как я писал выше.
  7. viva-anna
    viva-anna
    viva-anna
    @Lmv16,
    ..или это колонна? хоть ссылочку, плиз
    @Lmv16, про вонючесть не понятно...сейчас не вонючая. а после фильтра станет?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одна из особенностей технологии.
    Если в воде есть сульфиды, то вода после умягчения как правило имеет запах особенно горячая.
  9. viva-anna
    viva-anna
    viva-anna
    @Lmv16, спасибо. так какую модель хоть примерно глянуть можно?...
    Спасибо!
  10. Olko
    Olko
    Olko
    Подскажите пожалуйста, какие фильтры надо поставить для такой воды - железо 3,9, марганец 0,24?
    У нас стоит сейчас 2 колбы BB20, одна механический, вторая обезжелезивающий, но старый, это результат ПОСЛЕ фильтров.
    скважина, только собрали всю систему...
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Исходной воды анализ нужен.
    ВВ20 на удаление железа перспектив не имеют.
  12. Kofeber
    Kofeber
    Kofeber
    Добрый день! Подскажите пожалуйста рабочую систему для очистки воды, вода нужна не питьевая, а только для мытья, стирки и что бы сантехнику не мыть каждые 3 дня.
    Источник воды один, альтернативы нет. Скважина 26 метров, углублять скважину нет смысла (торфянник), у соседей 73 метра и 65 метров - разницы по анализам почти нет. Сосед консультировался, объяснили что в наших местах нужна «промышленная» скважина 200 метров.
    Прочитав темы форума понял что необходимы открытые емкости с дозированием реагентов. Но это только весной смогу начать делать, т. к. необходимо сделать утепленный пристрой.
    Вопрос заключается в следующем: Имеет ли смысл ставить колонну со смолой (на пример Экотар В30 или т. п.) с такой водой. Мне нужен хотя бы не большой период работы, до весны (3 месяца) или это бесполезно.
    Информация:
    • Дом с отоплением с постоянным проживанием
    • Источник воды: личная скважина
    • Место для размещения водоочистного оборудования, размеры д х ш х в (м.): до 4*3*3
    • Глубина скважины (м.): 26 метров
    • Тип (марка/модель) установленного насоса: насос БЦПЭ 0,5-40 У
    • Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): 50 литров
    • Пиковый расход воды (м3/час): 1,5
    • Число и тип точек водоразбора: Мойка на кухне, душевая кабинка, раковина, унитаз, стиральная машина – одновременно используется 1 точка забора
    • Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    • Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик с отводом
    • Особенности водоподготовки: хозяйственное назначение
    Дополнительная информация:
    • Вода из скважины прозрачная с лёгким желтоватым оттенком, мутности нет, запах железа, запаха сероводорода нет.
    • После нагревательного котла – прозрачная с оранжевым оттенком, мутности нет, запах железа, запаха сероводорода нет.
    И пожалуйста посоветуйте постоянную систему очистки такой воды для хозяйственных нужд.
  13. Kofeber
    Kofeber
    Kofeber
    Прошу прощения, разместил не в той ветке.
  14. filtrix88
    filtrix88
    filtrix88
    Можно поставить, только он органику убирать не будет, как следствие цветность останется на том же уровне.
    Можно сделать смесь А и B30. До Санпин воду не обещаю, но будет лучше значительно. При таком железе обязательно использование какого нибудь реагента, который смолу будет чистить.
    Существенный недостаток - дорого для временной меры.
  15. Kofeber
    Kofeber
    Kofeber
    Смесь Экотар А и Экотар В30, может быть тогда лучше Экотар С и Экотар В30?
    И как долго в теории она сможет проработать, месяца на 3 хватит, сегодня хочу уже купить. Как часто нужна будет регенерация? А что за реагент?
    И ещё в последующем можно будет оставить эту колонку, но перед ней поставить аэратор и/или дозатор гипохлорита натрия?
