1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Похоже, в верхней части бака установлены эжекторы.
  2. int113
    int113
    int113
    Здравствуйте гуру. Помогите с очисткой воды. Знакомым собрали местные (в нашем городе) спецы очистку. Она проработала ровно 2 дня и все. Прет железо.
    Пока они будут разбиваться со спецами посоветуйте варианты.
    Им засыпали какйо-то микс. Какая засыпка не говорят, документов не дают. В общем кинули.
    У них 1 колонна с засыпкой вторая в, которую подается гипохлорид натрия.
    Мне тут помогли собрать систему. Работает 2 год отлично.
    Можно им попробовать поменять засыпку на мс/Ас он хлора не боится и сероводорода тоже + по цене доступный. Сам сижу на АС/МС
    Какие могут быть варианты? Смена засыпки поможет? Мне кажется им микс на бирме засыпали он за 2 дня развалился и все.
  3. ольга2702
    ольга2702
    ольга2702
    Здравствуйте уважаемые специалисты! помогите! не повезло с водой со скважины -железо-9,5, перманганатная-44, марганец -0,5
    уже стоит установка:
    1. аэрационная колонна1354
    2. две колонны 1465, одна с мжф, вторая экотар
    компрессор, автоматика клэк.
    толку нет, денег ушло куча, как можно (чем-поменять наполнители?) улучшить воду?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Емкости нужны и коагуляция.
    Что за клоуны такое предложили?
  5. int113
    int113
    int113
    Узнал более подробно информацию. Оказывается после запуска очистки она сразу не заработала из крана шла рыжая вода после очистки, спецы сказали, что это хреновая скважина и уехали...Я в шоке от такого...97000 взяли с людей сразу до установки...Можно как то реанимировать это все дело? Поменяв засыпку. Хочу взять воды и провести суточный эксперимент, по выпадению осадка...
    Если вода оранжевая идет, хлорка работает реакция идет, но не оседает железо в колонне обезжелезивания я так это понимаю. А что туда засыпали не говорят и документов нет.
    Я хочу попробовать АС\МС засыпать. Самый не дорогой вариант. Или что может другое...
    И нужна еще одна колонна с активированным углем, чтоб убрать остатки хлора?
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @int113, с вашим анализом воды придется ставить накопительную емкость т. к. в напорном варианте не удалите такое количество марганца. Из простых вариантов - поставить осадочник, обезжелезиватель заменить на смолу с заменой клапана на американский пятицикловый.
  7. int113
    int113
    int113
    Удалось узнать засыпку Ferolox и экофорекс.
    По идее то же
    В общем нужно заставлять, чтоб забирали это оборудование и возвращали бабки. Работать в таком виде не будет...
    А почему железо вообще не оседает в колонне обезжелезивания? Вода как фанта идет...
    Ferolox и экофорекс не самое плохое и вроде подходит и по PH и по другим показателям.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Неправильно подобраны загрузки, не будет работать от слова совсем.
    Неправильно выбрано решение, за те же деньги в напорном исполнении можно было бы добиться результата.
  9. int113
    int113
    int113
    Ну такие у нас тут спецы...:(.
    Поэтому себе систему на форуме собрал.
    А если заменить загрузку возможно добиться результата нормального?
    У людей вообще воды нет никакой...
    Я хочу сегодня взять у них воды и на сутки отстоятся оставить посмотреть что с осадком и время выпадения.
    Ас/Мс сможет осадить столько марганца и железа?
  10. int113
    int113
    int113
    В общем, просидел пол дня у людей. Засыпка оказалась такая.
    Слои: Пиролюзи́т, Ferolox, Экоферокс, Колонна 12.
    Пробовали дозировать очень большую дозу хлорки. Вода шла чуть жёлтая. При уменьшении дозы сильно жёлтая. А вообще вода идёт то очень оранжевая, то слегка. Может быть почти прозрачной, а потом как выброс ржавчины на пару секунд и опять почти светлая. В общем ведёт себя странно.
    Хозяева говорят, что первую неделю все таки вода была нормальная, а через неделю началось такое. Может быть что пока ph повышался то марганец уходил, потом ph упал и стал проскакивать марганец и железо. В колонне куда подаётся хлорка окисление происходит.
    А вот колонна обезжелезивания не работает. Пропускает. Попросил сдать анализ воды после водоочистки, посмотреть сколько железа и марганца остаётся в воде. Переделывать хотим сами.
    Денег не вернуть уже. Подскажите куда копать...
  11. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Ничего странного нет.
    Куда копать я вам уже сказал. Если хотите экспериментировать с гипохлоритом то надо еще разобраться с дебитом скважины и рабочей точкой насоса.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @int113, первая колонна пустая?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Это из экоферокса сыпется всякое г*о.
  14. int113
    int113
    int113
    Да, там вода, куда поступает гиохлорит воды в скважине не ограниченное кол -во.Насос беламос t3 80. для колонны хватает. 2.7м3 кажется. После долгих переговоров нам дают б/у колонну и засыпку на выбор и ... как хотите. Продавцы умывают руки. Договора знакомый по своей наивности не составил...Остаёмся вот с этим и с ещё одной колоной 1354. Ещё дают пару мешков пирелюзита. Накопительная емкость не вариант. У людей ооочень маленькая котельная.
    На что можно поменять эти загрузки? На ночь поставил их воду на эксперемент в баночках. Вода становится ражая за минут 30. Вонь сероводорода очень сильная. С утра посмотрю в банки.
    В одной хлока, в другой сода, третья просто. Результат. Сода 1 баночка с наклеой. Большая баночка просто воздух. Сода даёт и осадок и вода осветилась. Не полностью но намного лучше стало.
    С хлоркой банку разбили. Вечером возьму воды и опять поставлю с хлоркой. Итого что остаётся.
    Две колонны дают ещё БУ одну. Насос дозатор судя по фирме Аква какой то. Китайский клапан обезжелезивателе. И смесь загрузок, которые не работают. Я сначала хотел притащить свою колону обезжелезивателя, но без внимания засыпки не получится. Хотели посмотреть будет результат или нет. Но тоже отпадает. Подскажите, что ещё можно попробовать из загрузок. Или что можно из 3х колонн собрать. На соду вода хорошо откликается. Может насыпать загрузку, что повышает ph между колоннами в третью. Но если вы говорите, что одна загрузка распадается, то ее пол замену...
  15. int113
    int113
    int113
    Вот сранение с обычной водой из магазина. Банки несильно чистые... В маленькой баночке вода после соды и немного подул воздуха, через трубочку. За ночь осадок выпал, перелил в другую банку и сравнил с обычной водой. Я так понимаю это железо ушло, а марганец остался? Запаха нет никакого. Попробовал на вкус соды немерчнно:)]. Кинул ложку чайную. Я присматриваюсь к Quantum DMI-65. Только, боюсь 12 колонну не сможет помыть. Скорость промывки 30-40 указана... Насос менять прийдеться.
    Вот сутки при добавлении белизны.
    Результат лучше, чем с содой.
    Загрузку под замену на что можно поменять.
    Ас/Мс
    Гриндсанд плюс
    Квантум 65
