1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. int113
    int113
    int113
    Мы пробовали от 2х впрыском до 5. При 4-5 впрысках вода очень воняет хлоркой. Но при кипячении вода жёлтая становится... Тот кто собрал систему думал, что вторая колонна дооочистит воду, но ... Сравнили из воду с моей эксперемент баночки. Хлорка и сода и воздух. Вода обсолютно одинаково реагирует, не отличить. И на воздух и на хлорку и на соду. Не понимаем, что не так.
    У меня работает ас/мс в 1354 колонне + аэрация. На сколько пончл. Суперферкс, экоферокс это тоже самое что ас и мс Когда засыпали в новую колонну по виду то же самое. Сейчас посмотрим с утра, если после суток вода пойдет чистая которая в колонне отстоялась. А когда наполняется свежей то не успевает реагировать...и проскакивает, так что-ли получается. Или может на какой то показатель сдать ещё, который может мешать?
    На сутки поставили их воду с их гипохлоритом, посмотрим как прореагирует, может действительно в этом проблема. Я на белизне делал у себя дома.
  2. int113
    int113
    int113
    В общем прислали фотографию бутылки с водой в которую добавили гипохлорит, который стоит у людей.
    За сутки осадка очень мало и вода жёлтая не прозрачная...
    Причину нашли, я так надеюсь...
    Плохой гипохлорит им продали видимо испортился...
  3. DmSidorov
    DmSidorov
    DmSidorov
    Нижний Новгород
    Соседи делали. С их слов всё норм. После фильтра. Да и писал уже, что сантехника вся идеально белая. Я, кстати, совершенно не зациклен на их варианте, буду благодарен, если предложите что-то более адекватное, на ваш взгляд. Анализ ещё раз прилагаю, чтобы долго не искать
  4. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Добрый день! Имеется участок в Щелковском районе, на участке пробурена "абисинка", воды много, но качество воды отвратное. На вид вода прозрачная (правда имеется желтоватый оттенок)
    Затем, немного постояв становиться коричневой, далее отстаивается но желтизна не уходит. Рядом сосед прокопал колодец (тот же водоносный слой) и сделал анализ, прикладываю, Вопрос - можно ли ее очистить до состояния технической воды, или лучше бурить глубже (правда и глубже вода с железом). Спасибо.
  5. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Это спустя какое то время.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Попробуйте эксперимент электрокоагуляции: алюминиевая проволока и зарядное устройство (для аккумулятора или телефона).
  7. agent3377
    agent3377
    agent3377
    Я пробовал очищать хлоркой, вода становиться прозрачная, весь осадок на дне
  8. DmSidorov
    DmSidorov
    DmSidorov
    Нижний Новгород
    Продолжение эпопеи.
    После того, как была забракована экспертами схема, работающая у соседей, я решил собрать ещё несколько КП, которые подкрепляю к посту.
    Вариант 1 - 1,5 м3 в час
    Вариант 2 - 2 м3 в час
    Вариант 3 - 0,9 м3 в час в накопительную ёмкость 2 м3
    Вариант 4 - 1,2 м3 в час (это уже обсуждавшаяся схема очистки, работающая у соседей)
    Что меня больше всего удивило - это то, что единственное общее место всех схем - это использование ионообменной смолы. В одном случае предлагают дозировать гипохлорит, в другом - аэрация, в третьем - вообще без реагентов, в четвёртом - гипохлорит + коагулянт. Кроме того, все предлагают совершенно разные засыпки:
    Вариант 1 - Birm, либо Сорбент АС - совершенно разные засыпки, обе требуют более высокий pH
    Вариант 2 - EcoFerox + MsFerox - мало информации в Инете, хотя по заявленным характеристикам должны подходить
    Вариант 3 - Filter AG, представляет собой дроблёную пемзу, но по описанию, она должна только улавливать то, что окислится и скоагулирует на предыдущих этапах
    Вариант 4 - Pyrolox
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сказки все это. Господам лишь бы втюхать, надеются, что умягчитель некоторое время протянет, а там трава не расти.
    С накопителем вариант хорош, но избыточен. Второй дозатор не нужен, колба остойник тоже.
  10. DmSidorov
    DmSidorov
    DmSidorov
    Нижний Новгород
    Т. е. без коагулянта дозировать гипохлорит перед входом на каталитическую засыпку.
    Тогда вместо Filter AG (у которого никакого каталитического эффекта нет, это просто дроблёная пемза) может стоит использовать Pyrolox?
    + тогда я не очень понимаю, где будет оседать марганец (везде пишут, что он окисляется только при высоких pH), а в этой схеме (да собственно, ни в одной из предложенных) pH не поднимается.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас еще хлориды превышены, напрашивается осмос, а это дорого.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас там марганца кот наплакал. В крайнем случае уберётся смолой.
  13. int113
    int113
    int113
    В общем заменили гипохлорит.
    Пару дней вода была норм. (ни запаха и при кипячении оставалась прозрачной)
    Теперь вот такое после очистки с добавление гипохлорида...
    При этом в колонны вода поступает темно оранжевая (окисленная).
    Насос не тянет 3 колонну 1354.
    Люди покупают новый насос.
    1 колонна 1252 (пирилюзит,экоферокс,суперферокс)
    2 колонна 1354 (экоферокс,ферокс мс)
    ручной клапан на 1354 автоматический на 1252.
    Воды в скважине неограниченное кол-во.
    потербителей 3 - кухня, ванна, туалет.
    Анализ прилагаю.
    Использовали то что дали нам установщики, которые слились...
    Может сдать анализна 2, 3 валентное железо, а не общее.
    Есть варианты убрать железо не используя предварительные осадочные емкости?
  14. DmSidorov
    DmSidorov
    DmSidorov
    Нижний Новгород
    Всё лето экспериментирую с осадочной ёмкостью (мой анализ в посте №396, немного получше вашего). Единственное, что не пробовал - это коагулянт. Без него осаждается медленно (примерно неделя) + скорость и полнота осаждения зависят от погоды. Что касается ваших засыпок, то в том же посте №396 я написал, что смог найти про каждую из них. По схеме очистки не думаю, что сборная солянка - это хороший вариант. Надо добиться, чтобы в первой колонне происходило окисление, а во второй, чтобы окисленные примеси оседали. Ещё вопрос, будет ли окисляться марганец при вашем pH, если нет, то перед первой (каталитической) колбой нужно ещё повышать pH. Ещё может помочь снижение скорости фильтрации, а после фильтров поставить накопительную ёмкость для чистой воды.
  15. int113
    int113
    int113
    Так вроде в первой колонне куда подаётся гипохлорит вода оранжевая она подаётся во 2колонну уже окисленная.
    И если промывать колонны то там вода аж бурая выходит. Железа оседает много, но судя по всему не все...
    Как вариант хотим попробовать.
    Выкинуть всю загрузку с обеих колонн. Самому не нравится такач солянка, тут писали что экоферокс гадостью сыпать может.
    Экоферокс и суперферокс это не одно и тоже что и АС/МС?
    В первую засыпать полтора два мешка сорбента МС, а в 1354 3, мешка сорбента АС.
    Мс первые пару месяцев хорошо повышает ph воды.
    Посмотреть как она будет себя вести...
