1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. Novtmn
    Novtmn
    Novtmn
    Тюмень
    Добрый день. Предстоит задача по переделке установленной системы очистки.
    Железо общее - 24 мг
    Жесткость - более 30
    Марганец - 1,05 мг
    Перманганатная окисляемость - 11
    Водородный показатель - 6,43 pH
    Мутность - 39
    Цветность - 80
    Ионы амония - 13,2 мг
    Нитрит-ионы - 0,025 мг
    Запах 20°C/60°C - 3 сероводород / 3 сероводород
    Амиак (по азоту) - 10,3 мг
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Личная скважина.
    3.2.3. Котельная, длина х ширина х высота (м.): 1,2 х 1 х 2,8. Полуподвал под котельной: 3м х 2,5м Высота потолка 95 см. (можно установить 3-4 емкости по 200-300 литров, они высотой 60 см. Там оголовок скважины и гидроаккумулятор)
    3.2.4. Глубина скважины 27 м. В паспорте дебет указан 4 куба. (недостатка воды за год замечено не было)
    3.2.5. Насос погружной, модель неизвестна. По ощущениям очень производительный.
    3.2.6. Характеристики насоса: Неизвестно, реле давления настроено на промежуток 2-3,5
    3.2.7. Гидроаккумулятор на 100 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - неизвестно.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)- судя по скорости заполнения выгребной емкости, средний расход с учетом сброса регенерации - 250 л. в сутки
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 7 шт. - 3 раковины, ванна/душ, 2 унитаза, стиральная машина. Одновременно крайне редко используется более 2х.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2 взрослых, 2 маленьких ребенка
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель 10 кубов.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: неизвестно.
    3.2.14. Необходима вода ля бытовых нужд. Для питья - исходя из экономической целесообразности (сейчас привозная).
    Имеющаяся система:
    1. Первичный ББ20
    2. Обезжелезиватель 1252, АС/МС, клапан клак 3 кнопки. Засыпка пойдет под замену.
    3. Умягчитель 1354, солевой бак, смесь засыпок (Puresin PC003, Экотар B30, Экомикс А), клапан клак 5 кнопок с расходомером. Засыпку хочу освежить специальной кислотой.
    4. Уголь 1252, ранксин. Засыпка на замену.
    5. Последний ББ20
    Поначалу казалось что система справляется, но потом конечно же пошло железо и жесткость. Система была установлена год назад и только сейчас я морально и финансово приготовился исправлять ошибки. Имеется место для установки еще 1 колонны.
    Бурить другую скважину смысла нет - у всех в округе вода плохая. Почва - торф пол метра, потом суглинок и глина. Имеется колодец. Сосед поставил аэрацию в колодец + обезжелезиватель, жду результатов анализа.
    Собственно прошу помощи. Вопросы:
    1. Какой самый оптимальный вариант реорганизации системы. Финансовая сторона конечно же важна... поэтому вполне допускается система, которая не даст полное соответствие санпину, некоторые превышения не страшны. Питьевая вода может быть привозная.
    2. Можно ли в моем случае обойтись без гипохлорита и подобных методов? Я в целом и не против, но супруга категорически против :(
    3. На сколько вообще может помочь установка 3-4 емкостей по 200 литров с переливом? В каждой можно организовать аэрацию какой угодно интенсивности и продолжительности.
    4. Какую новую засыпку можно применить в обезжелезивателе? Имеет ли смысл менять засыпку в умягчителе (состав выше) или можно пока обойтись кислотой типа ФерроНет?
    Спасибо!
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Novtmn, при отстаивании воды какая картина наблюдается?
  3. Novtmn
    Novtmn
    Novtmn
    Тюмень
    Ох и беда с форматированием текста получилась выше, а отредактировать уже нельзя.
    Рыжеет. Иногда через час, иногда дольше. Если в ванну набрать теплую воду, то и через пол часа может порыжеть. Через несколько часов начинает выпадать ржавый осадок.
    Сегодня поставлю отстаиваться воду до фильтрации и после. Сделаю фотографии.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо.
  5. Novtmn
    Novtmn
    Novtmn
    Тюмень
    Вопрос также есть по аммиаку, превышение пдк в 5 раз.
    Чем это грозит? Тут как быть?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А никак. У вас и без него важнее проблемы есть.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Novtmn, насколько я понимаю это у вас район Велижанского тракта. Самой большой проблемой является очень высокая жесткость, с ней сложнее всего бороться. Узнайте у соседа анализ воды из колодца и у других соседей возможно также есть анализы со скважин. Возможно на других горизонтах жесткость будет поменьше.
    Отстаивание надо экспериментировать с добавлением кальцинированной соды и извести. Где то на форуме была тема по воде с высокой жесткостью, поищите.
    Вопросы по вашей системе:
    Через какое время после установки заметили, что система не справляется?
    Через какой объем настроена промывка умягчителя?
  8. Sdv245
    Sdv245
    Sdv245
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Хочу попросить совета, есть скважина 20-21м. Пробурили в мае 2019. за этот период выкачал от туда ну максимум 30-40м3, в разных целях, то просто качал по 2 часа, то ремонт, то полив.
    в общем, представлю вашему вниманию результаты анализов воды, сделанные с разницей в 1 месяц.
    вопросы:
    1. имеет ли смысл очищать такую воду? или не мучаться и как предлагают - просто бури новую и глубже.
    2. стоит ли качать скважину к примеру неделю (каждый день по 3-4 часа) и потом еще раз брать на анализ воду, или в целом мало что измениться?
    вчера качал 4 часа. производительность насоса 2,5м3/час. воды там много, качать не перекачать.
    по соседям:
    у многих на такой же глубине 20-22м. = но нет такого превышения по сухому остатку и общей жесткости.
    есть скважины 55-60м = там конечно все показатели меньше в 2-3 раза.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Анализы соседей можно увидеть?
    Такие анализы тоже выкладывайте.
    Сравним показатели и тогда можно дать обоснованный ответ.
  10. Sdv245
    Sdv245
    Sdv245
    59 метров.
  11. Sdv245
    Sdv245
    Sdv245
    Screenshot_2019-10-20-09-54-11-466_com.viber.voip.png Screenshot_2019-10-20-09-52-36-025_com.android.chrome.png
  12. Килби
    Килби
    Килби
    В общем лучше сделать скважину на эту глубину, очищать такую воду гораздо дешевле и проще.
  13. Sdv245
    Sdv245
    Sdv245
    Если не затруднит, для очистки имеющейся воды, какова будет стоимость оборудования (примерно)?
    Сложность в оборудовании или слишком затратно последующая эксплуатация?
    Отмечу, для питья не собирался использовать данную воду. Нужно только для безопасности сантехники и приборов.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Сначала убрать железо и марганец, потом промежуточный накопитель на 1000 л., затем возможно умягчитель, антискалант и осмос + ещё одна ёмкость 1000 л. с насосом. Вилка, примерно, 300-400 тыс. рублей.
    Дальнейшее обслуживание потребует от вас постоянного контроля и внимания, плюс затраты на реагенты соль, марганцовка, антискалант.
  15. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Друзья, не знаю где спросить, не нашел общей темы вопрос-ответ.
    Вопрос следующий:
    Есть абесинский колодец на 6 м. Вода очень железистая (двухвалентное), плюс сероводород и скорее всего прочие марганцы и т. д. Анализа нет и не имеет смысла делать ибо вода для тех нужд.
    В общем интересует пленка образующаяся на поверхности после отстоя сутки. Пленка хрупкая золотого цвета с золотым блеском. Что это может быть, на какой показатель может указывать?
