1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Может быть железо, органика. Один-два показателя недостаточно для понимания и решения проблемы. Надо делать развёрнутый анализ.
  2. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Всем здравствуйте.
    Можно ли используя схему на гипохлорите: дозация-осадочная колонна-колонна с угольным фильтром, очистить мою воду?
    Максимальный расход 0,5м.куб.
    Сейчас использую колонну с леватит нм60 + осмотические фильтр на питьевую воду.
    С питьевой водой ситуация нормальная, но сантехника в печальном состоянии + запах железки.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @plusmix, в ионообменнике же смола довольно новая. Не фильтрует уже что ли?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Да, можно. Дозирование раствора гипохлорита натрия, осадочная колонна, потом баллон с активированным углём, затем ваш ионообменник с леватит нм60.
  5. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    Полагаю, что как-то фильтрует ещё... :(
    С такими темпами цветения сантехники, полагаю, что следующим летом или осенью снова окажусь в ситуации замены смолы.
  6. plusmix
    plusmix
    plusmix
    Лен. обл.
    А колонна с леватитом необходима? Её наличие какие цели приследует после гипохлорита?
    Хотел систему гипохлорита разместить на месте колонны с леватитом и солевого бака.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @plusmix, если ее задействовать, то только на 1 точку можно будет систему сделать.
  8. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Добрый день. вода из скважины, результаты анализов прилагаю нужен совет по системе очистки на воду кроме питьевой (питьевая отдельно выведена), проживание периодическое, газовый котел, бойлер косвенного нагрева на 150 литров от газового котла. Унитазы выведены отдельно чистить воду на них не надо, остается душевая кабина 2 раковины, посудомоечная машина.
    1 pH Ед. рН 7,2±0,2
    2 Мутность ЕМФ <1,0
    3 Цветность град. цветности 3±1
    4 Железо общее мг/дм3 0,05±0,01
    5 Железо трехвалентное мг/дм3 <0,05
    6 Железо двухвалентное мг/дм3 0,05
    7 Жесткость град. Ж 7,5±0,7
    8 Кальций мг/дм3 80,2±8,8
    9 Магний мг/дм3 42,5
    10 Марганец мг/дм3 0,03±0,01
    11 Окисляемость перманганатная (ПМО) мг-О2/дм3 2,7±0,3 5
    12 Хлориды мг/дм3 <12
    13 Нитриты мг/дм3 0,030±0,015
    14 Общее солесодержание (поTDS) мг/дм3 320±61
    15 Запах баллы 0
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @vns1966, какая производительность нужна (сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано)?
    Есть ли запах от воды?
    В скважине воды хватает?
  10. vns1966
    vns1966
    vns1966
    Воды хватает, запаха нет, одновременно может работать стиралка посудомойка душ и слив унитаза, но на унитазы изначально сделана разводка исключая очистку, по воде все нормально кроме накипи и отложений на душевой лейки или кранов, сброс идет в биостанцию юнилос, для питья так же выведена отдельно через стандартный тройной аквафор, качество как питьевой вполне устраивает.
    основная задача очистки не допустить образования накипи в трубках котла, бойлера ну и улучшить качество воды для стиралки и посудомойки.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @vns1966, если на 2 точки, то можно умягчитель на колонне 10*35 (25 л смолы). До и после имеет смысл поставить картриджные фильтры ВВ10 с полипропиленовыми картриджами 50 - 5 мкм.
    Умягченная вода к питью не желательна.
  12. vns1966
    vns1966
    vns1966
    @Lmv16, основная задача очистки не допустить образования накипи в трубках котла, бойлера ну и улучшить качество воды для стиралки и посудомойки.
    вот это надо а питевая она отдельно выведена напрямую и не будет иметь отношение к очистке
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я предложил именно такое решение.
  14. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Добрый день. Подскажите кто знает где в Балашихе или Раменском купить натрий гипохлорит марки А гост 11086-76. изм. 1-2. 25кг. В инете ничего не понятно. Может кто скажет сайт в этих городах, чтобы приехать и самому купить. спасибо.
  15. Vbifyz1
    Vbifyz1
    Vbifyz1
    Добрый день. Много прочитал но так и не нашёл ответов:
    - Какой грубо допустимый уровень железа в воде для нагрева в газовом котле ?
    - До какого уровня снижается содержание железа после ваших методов очистки ?
    С 34 до 3 или до 0 ? А с 19 ?
    - А если изначально 5 - это проблема ?
