1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. Escander81
    Escander81
    Escander81
    Самара
    Я прошу прощения, но зачем белизна? Дело в том, что сейчас морозы, нефильтрованная вода только на улице, чтобы добыть дома эту банку, пришлось разбирать на входе систему, не хочется снова.
    Дебет 2куба в час, насос брал в кувалда. ру. Точно не помню. Вроде 1.5 Куба. Диджилекс какой то
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Escander81, потому что в вашем случае просто установить какой то фильтр с какой то загрузкой, не решит проблему. Необходимо перед этим фильтром добавить подачу окислителя. Окислителем может выступать воздух, либо гипохлорит натрия, что в вашем, скорее всего, случае будет предпочтительнее.
    Даже если вы добавите корпус 1252 с MS Ferox, на его промывку надо подачу воды не менее 3 - 3,5 м. куб/ч при напоре 2 атм.
  3. Escander81
    Escander81
    Escander81
    Самара
    давление в системе у меня 2 включение-3 отключение.
    может все-таки будет прочищаться, если чуть больше времени на голове настроить?
    если с гипохлоридом, можете чуть более подробно описать установку или фоточку какую-либо?
    попытаюсь прицениться. гипохлорид это не вредно? я вроде читал что это современый способ очистки. но хочется услышать мнение специалиста.
    если вас не затруднит, укажите перечень оборудования которое надо закупить и куда установить.
    (до или после умягчителя, надо ли вообще оставлять умягчитель)
    заранее благодарен!
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Тут вопрос не в том, на каком давлении включается/выключается насос, а какое давление он дает при определенном расходе
    Вы про имеющуюся систему?
  6. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Пример системы обезжелезивания и умягчения
  7. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Всем привет, имеется скважина 22 метра, в которой нашлось 4.77 железа и сероводород.
    Было принято решение ставить систему очистки (обезжелезивания + дозацию гипохлорита в контактную колону).
    В колоне обезжелезивания 1252, засыпан щебень + сорбент АС/МС. Сразу скажу что приобретал все в интернет магазине, где под мой анализ все подобрали, прислали, а собирал всё сам.
    Дак вот вопрос заключается в следующем: почему после фильтрации вода идёт рыжеватая и мутная, хотя изначально она и бела желтоватая но никак не мутная.
    Может мутность и цвет даёт сама засыпка ? Нужно ли было ее промывать перед засыпкой?
    На вкус вода обычная не смотря на цвет, запаха сероводорода нет.
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Засыпку нужно промывать, как и щебень. Но уже непосредственно в баллоне - включить клапан управления в режим обратной и прямой промывки несколько раз.
  9. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Я промывал, раза 4 по 5 минут обратной и прямой промывкой. Этого не достаточно?
    Сколько хотя бы примерно уходит времени на это мероприятие?
    Совершенно нескем проконсультироваться в этом плане. А товарищ, у которого приобретал оборудование, не отвечает...
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Достаточно.
  11. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Тогда мой вопрос остаётся открытым, по какой причине может быть такой цвет воды и мутность, если всё таки засыпка промылась достаточно.
  12. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну советую Вам выложить тут анализ воды и полную конфигурацию системы водоочистки.
  13. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Анализ моей воды, единственный нюанс что воду пришлось отправлять в соседний город, т. к. у нас в СЭС делают не все анализы. Как мне объяснили за время пока вода была в пути она окислилась, по этому такая разница в анализах.
    И скрины сметы на оборудование которое установлено.
    И второй анализ которые сделал сразу по месту после взятия пробы.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    То что вы купили, как я понял, подбиралось по анализу от 21.10.2019. Продавец отнёсся, мягко говоря, халатно, то что дали 3 хим. показателя, на то и подобрал. Желание хапнуть сильнее здравого смысла. Отсюда вполне понятно, почему он не отвечает на звонки. :)]
    Назвать такого продавана специалистом язык не поворачивается. Смета похожа на ту, что даёт один болтун в интернете (естествоиспытатель, так он себя называет).:)]
    А теперь у вас ситуация, типа, претензии к пуговицам есть?
    В Карелии вода в подавляющем большинстве такая, как во втором анализе от 05.11.2019. Спец всегда задаёт вопросы и даёт советы: "Почему только 3 показателя? Вам надо сделать развёрнутый хим. анализ воды!"
    То, что вам продали в принципе неспособно очищать воду такого качества. И у вас есть 2 варианта решения проблемы водоподготовки. Первый, вернуть оборудование продавану. Второй, "допиливать" систему самостоятельно.
    Решение за вами.
  15. Snowww
    Snowww
    Snowww
    Спасибо за ответ, возвращать оборудование это конечно крайняя мера, тем более что он в другом городе.
    Тогда остаётся "допиливать", дадите какие нибудь советы, каким образом модернизировать систему ?
