1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    BIRM нельзя применять когда окисляемость выше 5 мгО2/л. В воду выходит Mn-марганец. Удаляется хуже, чем железо.
    Для минимальной переделки чтобв привести в рабочее состояние вам надо добавить колонну с Экотар-С на 25-37 л. смолы.
  2. grv535
    grv535
    grv535
    Спасибо!
    Не совсем понятно, перед Бирмом стоит ОДМ, так вон должен, по идее, убрать органику до 1-2 мг, что допустимо для Бирм.
    Про колонну с ещё одной смолой тоже думал, но соли не напасёшься (
    Ещё не даёт покоя зеленоватый оттенок воды, что это ? Водоросли ? Хром ?
    Если водоросли - то откуда они в герметичной скважине, откуда питательная среда ?
    Если хром - должен ионообменном убраться
    Если Fe 2+ - то аэрация, если проскок, то окислитель (хлор, перекись, алюминий) должен сработать, а оно не срабатывает (
    Вот вода с 20 мл гипохлорита, уже 2 суток стоит
    А вот вода уже неделю стоит, кристально чистая, но при большом объёме она зелёная. При добавлении в неё гипохлорита результат в предыдущем фото
    Или вы имеете ввиду выбрать экотар В30 и разбавить его С или С30
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше С30
  4. Александркочан
    Александркочан
    Александркочан
    Щепкина 28
    Супер вариант. Идеально подходит кто пользуется водой в сезон только.
  5. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Добрый день!
    Скважина, торфяник, железо, марганец
    Анализы:
    Пришел к безнапорке с коагуляцией и озонированием.
    Подскажите, коагуляцию надо делать До озонирования? Или можно одновременно?
    И насколько коагулянт задерживается осадочным фильтром? Питьевое качество возможн опосле УФ-мембраны?
  6. dragon88
    dragon88
    dragon88
    Добрый день, господа. Помогите с подбором водоочистного оборудования в частном доме.
    Скважина глубиной 25 м. В доме постоянно проживает 2 человека. Насос глубинный unipump eco 2, гидробак 50 л. Анализ во вложении (все остальные показатели по ПДК в норме). Буду благодарен за все возможные предложенные варианты.
  7. Kinkf
    Kinkf
    Kinkf
    Добрый день!
    Прошу помощи в проверке правильности выстроенной системы и рекомендаций по водочистке.
    Ситуация:
    Досталось хозяйство со скважиной ~85м и следующим оборудованием:
    Насос + реле давления (неизвестно какие), гидроаккумулятор 100л, фильтр Big-Blue 20 с нитевым фильтром, колонна 1252 с неизвестной засыпкой (заменена 3г назад), регенерируемой солью (ручной клапан), фильтр Big-Blue 20 с нитевым фильтром.
    Потребители: 3 крана, душ, 2 унитаза, пмм, стиральная машина. С учётом одновременности, не думаю что больше 1,5 куб/час будет.
    Требуемое качество воды: питьевая.
    Проживание: сезонное весна-осень, 2-3 человека.
    Проблема: неудовлетворительное качество воды после промывки и регенерации (мыло не мылится, есть ощущение липкости после использования). Анализ, увы, не сделал.
    Что пробовал: Промывка колонны Ферронет с последующей регенерацией (неудачно, претензии те же).
    После нашёл анализ воды из скважины, который прилагаю. Вижу существенное превышение по железу и марганцу, откуда и пошли сомнения - а правильно-ли подобрано оборудование.
    Как я понимаю, засыпка на ионообменных смолах, которые заросли железом и вряд-ли подлежат восстановлению.
    Имеет ли смысл поменять засыпку (по рекомендации поставщиков) и продолжить в том же духе (я так понимаю, что её придётся менять раз в два-три года) или имеет смыл установить дополнительное оборудование (аэрация+обезжелезиватель, либо электролиз, не знаю что справится лучше) чтобы продлить жизнь смолам?
    Текущая засыпка, свою функцию выполняла, прикладываю анализ после фильтра с ещё рабочей засыпкой, но вот срок жизни мне не очень нравится, особенно с текущими ценами...
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Тогда дозирование+обезжелезиватель+умягчитель.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае целесообразно менять. Построение системы на очистку такой грязной воды дозированием выйдет выше 100 т. р.
  10. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Всем доброго дня!
    Скважина 12 метров
    Стоит система аэрации + колонна сорбент
    На выходе превышение ПМО (13,7) и Цветность (54).
    Как снизить ПМО до вменяемого?
    Ставить доп колонну с ионообменной смолой? или от органики можно УФ избавиться?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для чего?
    Анализ исходной воды есть?
  12. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Анализ исходной воды делал в леруа (там все как пальцем в небо.
    За 3 дня без аэрации и сорбента - все ванна покрывалась железом - поэтому и поставил 2 колонны.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, в общем - да, плюс-минус йошкин кот.
    Нужен более адекватный анализ.
    Прямой логики не вижу, ну да ладно, пригодится в системе очистки.
    А пока суть да дело, можете поэкспериментировать с водой и показать здесь фото происходящего.
    Банка с исходной водой. Банка с водой, с добавлением нескольких капель Белизны. В банку с водой засунуть две алюминиевые проволоки и подключить к зарядке телефона или аккумулятора (на 3-5 мин).
  14. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Вода стояла сутки, желтовата (очень слегка) осадок не выпал.
    Во вторую добавил белизну, появился белый налёт (осадок)
    к зарядке не подключали пока
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по фото, надо.
