1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Сложная вода (многократное превышение по железу, марганцу, перманганатой окисляемости)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Igor171717, 30.11.15.
  1. 79211972737
    Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Расскажу свою проблему, надеюсь на вашу помощь, т. к. толкового более никто не может ничего сказать. Весь в расстройстве.
    Итак, недавно я достроил загородный треугольный домик на берегу озера размером 6х6 (место под фильтра ограничено). Для обеспечения дома водой пробурили скважину глубиной 37 метров. В скважину опустили насос Belamos TF3-80, производительностью 45 литр/мин,глубина до 80 м., опустили его на указанную в паспорте глубину. Промыли в общей сложности около суток. После оставили скважину на несколько месяцев, а после смонтировали систему: на входе гидроаккамулятор 50 литров, реле давления воды рдэ extra (давление нижнее 2,4 верхнее 3,6), после фильтр bb20, после по анализу воды, который приложу ниже, в компании монокит специалист подобрал мне оборудование:
    RUNXIN, корпус фильтра 1054,
    фильтрация 20 лит./мин,Фильтр
    умягчения воды,
    Инжектор Runxin 6305 white (для
    корпусов 1054), Многокомпонентная загрузка FEROsoft С
    (Ферософт С 8,3л, 6,7кг) - 5 мешков,
    Гравий кварцевый (гравий), фракция 2-
    5мм (1 кг) - 7 кг, после фильтр bb20 кокосовый угольный. Ну и со всем этим соответственно солевой бак.
    После всего этого специалист смонтировал данную систему. Промывку выставил через 10 м3.
    Далее опишу как пользовались водой- на новогодних праздниках при заселении жильцы пользовались водой практически каждый день, а также мы набирали водой банный чан, в который влезает около 900 литров воды. Также практически каждый день.
    Первые 10м3 вода была идеальная, прозрачная. После первой промывки вода стала что через фильтр, что без. Мутная, с железом. После этого я вновь обратился в компанию монокит, где специалист мне порекомендовал выставить промывку через 3м3. Я выставил, повторно принудительно несколько раз промывал, но ничего не улучшилось. Вода на мой взгляд даже ухудшилась. Менял фильтра на входе и угольный. РЕЗУЛЬТАТА 0. Из фильтра, который на входе достал примерно 3 ладошки мелкого песка. После, почитав форум, промывал смолу лимонной кислотой (600 гр на 30 литров воды), оставлял на 5 часов. Ситуация не поменялась от слова совсем.
    Также специалист монокит порекомендовал приобрести Очиститель Смолы Бактерицидный. Очиститель я заказал, но после всего что делал- в него уже не верю.
    сделал новый анализ воды, Обратился в другую компанию - барьер, где специалист сказал, что скорее всего неправильно подобран Инжектор и смола пришла в негодность, рекомендовал заказать другую смолу. В данный момент так как дом сдается- срочно необходимо решить этот вопрос я заказал у него другой Инжектор и смолу барьер ultramix R - 3 ведра по 12,5 литров. Промывку рекомендовал выставить через 4м3 и 10 дней.
    Как вы понимаете- траты на это не малые. Чистая вода нужна была ещё вчера. Очень боюсь, что новая засыпка также придёт в негодность, хотя специалист компании барьер сказал что все будет ок с гарантией. И засыпка эта хорошо промывается.
    Очень прошу помощи в решении данного вопроса.
    По последнему анализу- железо 4,2, мутность 12,5
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Тема стара, как мир. Стандартный подход продавцов - за копейку - канарейку... и забыть.
    :)] И почему я не удивлён? Включился следующий этап в работе с назойливым клиентом - на от*...сь.
    Типа, мы своё заработали и ...идите дальше..., а лучше по дальше... там на вас ещё заработают, найдут чего добавить, что заменить... за деньги. :)]
    Когда деньги закончатся, руки опустятся, доверие пропадёт, тогда вам на форум, там вам помогут...:)]
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Цирк уродов какой то. Один другого краше.
    @79211972737, так а со скважины сейчас мутная/цветная вода бежит?
  4. 79211972737
    Фото в чане как раз напрямую из скважины, только через простой веревочный фильтр. Не сказать что мутная скорее цветная. И запах есть.
    Я так понял барьеровскую смолу нет смысла засыпать? Только деньги на ветер? И от очиститель смолы мне отказаться или все таки попробовать промыть им?
  5. 79211972737
    Если честно уже руки опускаются. Перечитал много тем уже, но в голове просто каша. Ничего уже не понимаю. В данный момент смолу от барьера ещё не получил, т. к. оплатил в пятницу в обед. Может они ещё и не отправили. Если нет смысла, может попробовать вернуть деньги? И не понимаю есть возможность восстановить эту смолу, которая сейчас засыпана или нет...
  6. Килби
    Килби
    Килби
    По анализу похоже на места рядом с Медвежьими Озёрами или Биссеровым озером. Хотя таких мест много и в Раменском районе и далее...
    Вам однозначно продали полную фигню, ещё и не рабочую. Возвращайте им обратно этот бестолковый набор.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Замена шила на мыло с аналогичным результатом. Лучше верните деньги.
    Она ещё испортиться / потерять ёмкость не успела, а вы уже планируете её восстанавливать.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Этот деятель из монокита знает, что такой совет угробит их же смолу? :)]
  9. 79211972737
    Нахожусь я в Новгородской области. Боровичский р-н. Я понял. От барьера откажусь тогда. Переговорю с монокитом о возврате оборудования. Но что то мне подсказывает, что это наверно будет невозможно. Не подскажите какую систему мне установить, чтобы работало все корректно? И можно ли использовать в ней оборудование, которое у меня уже есть?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А без фильтра ВВ? Что за запах? Песок гонит?
  11. 79211972737
    Без фильтра летом прогонять и не поняли т. к. мы не спецы. То ли сероводорода, то ли железо. Но сильного запаха небыло. При проточной воде- едва уловимый. Сейчас в банном чане при нагреве под крышкой конечно значительный когда крышку открываешь.
  12. 79211972737
    Песка не видели без фильтра. Только когда менял веревочный- достал около 3 пясток песка из колбы bb
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно вкладываться в нормальную систему. А это хлорирование, осадочник и угольник, существующий фильтр можно в конце поставить. При этом точно посчитать расходы.
    Я так понимаю, что отдыхающим на это похер и открывают краны не учитывая производительность фильтра.
  14. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Ну судя по картинке со струёй воды - там изначально неправильно подобрана производительность системы. Хотя и заказчики ещё те "экономы" - ой, да у нас тут всего два краника и унитаз.
    В данном случае надо ставить либо 2-метровые баллоны, либо накопительный бак для чистой воды и насос второго подъёма.
  15. Pushkov63
    Pushkov63
    Pushkov63
    Доброго дня!
    Подскажите пож-та, имеем небольшой дом 2 точки разбора воды на 2 их человек. Вода в скважине плохая, вонь и превращается в фанту через пол часа.
    Сделал анализ воды (во вложении).
    Купил - клапан управления Runxin f117q3 3/4.
    Корпус фильтра - 1252.
    Гидроаккумулятор - 50л.
    Два фильтра ВВ20 с картриджами - ПП и уголь.
    Заказал на озоне Waterlux B30 2 мешка по 25л (едет ко мне).
    Солевой бак - 70л.
    У меня возникли следующие вопросы -
    1. Достаточно ли одной колонны с B30? или нужно будет добавлять еще одну с сорбентом АС? у соседей либо одна с B30 либо 2 с сорбентом и В30 ?
    Поехал на рынок к ребятам которые продают это все добро, они говорят одной колонны за глаза, а другие ребята кто занимаются установкой говорят надо 2-3 колонны (+ аэрацию).
    2. Голова f117q3 же подходит? я прочитал сейчас что это умягчитель, а мне нужен клапан обезжелезивания.
    3. Если остановлюсь на одной колонне с В30, нужно ли сначала засыпать кварцевый песок?
    4. Как настроить голову я вроде понял по инструкции, а вот какие параметры ставить? Объём промывки, кол-во кубов и т. д.
    Если все же потребуется 2 колонны, можно ли собрать систему на моем наборе, а чуть позже добавить еще оборудования?
