Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. egonomics
    egonomics
    egonomics
    Привет всем,
    вот глупая проблема привела меня на форум.
    Сразу попрошу не кидаться камнями и, если сможете, помочь советом.
    Я всегда жил в квартире, а недавно переехал в загородный дом. Да и вообще, не технарь)
    Проблема:
    1. Дом купил год назад, деревянный и достаточно "летний", но для этого региона зимы держал всегда, трубы водопровода в стенах замерзали только пару раз у предыдущего хозяина и при морозе -15 и только на 2 этаже.
    2. Этой зимой мороз вдарил сильный - ночью держалось -22/-23 несколько дней. Сначала пропала вода на 2 этаже, а потом и на первом.
    3. Стал отогревать стены стройфеном – результат нулевой. Подумал, что пробка сильная ледяная.
    4. Взял парогенератор довольно мощный и вчера весь день подавал горячий пар в трубы через один из выходов холодной воды на кран. Вскоре понял, что проблема не в пробке в трубах, потому что все шипело из всех выходов на краны, а воды так и нет.
    5. Полез в кессон (теперь я знаю это слово). Попытался понять систему - как подается вода. Погружной насос, качает воду из скважины через два небльших последовательных фильтра в то, что видимо называется колонной умягчения (в человеческий рост синий баллон с электронным блоком управления наверху), затем в чан, в который я регулярно засыпаю специальную соль. Слышно было как насос пытается с периодичностью раз в несколько десятков сек качать (краны в доме открыты). Я открыл и закрыл несколько раз кран с насоса на всю систему и... насос стал качать интенсивнее и быстре, зашумело в трубка - чмок чмок вода видимо пошла. Проверил в доме - действительно - на первом этаже вода потекла, но напор слабый и на второй не доходит.
    6. Через несколько минут насос стал работать все медленнее и струя воды уменьшилась. Тут мне пришло в голову, что может быть, проблема с системой фильтрации и умягчения... Последний раз спец приезжал чистить проверять все в начале лета... И я обратил внимание на электронный блок с экраном наверху колонны. Цифры показывали 0:00. Я полез в инет почитать и понял, что, возможно, колонна тупо заилилась или не знаю как правильно. Так понимаю, что она должна промываться (как-то программируется или надо самому кнопки давить), но, кажется, ничего этого не происходило.
    7. Спец трубку пока не берет (а у нас тут их не много), без воды сижу уже неделю (таскаю из бани, там вода идет без фильтрации). Подскажите, пожалуйста, верна ли моя догадка? Может, кто подскажет как и что нажимать на блоке управления умягчителем, чтобы он промылся? Вообще буду рад любым советам. Заранее благодарен.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    @egonomics, в обход системы фильтров должен быть установлен кран, байпас, откройте его. Если напор в кранах улучшится, то сопротивление создают фильтры. Если нет, то в месте промерзания подводящей трубы (например, на входе в стене подвала или из фундамента, всё зависит от того, как сделан подвод) из-за льда произошло заужение сечения трубы.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Весной надо установить обогревающий кабель в входную трубу дома (обымно 3-5-7 метров достаточно) и утеплите саму трубу снаружи. Если диаметр трубы мал, менее 25 мм., то трубу надо заменить.
  4. egonomics
    egonomics
    egonomics
    Спасибо. Может быть так, что байпас сделан через какой-то большой красный металлический бак, что-вроде накопителя?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, при монтаже фильтров обычно ставят три крана, два на систему: вход-выход, а вот третий - это байпас.
  6. egonomics
    egonomics
    egonomics
    Пошел разибраться. Вроде бы обвод мимо фильтров почему-то сделан через красный бак. Пока закрыл краны на умягчитель (вход-выход), нажал кнопку регенрации, клапан пожужжал, потом показал таймер до следующей автоочистки как понял. Открыл краны, вода идет пободрее.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Большой красный металлический бак, что-вроде накопителя - это гидроаккумулятор, байпас и фильтры стоят после него.
  8. egonomics
    egonomics
    egonomics
    Вы были правы, закрыв воду воду на контур с фильтрами и открыв байпас, я получил нормальной давление и сильную струю из крана. Прошелся по режимам регенерации: backwash, draw, rinse, fill (при закрытых кранах на умягчитель-колонну. Клапан управления автоматически для каждого из них поставил таймер в минутах на повтор.
    Спасибо большое, хоть как-то вода появилась. Тем не менее, уверен, нужно как можно скорее грамотно обслужить всю систему фильтрации.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    @egonomics, это какой регион, район, город?
  10. egonomics
    egonomics
    egonomics
    Точнее даже, какая страна. Латвия, Лиепая.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Выкладывайте фото системы, включая вид сверху, справа, слева.
    Сколько у вас стоит обслуживание у местной фирмы (хочу сравнить)?
  12. egonomics
    egonomics
    egonomics
    Сейчас сделаю фото - загружу. Насчет цен смогу сказать только после общения со спецом, скорее всего, во вторник. Могу пока сказать, что соль в местном а-ля Леруа стоит от 2.5 до 5 евро за мешок в зависимости от производителя. Узнал, что стоят только два фильтра грубой очистки и один умягчитель. Весной буду ставить фильтр после анализа воды.
  13. egonomics
    egonomics
    egonomics
    Фото кессона
  14. egonomics
    egonomics
    egonomics
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Это всё стоит в доме или отдельной пристройке?
    В солевом баке грязная вода, видно давно не делали ТО.
