Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. egonomics
    egonomics
    egonomics
    Все это стоит в отдельной пристройке, врытой в землю на глубину около 1,5 метров. ТО действительно не делали с лета, во вторник в итоге обещались приехать все почистить, посмотреть.
  2. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Здравствуйте.
    В продолжение темы о замене электрохимического окислителя Экволс на дозатор ГХН, есть вопросы:
    1) Дозировка гипохлорита натрия в моем случае считается как: 0,64*10,56 (железо) + 1,3*0,1 (марганец) + 4 (перманганатная окисляемость) = 10,89 мг/л (сводная таблица по анализам прилагается), округлим до 11 мг/л. В рознице чаще всего встречается раствор ГХН 190 г/л, такой раствор нужно дозировать в мою воду в пропорции 0,011*190 = 2,09 г/л. Я все правильно понимаю? Можете ли тогда порекомендовать насос подходящей производительности? Какие параметры еще нужны для этого? Также читал, что раствор ГХН надо еще разбавлять, т. к. производительность насосов-дозаторов обычно выше требуемой. Поясните, пожалуйста, так ли это?
    2) Требуется ли дозирование ГХН при регенерации фильтра-обезжелезивателя (у меня колонна 1354 с Экофероксом)? Если насос-дозатор с расходомером, то правильно ли я понимаю, что расходомер надо ставить после обезжелезивателя? И еще момент: у меня электролизер управляется блоком Акваробот Турби (включение/выключение при расходе больше/меньше 2 л/мин). Можно ли поставить насос-дозатор постоянной производительности и запитать его от этого Турби или все-таки нужен насос с контроллером и расходомером?
    3) Какие требования к емкости для раствора ГХН? Можно ли ее ставить в условно жилом помещении (комната отдыха в бане) или надо выносить в отдельное? Если просто опускать заборный шланг в открытую горловину канистры, то будет ли запах в помещении?
    4) Контроль очищенной воды. Подойдут ли тесты для бассейна или аквариума для определения остатков хлора в очищенной воде? Норма для питьевой воды 350 мг/л? Если ставить на выходе для питьевой воды обратный осмос, это гарантирует защиту от возможной передозировки хлора?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Неправильно.
    190 грамм активного хлора в 1 литре гипохлорита натрия.
    0,011 грамм активного хлора в 0,00006 литра гипохлорита натрия.
    Это так и есть.
    Нет.
    Правильно.
    Насос с контроллером и расходомер.
    В отдельном проветриваемом помещении.
    Тестер на остаточный хлор для бассейна подойдёт. 350 мг/л - это ПДК хлориды, а не остаточный хлор. ПДК остаточного хлора: свободный - 0,5 мг/л, общий - 1,3 мг/л.
    Перед обратным осмосом должен быть фильтр с активированным углём.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтр с углём ставите?
  5. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Там сейчас стоит (см. фото, слева от колонны), BB20, кажется он называется. Когда осенью обсуждали, Вы же по-моему и посоветовали - сначала посмотреть, справится ли такой угольный фильтр.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  7. mamivic
    mamivic
    mamivic
    @Lmv16, имеющийся угольный точно не подойдет? Не могу найти то сообщение...
    Господа, а по оборудованию что подскажете? Насос-дозатор, расходомер?
    И еще вопрос: а раствор ГХН при какой температуре замерзает? Я имею в виду, зимой это помещение еще и отапливаемым должно быть?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не очень желательно его использовать. У вас довольно грязная вода. В моей схеме напорный угольный фильтр выполняет роль 2- й ступени обезжелезивания.
    Дозатор TEKNA APG 603, расходомер 3/4" 1 имп на л.
    Помещение должно отапливаться, там же фильтры стоят.
  9. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Нужно же отдельное проветриваемое помещение. Помещение, где стоят фильтры - отапливается, но там же и люди периодически находятся.
    @Lmv16, еще хотел уточнить:
    - угольный фильтр в колонне тоже требует регенерации?
    - по характеристикам насоса: в названии модели после APG603 стоят характеристики производительности и давления. Каким образом увязать их с давлением в водопроводе, чтобы подобрать нужную модификацию?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Желательно, но не всегда получается. Гипохлорит обычно стоит в канистре. Канистра закрыта, сильного запаха не наблюдается.
    Разумеется.
    Смотрим на противодавление и если нужно регулируем объём впрыска или концентрацию гипохлорита.
  11. mamivic
    mamivic
    mamivic
    У меня реле давления в водопроводе отрегулировано на 2,5-4,5 атм. Допустим, беру насос 2 бар / 8 л/ч. Объем камеры у него 0,83 куб. см. (0,00083 л). Если мне нужно 11 мг/л активного хлора на литр водопроводной воды (=0,00006 л раствора ГХН 190 г/л), то в одном такте будет доза = 0,00083/0,00006 = 13,8 ~ достаточная для почти 14 л водопроводной воды. Я правильно все понял? И исходя из этого надо будет регулировать кол-во тактов и разбавлять ГХН водой.
    Правильно ли я понимаю, что в моем случае надо брать насос на минимальное давление? Там есть на 2, 8, 10 и 12 бар.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насос один. Производительность при противодавлениях разная.
    Считайте на объём впрыска 0,8. Доза активного хлора, чтобы была 15 мг/л. Небольшой избыток не повредит.
  13. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Добрый день. Еще вопрос по дозированию ГХН: на каком расстоянии от колонны с обезжелезивателем должен быть ввод дозирующего насоса в водопровод (если это важно, то у меня 1"), чтобы реагент успел смешаться и окислить железо? И еще: чтобы не врезать тройник в водопровод, я могу подключить ввод дозатора к колбе, в которой сейчас электрохимический окислитель, у нее внизу кран 3/4" для слива и промывки. Если так сделать, то как это повлияет на эффективность смешивания и окисления?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Расстояние от впрыска до обезжелезивателя не особо принципиально.
    В колбу впрыск не делать.
  15. Diman_43
    Diman_43
    Diman_43
    Подскажите как избавится от запаха железа. Стоит универсальный фильтр WS13/WS1 CI (E1) Экотар А, Солевой бак, Механический фильтр в корпусе ВВ10, Угольный фильтр в корпусе ВВ20, На выходе по анализам рH до-7,5 после 7,5., Железо общее до-7,1 после-0,2., Жесткость общее до-7,47 после-0,83., ПМО (органика)-до-2,5., после-0,05... Но вода пахнет железом уже не знаю что делать. А из бойлера вообще резиной несет.
