Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. Diman_43
    Diman_43
    Diman_43
    Вот такой
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Diman_43, давно фильтр работает? Запах железа сразу появился или спустя некоторое время?
  3. Diman_43
    Diman_43
    Diman_43
    Года еще нет. появился последние 3 мес.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Смола дохнет. Больно железа много в воде.
    Здесь либо кардинально менять схему/ставить доп. оборудование (70 - 80 и выше т. р.) или попробовать химией смолу помыть - согласно рекомендациям Гейзера.
  5. Diman_43
    Diman_43
    Diman_43
    Налили 100гр. в солевой бак Бактерицидный очиститель смолы БОС + 3 регенерации..и запах остался.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как часто вообще у него регенерация происходит?
    Анализ после фильтра сразу после установки делался? Или недавно?
  7. Diman_43
    Diman_43
    Diman_43
    Вопрос решен. заменой фильтра из кокосового угля ВВ20. вода в идеале
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не надолго.
  9. Diman_43
    Diman_43
    Diman_43
    Отпишусь как снова начнет вонять
  10. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по установке насоса-дозатора ГХН.
    1. Насколько плохо, если нагнетающий шланг будет изгибаться под прямым углом или даже на 180 градусов (без излома)?
    2. Насколько плохо, если точка впрыска в магистраль будет находиться ниже места установки насоса-дозатора?
    3. К расходомеру идет штатный кабель 1,5 м. Если его не хватит до насоса-дозатора, что лучше - удлинить его или поставить насос ближе к расходомеру (но при этом нагнетающий шланг придется изгибать)?
    4. Все вышеуказанные манипуляции нужны для того, чтобы сделать точку впрыска за 2 метра от колонны с обезжелезивателем (2 метра - это длина трубопровода, он делает несколько изгибов на этом участке). Или не париться и врезать точку впрыска в водопровод на нормальной высоте, но за 1 метр до фильтрационной колонны?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не парится. Метр трубы ничего вам не даст.
  12. cav2004
    cav2004
    cav2004
    У нас такие случаи с картриджами тоже были, на объекте с установкой продали воронежский уголь прессованный, на сервисе поменяли на aquapro, появился запах. На рынке заказчик купил сам, другой фирмы, опять воняет, поставили опять Воронеж - все счастливы. Тот aquapro ради эксперимента поставили на другой объект, полет нормальный.
  13. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    Был у меня тоже один случай. Приехал на сервис поменял угольник в колбе как раз aquapro у дилера берём всегда в одном месте. На утро звонит клиент вода воняет. Приехал. За ночь картридж проржавел хотя в исходной воде железо в норме. Повенял на другой все хорошо. Банальный брак на производстве.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Прошу совета по удалению запаха у воды!
    Одному клиенту некий "специалист" установил следующее оборудование - осадочный фильтр 1354 (МСК + АС), ионообменник (Экотар В то ли Экотар 30), картриджный уголь ВВ-20. Т. к. данная система естественно не предназначена для удаления сероводорода, вода пахла. По наводке этого же "специалиста", клиент дополнительно приобрел аэрационную колонну 0844. Т. к. запах все равно остался, клиент вышел по рекомендации на меня, с просьбой помочь.
    По приезду, я ему сразу указал на маленький размер АК. Также в процессе выяснилось, что компрессор просто не качает воздух в колонну (не отрегулирован клапан). Я отрегулировал работу компрессора, в итоге запах существенно уменьшился, но полностью не исчез. Т. к. по моему мнению запах может быть по двум причинам либо маленькая колонна, либо запах усиливается из за ионообменника, я для исключения 2-го варианта поставил байпас на умягчитель - запах не изменился. Теперь собственно вопрос - может ли быть еще какая нибудь причина неполного удаления запаха, кроме маленького размера АК? Если я поставлю большую АК, а запах полностью не исчезнет, "расстроенный" клиент который и так заплатил достаточно денег за водоочистку, будет еще более "расстроен".
    P. S. Вода после водоочистки по анализу в норме. Я на всякий случай, для того чтобы удостовериться, в воду после обезжелезивателя капнул белизны, за 20 мин. она не пожелтела.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Что мешает поставить насос-дозатор раствора гипохлорита и проблема закроется. Стоить будет больше, чем один корпус, зато и работать будет на 100%.
