Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Plushon, обновите анализ входящей воды.
  2. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Посоветуйте пожалуйста, по каким показателям следует выборочно сделать анализ в моем случае, когда требуется лишь осветленная тех. вода?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Видимо спецам Экволс неведомо, что наличие в воде фторидов выше ПДК разрушает покрытие электродов.
  4. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Так вот значит почему часть поверхности анода или катода (не знаю точно) шершавая и как будь-то изъедена короедом!
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Незнание законов (в данном случае - химии) не освобождает от ответственности. :)
    Сможете ли востребовать с Экволс неустойку? ;)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Им много чего не ведомо. Особенно понятие "скорость фильтрации"
    @Plushon, смотреть окисляемость, железо, марганец, рН. Это Гатчинский район?
  7. Plushon
    Plushon
    Plushon
    @Электролиз, с большой вероятностью не позволю себе ввязаться в это безнадежное дело. Не верю, что получится. Насколько я знаю, сосед с похожей водой, поставивший такую же систему незадолго до меня и чьему совету я последовал, устав от переговоров и экспериментов Экволс за пригодную воду за его счет ни чего от них не добился.
  8. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Спасибо, в ближайшие дни отдам воду на анализ. У меня Выборгский район.
  9. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Фото модернизированной системы: общий вид, насос-дозатор и расходомер. Титан отключил, но пока не снял.
  10. mamivic
    mamivic
    mamivic
    3я фотка не прикрепилась:
  11. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Спасибо большое! Очень даже компактно все построено!
  12. Plushon
    Plushon
    Plushon
    Здравствуйте @Lmv16, @Электролиз
    Начало истории здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/16625260/
    Получил свежий анализ воды, см. приложение.
    Скважина 45 метров в граните скалы. В ней насос Grundfos SQ 2-70 от скважины до дома 45 м
    Канализация: септик -> биофильтры->рассеивающий колодец-> канава
    Из скважины вода прозрачная, с запахом железа и иногда (замечено зимой и весной) отдает чем то тухлым или гнилым.
    По ощущениям вода немного сушит кожу после умывания. Мыло мылится. На хроме смесителей белый (известковый?) налет.
    Горячая вода - проточная газовая колонка.
    Набранный в пласт. бутылку 1 литр воды через часа два мутнеет ржавым цветом, но так и стоит неделю и более, осадок не выпадает, вода не осветляется.
    Набранный в пласт. бутылку 1 литр воды, при добавлении колпачка "Белизны" очень быстро, на глазах мутнеет, часов через 12 выпадает немного желеподобного ржавого осадка, вода светлая.
    Набранный в пласт. бутылку 1 литр воды, при добавлении 20 капель перекиси водорода из аптеки реагирует как при добавлении Белизны, но может медленнее.
    ТЗ:
    Живем постоянно
    Одновременно будут работать макс. 2 потребителя (например: душ+унитаз, раковина и стиралка и т. д.)
    Нужна тех. вода - осветленная, пригодная для сантехники и бытовых нужд.
    Нет возможности для размещения накопительных емкостей большого объема.
    Прошу совет в реконструкции системы водоочистки с возможностью максимально использовать существующее оборудование, а именно:
    - на входе ББ10 с 5 микронным фильтром
    - корпус с полифосфатной засыпкой, Загрузка 250 гр.
    - Аэрационный модуль «Титан-24» к нему блок питания
    - Фильтрационно-окислительная колонна, размер 0844 с засыпкой Экоферокс, ручной клапан
    - корпус ББ20 с углем
    - Датчик потока
    - манометры, воздушные клапана
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Существующее оборудование: фильтры ВВ10 и ВВ20 оставить, остальное продать на Avito - может кто купит б/у. Увы, не весело:(.
    По новой правильной системе поможет @Lmv16.
  14. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Plushon, Я бы не торопился продавать корпус 0844, как возможный вариант, при дозировании гипохлорита я бы использовал этот бак в качестве расширительного для увеличения времени контакта т. к. окисляемость высоковата.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Его разве только для угля использовать, мал корпус для ёмкости - реактора.
