Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. Бублик
    Бублик
    Бублик
    Шарапово
    Килби, спасибо за ответ!
    Дак а зачем менять? Я там постоянно не живу (дача). Уезжая, выключаю насос. Ну течет эта струйка в выходные, напор примерно как писает... Ни на что особо не влияет, септик не заливает. Единственное, почаще регенерацию надо делать.
    Не подскажете, а к этим клапанам/пружинам есть доступ? Где они находятся? Или лучше не лезть?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Находятся под валом, от программного блока самые дальние, последние два.
    Естественно, доступ есть, вся конструкция разбирается, как автомат калашникова.
    Клапана фиксирует одна пластина с пружинами. В идеале можно поискать и достать пружины от старых клапанов, например 163/440, 168/440, 263/440, 268/440 серий.
  3. Бублик
    Бублик
    Бублик
    Шарапово
    Спасибо, Килби! Все понятно.
  4. Бублик
    Бублик
    Бублик
    Шарапово
    Уточняю. Замена пружины не помогла, поток в дренаж снизился, но остался. При разборе выяснилось, что третий клапан с тыла оказался изъеден до дыр. Его замена привела все в порядок.
    Благо у меня есть старая голова почти новая). Хорошо, что не выбросил при замене.
    Делов для новичка минут на 15-20.
    Еще раз спасибо, Килби.
  5. leshich
    leshich
    leshich
    поселок городского типа имени Воровского
    Помогите с решением проблемы протекает корпус фильтра с низу корпус 10*54. Что делать ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Менять корпус.
  7. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Всем привет. По прошествии 2-х месяцев, понял в чем проблема.
    Систему уже описывал
    Дозатор ГПХ
    16 колона 100л Экоферокс
    13 колона 50л Уголь
    10 колона леватит
    Проблема такая, из кранов (и из пробоотборника) вода идет чистая, не желтеет, на хлор не реагирует, т. е. осадочник справляется - 2 крана открытых. Но в умягчителе вода желтая, продавцы посоветовали промыть ещё раз с большим временем. Не помогло. Я думал, что неверно собрал клапан, но там всё нормально.
    В итоге увидел, что после промывки вода из пробоотборника (по байпасу) идет желтая, т. е. осадочник не справляется с таким потоком воды, для промывки умягчителя. Пока его отключил. Для текущего потребления воды на даче осадочника вполне хватает, потом будут ставить технику (с/м и п/м) хотелось бы умягчитель подключить, но понятно, что таким макаром я его не промою и только убью загрузку.
    Не взял сразу Birm, так как в спецификации написано, что он не любит ГПХ.
    Подскажите, если я заменю загрузку на что-то другое? AC + МС? Birm? Или например Quantum DMI? Справится ли он?
    Анализ приложил.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    При таком анализе BIRM вообще никаким боком не проходит и с гипохлоритом он не работает.
    А что говорят продавцы дешёвого и не работающего оборудования?
  9. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Ну вот я Birm из-за этого и не взял... Стоит взять Quantum DMI?
    Говорят, что их технологи говорят, что всё должно работать и система подобрана правильно... А потом перестают говорить
  10. Килби
    Килби
    Килби
    А гарантийные обязательства? Я не понял, вы оборудование купили под гарантию продавца или конструктор сделай сам?
  11. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Конструктор сделай сам... сам и монтировал всё
  12. gudinik
    gudinik
    gudinik
    Тюмень
    Добрый день!
    Помогите подобрать засыпку смолы. Стоят две колонны 1054, одна с ионообменной смолой и клапаном CLAC (смола - вроде Леватит, могу ошибаться), вторая с углем. Система работает три года, два года назад менял уголь. Не устраивает сильно мягкая вода на выходе, а также разводы на сантехнике белого цвета (видимо кремний?, содержание 16.4 мг/л). Для питья стоит осмос под раковиной. Анализ воды во вложении (один старый от строителей, второй сам делал). Вода из скважины 36 метров, стоит ЭЦН, гидроаккумулятор на 80 литров - с этой скважины 4 семьи воду берут. У меня же точки водопотребеления - 4 раковины, два унитаза, ванна. Постоянное проживание. Водоотведение - септик закрытого типа.
  13. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    От замены смолы вода на выходе все равно останется мягкой, можно сделать подмес и подобрать жесткость какая понравится, но может появиться железо.
  14. gudinik
    gudinik
    gudinik
    Тюмень
    По жесткости понял. А по смоле что скажете, какую посоветуете?
  15. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Что случилось с Вашей смолой?
