Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. gudinik
    gudinik
    gudinik
    Тюмень
    По времени уже пора менять, вода уже особо мягкой не становится, после промывки. Какую лучше выбрать: Экотар или Леватит?
  2. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Сначала надо бы разобраться с белым налетом, потом решать по смоле, по вашим анализам вывод не очевиден (один анализ старый второй не полный) если есть желание разобраться до конца.
  3. STork2000
    STork2000
    STork2000
    Ну потроллить потроллили... А по существу?
    Ну или варианты:
    1. Система не рабочая, всё выкинуть и начать заного
    2. Сменить загрузку на АС + МС или Quantum DMI или ещё что, какой-нить Экодар
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @STork2000, у вас было предложение. По существу вы купили самостоятельно комплектующие, купили то, что считали нужным, а не то что должно быть. Оборудование сложное в плане комплектации, настройки и последующей работы, есть подводные камни.
    А по существу, вам надо было брать под гарантию фирмы.
  5. Стран
    Стран
    Стран
    А у меня после установки магистрального обезжелезивания (которая с автоматической регенерацией и промывкой) бактерии в септике стали дохнуть. Блин.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    И что у вас установлено? Модель? Загрузка?
    Очень много зависит от настроек.
  7. Стран
    Стран
    Стран
    У меня такой комплект:
    Фильтр грубой очистки 1"
    Аэрационная колонна 8*44 Компрессор АР-2
    Обезжелезиватель 12*52 Clack TC (США) Birm
    Умягчитель 10*54 Clack Cl (США) Смола
    Колба ВВ30 (с углем)
  8. Волль
    Волль
    Волль
    Должна ли по дренажу течь вода в момент подачи в колонну регенерата? Даже, когда уже весь солевой раствор выбран?
    Это штуцер в солевую трубку для предотвращения подачи воздуха?
  9. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Да, должна.
    Чёрная втулка-это для предотвращения пережатия трубки. А белый-это рестриктор (ограничитель потока).
  10. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо!
    Тогда я не понял как они должны крепиться в солепроводе? У меня получается, что либо при заборе, либо при наполнении солевого бака эта трубка с рестрикером проскочат в систему.
  11. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    Они должны сразу стоять на своих местах. Из уголка всё это вытащили?
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Да. Из уголка вынул - не совсем понятно, как к нему солепровод подводить ... Это должно быть на входе в солевой бак? Или можно у клапана?
  13. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    @Волль, На солевом баке, как правило, втулка вставляется в трубку, далее в уголок и зажимаем гайкой. На клапане тоже самое. Там регулятор пополнения солевого бака обычно уже встроен в сам уголок. Сделайте фото всей конструкции уголка, который на клапане.
  14. Волль
    Волль
    Волль
    Ок. Сделаю фотку. Но — к сожалению — не раньше следующих выходных.
  15. Волль
    Волль
    Волль
    Добрый день, @_Атал_, сфоткал:
