Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Всё правильно соединено. Что не устраивает?
  2. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо!
    Мне кажется, что после забора соли в течении последующих пятидесяти минут идёт подсос воздуха. Причём, не просто кажется, а реально «сосется» воздух - звук ни с каким другим не спутаешь. Нет, конечно, он не мешает и не слышен уже на соседнем этаже... Но абсолютно точно уверен, что так быть не должно.
    И вопрос остаётся: втулки-то из https://www.forumhouse.ru/posts/22808780/ (пост 308) должны своё место в жизни найти...
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что продавцы говорят по этому поводу? Вам какое время засаливания рекомендовали выставить и почему?
    Фильтр должен делать эжекцию после зазсывания раствора соли. Вопрос во временном интервале этого процесса.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Чёрная, да, вставляется в трубку. Белая никогда не попадалась, на счёт неё большие сомнения, что она вообще нужна. Воздух удаляется второй обратной промывкой. Калиброванный втулка находится в реагентном уголке, который фиксируется скобой на клапане управления.
  5. Волль
    Волль
    Волль
    То есть происходит эжекция воздуха? Интересно - буду изучать, что за процесс и зачем он здесь нужен...и почему вы пишете «фильтр делает эжекцию»? То есть колонна (фильтр) впрыскивает, прогоняет через себя (делает эжекцию) воздух (поскольку мы о воздухе говорим —а о чем ещё, если в солевом баке только соль, воздух и немного солевого раствора осталось?)
    Интервал сказали ставить 50 минут.
    Но это не имеет никакого значения, что они сказали - поскольку это просто продавцы. И расписывать всю физику процесса совершенно не обязаны. За монтаж и настройку они как раз берут отдельные деньги. Вот только заплатив эти суммы - все равно все останется непонятным. Нет, в любом случае они это сделают и даже настроят, возможно, правильно. Но мне — как потребителю — это не нужно. Мне нужно понимание процесса. Не просто какие кнопки тыкать на клапане, а почему именно такие и по такому алгоритму.
    Но вот откуда продавцу может быть известно, что емкость Альфасофта всего 700, а не 1900, как заявлено производителем? Спасибо, @Килби, подсказавшему мне эту практическую изюминку российского производителя.
    В общем-то, продавцы — они исключительно продавцы. Попробуйте задать вопрос продавцу, например, при покупке реле времени АВВ Д2, почему на его выходах, если нет нагрузки, мультиметр показывает 130В. Это реальная ситуация, с которой я столкнулся год назад при реконструкции РЩ. Или при покупке машины - включение стеклоподъемников есть нефиксированное? Тоже реальная ситуация.
    В ступор вгоняют подобные вопросы. И такие ситуации сплошь и рядом — поэтому не надо от продавцов требовать невозможного. Он потому и продавец.
    На Ютубе тоже задал вопрос на канале Термошоп (с номером телефона) — человек реально не только продаёт, но и устанавливает системы. Его ответ по поводу релейного выхода - «Как придумаете реализацию включения насоса через систему контакторов и реле, отпишитесь, pls в комментах — мне это будет интересно».
    А вы говорите - «продавцы».
    PS: на ютубовском канале реально Юрий Дорошенков помог (как понимаю, Это ваш коллега по форуму @Килби,). А все остальные по-верхам и горам и только с теми проблемами, с которыми самим приходится сталкиваться. Ни шагу вперёд! Даже Паша Куркин, которому Счёт дней до отъезда на зимовку в ЮВА значительно интереснее, чем нетривиальные решения в водоподготовке.
  6. Волль
    Волль
    Волль
    То есть, скорее всего, она уже стоит... А эти как запасной вариант ...
    После дырок в космических кораблях и завышении в три раза емкости смол не приходится удивляться ничему - в том числе и лишним втулкам...
    кстати, вчера несколько втулок в таких же уголках в системе обратного осмоса Экософт не мог никаким инструментом вытащить - настолько плотно были вставлены... Пришлось саморезы в них вкручивать и тогда все вышло.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Волль, Вы я смотрю очень общительный человек :). Правда выбор некоторых собеседников, из указанных выше я не очень одобряю.
  8. Волль
    Волль
    Волль
    Это совершенно не секрет— комментарии ютубовские открыты для всех, поэтому словом «некоторых» вы вряд ли завуалировали Куркина. :)
    PS: но это так, к пониманию изучения доскональности процесса водоподготовки и всей мишуры вокруг него.
  9. _Атал_
    _Атал_
    _Атал_
    @Волль, Запчасти, что были на 1-х фото к делу не относятся, они от другого.
    При всасывании, когда в солевом баке заканчивается раствор, падает шарик и закрывает отверстие солезаборного механизма. При этом, можно заметить еле заметный характерный "щелчок" и изменение характера звука. Да, он будет похож на то, что как-будто сосёт воздух. Это нормально, ведь эжектор продолжает работать и слышно шипение. Но звук будет чуть другим, нежели когда всасывался раствор. Если сомневаетесь, то аккуратно подтяните гайку на уголке солевого бака.
  10. Волль
    Волль
    Волль
    Спасибо! то есть кто-то останется без них...
    Пересылать в магазин обратно уж больно трудоемко - отпишусь им хотя бы...
    @_Атал_, а от чего они? Тоже завязаны на солепривод? Или вообще к водоподготовке могут не иметь отношения...
    Ох уж эти продавцы. Даже со склада набрать правильных вещей не могут. И ведь в продуктовый магазин их тоже не отправишь работать - хорошо, если вместо буханок "Столичного" и "Пшеничной" дадут в бутылках... А если наоборот?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы их сами выбирали.
  12. Волль
    Волль
    Волль
    Безусловно. И ответственности с себя не снимаю. Смею предположить, что выбрал правильно - недостачи не было. А несколько лишних деталей - всего лишь зарядка для ума.
  13. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Здравствуйте, у меня не держит поплавок который ограничивает поступление воздуха при отсутствии солевого раствора, стоит его пошевелить пальцем сразу все перекрывает, видно даже красную пластмассу через щель под ним. Можно как то это вылечить?
    И вот что еще, может ли из за этого не проходить регенерация?
    И почему после регенерации вода такая же жёсткая, когда запустил первый раз систему мыло ОЧЕНЬ плохо смывалось, потом где то после первой регенерации стало хуже и на данный момент лучше не стало.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Марка смолы? Анализ исходной воды? Фото установки, включая автоматику фильтра?
  15. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Анализ по памяти, жесткость 16. Нитраты или нитрины максимум который допустим. Фото будет вечером
