Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Вот фото.
  2. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Головка управления RUNXIN TM. F63P3-A (63604P)
  3. Килби
    Килби
    Килби
    С учётом того, что вы написали + фото делаю вывод, что вам продали не то, что нужно. Клапан для того, что есть надо другой или переделывать систему. Смола не та, да и корпус должен быть 1252, смолы 50 л. обычного катионита немецкий или европейский. Солевой бак не тот, надо на 100 л.
    Насос с BRIO-2000 переделать в обычную насосную станцию (добавить мембранный бак+реле давления+ манометр). BRIO-2000 можно оставить для вкл / выкл по потоку.
  4. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Гидробак есть, стоит после фильтра. Как переделать стстему.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Надо переставить, в смысле пере подключить, гидробак на вход до фильтра.
  6. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    Вообщем такая ситуация, промыл фильтр два раза подряд с интервалом в часа 3, и всё пока все отлично, накипи нет. Есть какой то небольшой привкус что ли
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода у вас к питью не пригодна, поэтому её пить не стоит.
  8. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Не знаю куда написать, пишу сюда. Используем систему водоочистки с ноября 2014 года.
    Наверное уже пора менять часть засыпок, прошу вашего совета что именно взять, и в каком объеме.
    Сейчас на выходе железа - 0,15
    Состав исходной воды:
    pH - 6,8
    Железо общее, мг/л - 6,0
    Ионы аммония - 1,5
    Марганец - 2,0
    Жескость - 6,5
    Состав системы водоочистки, даты начала использования и размеры колон
    1 - фильтр механической отчистки, с возможностью промыва
    2 - напорная аэрация 1054 (установка март 2017)
    3 - Бирм 1252 (июль 2017)
    4 - Микс 1054 (ноябрь 2014)
    5 - Уголь 1054 (лето 2015)
    Я понимаю что нужно менять микс потому что он 3 года работал на железо без аэрации и бирма (в первой ступени был гринсанд засыпан) и уголь. И если с углем все понятно, то по миксу вопрос...
    Какую ионообменную смолу брать, сколько мешков, или килограмм?
    И сколько взять кварцевого песка для нижней засыпки.
    Заранее спасибо за помощь!
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Levshatmn, на замену смолы возьмите обычный катионит Dow или Lewatit, вам надо порядка 37-38 л., кв. песка 5-6 л. Из сетчатого фильтра рекомендую сетку убрать.
  10. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    Вопрос про запах после водоочистки:
    После Ферософт Б и угольного фильтра если чуть постоит вода, то запах болота присутствует.
    Осадок может выпасть если эту воду в тепле подержать несколько дней - типа темнозеленых мелких водорослей. С соответствующим запахом.
    Что делать? УФ?
  11. Stepan1965
    Stepan1965
    Stepan1965
    Добрый день. Напишу про свой опыт подбора фильтров для водоподготовки.
    Пишите, какая доп информация нужна для разбора ситуации. Анализ воды, фото фильтров или фото воды
    Ответы на вопросы тема FAQ п. п. 3.2 https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
    Анализ исходной воды?
    Фото системы (фас, слева, справа, сверху)?
  12. Stepan1965
    Stepan1965
    Stepan1965
    Доброго времени суток.
    Около месяца назад монтировали систему водоподготовки.
    Загородный дом, скважина 57 м. Проживаем круглый год. 5-6 человек.
    Бурильщики закончили монтаж скважины и предложили свои услуги по водоподготовке. Проблема с железом (5,7 мг) и сероводородом. Насчитали 230 000 т. р. Вежливо развернул товарищей. Начал искать компании в интернете. В итоге поступила масса разных предложений. От 50 т. р. за универсальную колонну, до 150 000 р. за целый комплекс баллонов.
    Остановился на варианте из 2 баллонов. Компрессор США, баллон аэрационный и баллон с засыпкой для фильтрации. На выходе фильтр с углём. Получилось порядка 80 000 р.
    Прошло 2 недели, у воды появился характерный запах и мутноватый цвет. В компании, установившей, заявляют - нужен новый анализ воды. После этого будут смотреть. Анализ, естественно, за свой счёт.
    Что посоветуете, господа форумчане?
  13. asuhov
    asuhov
    asuhov
    Добрый день!
    Поставили систему очистки воды на основе колонны 1665 и засыпки Promix A. Цель была убрать железо и марганец. Клапан управления Clack RR (на фото).
    К воде претензий в сущности нет. Самый напряг в соли, ее нужно на каждые 10 кубов или раз в неделю 19 кг. Даже если никого нет и расход 50л в неделю, все равно 19 кг. Покупать-таскать эти мешки дорого и трудно, 2000+ в месяц не считая доставки. И альтернативы вроде как нет, хотя задача ставилась продавцам подобрать максимально простую в обслуживании систему. Как-то можно уйти от такого дикого количества? Сначала были разговоры про то, что соль нужна только для умягчения, и расход у нее согласно потребления. И если соли вдруг нет, то вода всего лишь будет жесткая. А кончилось тем, что нужно грузчиков, а лучше домработника нанимать чтобы обслуживать, иначе работать не будет.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вам советовали
    а Вы решили поставить "3 в 1". Теперь проблемы "вылезли".
  15. denisgam
    denisgam
    denisgam
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом. У меня система водоочистки состоит из насоса дозатора гипохлорита, потом колона 1252 с углем и колона 1252 с кальцитом для повышения жесткости. Насос дозатор делает один впрыск на литр протока. В доме живут три-четыре человека, два санузла + стиралка, редко посудомойка, в общем водоразбор не очень большой. В последнее время появился запах сероводорода от воды (возможно конечно, что последняя партия гипохлорита не настолько оказалось качественной, просто при заливке мне показалось, что ранее заливаемая пахла хлором как то резче, может концентрация недостаточная).Просто в Сочи приобрести гипохлорит 190гр/л просто негде, есть только для бассейнов, но он слабее.
    Вот исходный анализ воды https://www.forumhouse.ru/attachments/4441266/.
    Для себя вижу два пути:
    Первый: поставить накопительную емкость в доме на 500л и насосную станцию, минусы - емкость довольна грмоздкая (больше чем 500л уже в комнату не пронести просто),насос шумит, плюсы: можно повысить давление к потребителям, дешевле чем аэроционная колонна
    Второй: поставить аэроционную колонну, минусы - цена, нет 100% гарантии, что успеет отдуть весь сероводород (но гипохлорит остается в системе, так что по идее на пару справятся),плюсы - не сильно шумная, занимает гораздо меньше места
    Посоветуйте, что предпочтительнее, чтобы побороть сероводород?
