Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Проливайте, потом запускайте регенерацию, опять проливайте.
    Если цветность не уходит значит есть проблемы с качеством исходной воды.
  2. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    А где та, что после очистки мутная?
    И почему использовали марку В, когда по всем параметрам С нужно. Вы условие применения экотар-В читали, с анализом сравнивали?
  3. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    С права ночь простояла по середине только после колонны. что не так с подбором материала ?
  4. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    На фото они стоят на темном столе, надо было на белом фоне ставить. Практически все одного цвета и засветка от коричневого стола. Мутность какая, желтая, светлая или это не мутность, а цветность, раз осадок не выпадает. По поводу марки Экотара, с такой органикой (перманганатная окисляемость) нужен А или С. "В"-работает с ПО не выше 3 (желательно). в паспорте на загрузку не выше 5 написано.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мне сложно определить в таком ракурсе. Т. е. до фильтра прозрачная, а после мутная? Правильно?
  6. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    именно так
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пылить может либо угольный картридж либо кварц в баллоне. Кварца много насыпали?
  8. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    10 кг но уже воды около куба пролита промывками 700 и 300 -400 литров через фильтры думаю кварц отмылся. Сколько может пылить угольник ? Не прозрачный он не видно что внутри.
  9. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Мутность какого цвета?
  10. ddlsd
    ddlsd
    ddlsd
    желтоватая
  11. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Если анализ правильный и осадок не выпадает, просто стоит желтоватая вода после очистки, то скорее всего органика. Железо находится в органическом комплексе, окислилось на верхних слоях загрузки, но комплекс разрушить нечем (марка В). Вот и стоит желтоватая. Сдайте анализ после системы на железо и перманганатную окисляемость.
  12. Kotausi
    Kotausi
    Kotausi
    Санкт-Петербург / Рощино
    Доброго дня всем :hello:
    Год назад поставили систему для очистки от железа и марганца: два фильтра грубой очистки от песка - стакан с мет. сеткой, потом синтропур nw25, У25Ар и фильтр тонкой очистки 5-10 мкм. Получилось так, что запустили водоснабжение только недавно. Скважина начала песочить (у соседей аналогичная тоже). Промываем раз в сутки фильтры грубой очистки, прокачиваем скважину через садовый шланг или через байбас (иначе в какой-то момент резко падает давление в системе).
    Вопрос 1. Чем можно помочь, только интенсивной прокачкой?
    Вопрос 2. Почему из скважины (47 м, на песок) вдруг пошла теплая вода 21-22 градуса. Такое впервые за три года не очень интенсивного использования, обычно она холодная, 11 градусов (летом замеряла). Какой-либо случайный подогрев по недосмотру исключен, течет теплая прямо из садового шланга до всех систем обогрева и очистки. Такая теплая шла после недельного отсутствия нас на даче, минут 20 после включения, потом просто прохладная, нормальная для руки. Как будто нагрелась в обсадной трубе, потом протекла и стала прохладней. Такое вообще было у кого-нибудь?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Если не держат обратные клапаны (на насосе и перед бойлером), то вода набирается в систему. Потом насос выключается и вода может из бойлера через фильтры в скважину уходить. Это предположение, надо проверять на месте.
    В жизни всякое бывает.
    Был случай, клиент, который жаловался на жутко воняющую фекалиями воду. Удалённо по телефону попросил открыть люк кессона. Слышу на другом конце: "ой, здесь какашки плавают. Одна какашка подплыла к трубе и исчезла..."
    Выяснилось, что водоподающую трубу из кессона положили в один лоток с канализационной трубой. Грунт осел, канализационная труба разошлась, фекалии по лотку потекли в кессон и в скважину.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Если вылетает крупный песок и его количество не уменьшается или увеличивается, то скорее всего повреждена сетка. Разбирайтесь с буровиками.
    Для песчаных скважин в паспорте указывают дебет, как правило, не превышающий 500 л/ч.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Kotausi, даже при небольшом расходе песок летит? Синтропур песок ловит?
