Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    1. Насос под замену на более производительный. подбирается в зависимости от глубины погружения в скважину (есть график в паспорте зависимость давления от производительности).
    2. Резинка не совсем устала, а на ней образовался выступ (бугорок) в месте где она соприкасается с отверстием. Попытайтесь аккуратно сточить выступ на резинке мелкой наждачкой, не повредив остальную ее часть, то есть сравнять максимально резинку в плоскости. Часто это помогает. В противном случае воздухоотводчик полностью под замену.
  2. ВодянойVLG
    ВодянойVLG
    ВодянойVLG
    То есть мои выводы верны на счёт насоса? И при таком раскладе больше быть ничего не может?
  3. ВодянойVLG
    ВодянойVLG
    ВодянойVLG
    А я думал это специальная формовка) спасибо)
  4. rollmaria1
    rollmaria1
    rollmaria1
    Старую систему демонтировали (кстати, после промывки вода стала значительно мутнее, что лишний раз доказало, что идёт реакция)
    В полном замешательстве, что дальше делать с водой.
    Ни у кого пока не нашёл определённости.
    Обратился по совету знакомого, у которого якобы нормально работает двухколонная система от "Дистель", в эту компанию, на что получил знакомый совет - ставить в одной колонне, MXC загрузку и смолу)
    "Отговорил" их от этой затеи, рассказав, что один раз такой финт уже не прошёл, и предлагаю поставить систему как во вложении на фото, с двумя колоннами, на что получаю ответ - "Ну, надо к вам приезжать с образцами смолы и экспериментировать, и Вы должны быть готовы к доп. расходам по снижению PH после установки нашей системы, а вдруг вода опять будет мутной"
    Ребят, может я чего-то не понимаю, но неужели расширенного анализа воды недостаточно, чтобы подобрать систему водоочистки?
    у соседа - такая как во вложении система от них, он сейчас в отъезде, говорит, мутности не замечал, приедет - я лично посмотрю
    Очень нужна помощь толковых людей!
  5. rollmaria1
    rollmaria1
    rollmaria1
    В общем решил ставить три колонны по классике.
  6. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Позволю себе не согласиться с Вами.
    Заменил засыпку Катилакс A на Катилакс A-HS
    Запах сероводорода ПРОПАЛ !
    Уже 30 кубов воды прошло через колонну, запаха сероводорода нет.
    Смола Катилакс A-HS справилась с жесткостью, железом 2.04 и с СЕРОВОДОРОДОМ.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Сульфиды (сероводород), мг/дм3 < 0,002 (ПДК - 0,003), то есть существенно ниже и непонятно есть ли вообще. И это из "анализа" Эко-Столица, которой нет доверия и которая развлекалась одинаковыми анализами воды для своих клиентов.
    Есть сомнения по вопросу качества работы Эко-Столица? Смотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/559351/
    Остальные, представленные вами обрубки или по вашему "анализы" были без определения сероводорода (сульфидов). И общение было - поверьте на слово.
    И после этого, чего здесь обсуждать?
    Ну и к вашему выбору замены смолы. Как говорится, ещё не вечер. Вы только в самом начале пути...
  8. caps_xpom
    caps_xpom
    caps_xpom
    Добрый день. Прошу подсказать. Перед системой водоочистки установлен фильтр VT. 389. N. 06. Это фильтр с двумя сетками, на 1000мкм и 250мкм. Далее смонтирована одна колонна с загрузкой ferosoft B и после нее уже 2 шт биг-блю 20.
    Скважина 160 метров. По анализу, без фильтрации - все в пределах нормы, кроме железа (превышение приличное, но по описанию на ферософт - с запасом).
    Собственно вопрос связан с первым фильтром промывным от вальтека (VT. 389. N. 06). Достаточно ли его будет или по хорошему перед колонной ставить еще биг блю какой нибудь с более мелкой ячейкой?
    Спрашиваю, т. к. часто в стандартных схемах видел, что перед колоннами рисуют биг блю (правда не понятно с каким фильтром)
  9. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Но факт остался фактом, запах сероводорода пропал. Так что подтверждение того что смола
    Катилакс A-HS справляется с сероводородом на лицо.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы готовы дать гарантию, что это будет продолжаться год, два ... три. ?
    Но даже не это главное. Главное, чтобы с такой смолы что то не слетало (кто в курсе поймёт) не очень полезное для здоровья...
    На дураках сейчас хорошо зарабатывают...
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Попросите предоставить Гигиенический сертификат на эту смолу. После этого будет предмет для конструктивного общения.
  12. Tobish
    Tobish
    Tobish
    Приветствую всех!
    Столкнулся с проблемой, примерно последние два года наблюдается белый налет в душевой кабине и другой сантехнике. Вода после системы очистки чистая, железа не видно, запаха нет. Достаточно мягкая, пробовал тест полосками проверять, максимально мягкая (светло-голубая полоска). Байпасом даже уменьшал на половину хода краны, все равно достаточно мягкая.
    Скважина 106м, район - деревня Внуково по Минскому шоссе рядом с Одинцово.
    Систему очистки установили еще в 2014 году по рекомендации Lmv16 его московские коллеги.
    Конфигурацию системы прилагаю.
    Понимаю, что в идеале надо сделать повторно анализ исходной воды (первоначальный анализ прилагаю) и анализ воды после системы очистки, но может быть есть предварительно какие то мысли, как избавиться от этого налета?
    В целом вся сантехника, полотенцесушители, посудомойка, стиральная машина работают без проблем с 2014 года.
    Заранее благодарен за комментарии.
  13. licht1968
    licht1968
    licht1968
    Такая бумага подойдет...
    Дальнейше общение считаю не целесообразным так как я своего результата добился, сероводорода у меня нет. А вы в своих высказываниях были не правы.
    Если вы об этой смоле ничего не знаете, то не надо поливать грязью нормальный продукт.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы бы не огрызались, а спросили почему мы скептически относимся к подобным фокусам. Не эти первые умельцы пытаются натянуть сову на глобус.
    Беда в том, что смолу для борьбы с сероводородом нужно чем то покрыть, чтобы оно окисляло сероводород. А это что то в мягкой воде со смолы слетает. А это тяжёлый металл всё таки.
    Я же не спроста писал выше, что на дураках сейчас хорошо зарабатывают.
    Ведь персонаж, который купит их товар никогда не пойдёт делать расширенные анализы после системы
    очистки воды. Прозрачная и вкусная - вот какой критерий оценки!
  15. Smelov
    Smelov
    Smelov
    Вынос фильтрующего материала и неподвижность при промывке на станции очистки воды.
    Приветствую всех!
    Прошу помощи в разобраться с проблемой, возникшей на станции очистки воды в нашей деревне.
    Характеристики станции:
    • Источник воды: скважина
    • Производительность: до 20,0 м3/сут.
    • Реальный расход воды: 15-20 м3/сут (зима), до 50 м3/сут (лето)
    Качество воды в скважине:
    • Запах: 20С/60С - 2/1 сероводород
    • Аммиак: 1,9 мг/л
    • Жесткость: 6,9 мг/л
    • pH: 7 ед.
    • Кремний: 23,2 мг/л
    • Цветность: 27 градусов
    • Мутность: 41,7 градусов
    • Окисляемость: 2,9 мг02/л
    • Железо: 6 мг/л
    • Марганец: 0,33 мг/л
    Очистка:
    • Дозирование гипохлорита натрия марки "А" перед водонапорной башней
    • Размер фильтрующие колонны: 16х65
    • Загрузка фильтров: сорбент АС и сорбент МС
    • Поддерживающие слои: кварцевый песок
    • Промывка фильтров: автоматическая, 1 раз в 3 дня (ночное время)
    • Обратная промывка: 10 минут
    • Прямая промывка: 4 минуты
    • Насосные станции (1 раб. + 1 рез.): DAB JET 151 M (производительность 4,5 м3/час, напор 60 м)
    Проблема:
    • Около 8-9 месяцев назад была произведена замена фильтрующего материала и дистрибьюторов на всех 4 фильтрах. Замену производили не самостоятельно, а с помощью подрядной организации которая и изготовила данную станцию.
    • Спустя указанный период, в 1 фильтре уровень загрузки упал с 70% до 30%, колонна не просвечивается уже месяц.
    • В остальных 3 фильтрах уровень загрузки упал с 70% до 45-50%, колонны просвечиваются.
    • Во время промывки фильтров загрузка не поднимается.
    • При пропускании чистой воды из шланга периодически (каждые 10-20 секунд) вылетает ржавая вода.
    • Многоразовые короткие циклы промывки каждого фильтра не помогают пробить фильтрующий материал.
    К сообщению прилагаю технологическую схему станции.
    Ранее таких проблем не было. Станция эксплуатируется уже в общей сложности - 5 лет.
    Вопросы:
    • С чем может быть связан вынос фильтрующего материала и его неподвижность во время промывки?
    • На что обратить внимание в дальнейшем, чтобы избежать подобных ситуаций?
    • Можно ли (и есть ли смысл) пробить неподвижный фильтрующий материал с помощью водо-воздушной промывки? Если, к примеру, подключить мобильный компрессор через врезку перед фильтрами.
    Буду очень признателен за любую помощь!
