Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    Конечно есть, два компрессора работающих поочереди через специальное реле для них, но это дорого.
    Самый простой вариант, выкинуть реле времени и при пользовании водой учитывать 15 минут работы и отдыха.
  2. Maden
    Maden
    Maden
    а как правильней сделать? Ставить 2 компрессора или один хороший?
  3. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Знать бы еще, какой хороший. Думаю в сторону больших безмасляных компрессоров и запитать через частотник. Получится не дороже всяких AP2, и сносу ему не будет. Колхозинг правда смущает.
    Кстати сейчас у меня тоже компрессор запитан от датчика протока через реле задержки. Это для того чтобы не дёргать компрессор по пустякам, когда кран на пару секунд открыли.
  4. svarog82
    svarog82
    svarog82
    Нужно доработать систему водоочистки воды.
    Стоят 2 колонны 1042 (фильтрующий материал iconx)/ Умягчителя нет солевого бака нет.
    Поначалу вода шла чистая и результат анализ воды хороший. Подозрение на компрессор хотя он почти новый оголовок так же почти новый (им 4 -6 мес), (воздух как-будто в колонну плохо нагнетает). На данный вода не очень с запахом и чуть ржавая.
    В воде много марганца и железа, жесткая. это изначальная такая вода из скважины.
    Возможно нужно ставить умягчитель и солевой бак ?
    Или может все выбросить и установить половолоконный фильтр, слышал, что если его установить то все эти колонны не нужны. Не знаю правда ли это ?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Без анализа и информации FAQ обсуждать нечего.
  6. svarog82
    svarog82
    svarog82
    анализ воды идеален был после как поменял засыпку. видимо, компрессоре давление сбил после этого вода стала плохой.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Мне входящая вода интересует,
    а что было засыпано ранее?
  8. svarog82
    svarog82
    svarog82
    входящей воды нет анализа.
    ранее засыпано было MC. AC засыпка не дорогая.
    Почти уверен, что проблема в компрессоре (as 18). Он хоть и новый, но консультировался на фирме сказали - слабый. И когда на нем регулируешь качество воды меняется. Видимо, не тянет. Рекомендовали купить ws 20 (WATERSTRY WS 20-23/4 для водоподготовки)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это компрессор с одним цилиндром. При большом давлении он не работает. По паспорту до 4 атм.
    Больше ничего не скажу ибо нет данных.
  10. svarog82
    svarog82
    svarog82
    так у меня в доме не думаю что большое давление. наверное в трубах 2 -3. а сколько должно быть в колонах я не знаю.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В колоннах как и в трубах.
  12. FAAndr
    FAAndr
    FAAndr
    Всем привет. Надеюсь пишу в правильную тему. Имеется скважина на глине, не глубокая с низким дебетом, но мне этого достаточно. После грубой очистки ppm воды ~1000, собрал свою систему осмоса и на выходе ppm ~60. С одной мембраной его уже чисто физически не уменьшить. Стоит ли заморачиваться установкой 2-ой мембраны для более глубокой очистки.
    Или лучше сдать на анализ?
  13. Maden
    Maden
    Maden
    Поставил перед аэрационной колонной обратный клапан и проблема с тем, что воздух уходит в сторону подачи воды решилась.
    Спасибо за совет!
    но появилась другая проблема которая тоже мне не очень нравится. Компрессор поршневой безмасляный TC-90 включается по странному принципу, даже если нет потока воды он может включиться. И на выходе после фильтрации постепенно поднимается давление до 5 атмосфер, а на входе стабильные 3 атмосферы.
    Компрессор включен так, розетка ->реле временное (странное очень)->unipump турби->компрессор. Я так понимаю проблема в этом реле, которое не пойми как работает. Вот я включаю воду, а компрессор не включается. Потом сам берет и включается когда разбор воды закончился.
    не пойму что надо сделать, компрессор купить лучше? Поставить второй через автоматику? Или просто автоматику поменять?
  14. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    как раз думаю добавить реле потока в систему. я бы реле времени поставил после турби, перед компрессором. и на реле времени выставил 15мин работы/ 15 мин отдыха компрессора. Это конечно не решает следующую проблему: длительный разбор воды, душ например, а компрессор через 15 мин вырубился, железо не окисляется, а поступает в колонну умягчения... Вот тут как быть?
  15. Maden
    Maden
    Maden
    Я вот думаю либо два компрессора и с первоначальной задержкой включения через какое-то хитрое устройство чередования, либо какой-то компрессор который может работать долго
