Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. mamivic
    mamivic
    mamivic
    @Lmv16, а я ведь мог бы и сам догадаться:)
    ОК, тогда сделаю тест "солёной" воды и отпишусь.
  2. mamivic
    mamivic
    mamivic
    Сделал выходные тест воды после добавления соли - примерно 2 мг/л.
    Экволс намеряли 1,79.
    Думаю, что эксперименты с их аэратором можно заканчивать.
    Вопрос к уважаемым спецам: как можно проверить эффективность хлорирования моей воды до покупки насоса - дозатора?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Покапать гипохлорита в пробы с водой. Смотреть кинетику осветления и образования осадка.
  4. mamivic
    mamivic
    mamivic
    @Lmv16, Белизна подойдет для экспериментов?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для первичных вполне.
  6. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    А сколько получилось по хлориду не меряли? И при каком расходе получили 2 мг/л?
  7. mamivic
    mamivic
    mamivic
    @Ртутный, по хлориду не мерял. Расход соли: 2 нед. назад колбу, в которой до этого были кристаллы полифостфата, заполнил таблетированой солью полностью. За это время в колбе растворилось меньше 10% соли.
  8. RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    Здравствуйте!
    Нам пробурили новую скважину 45м, насос на глубине 25м.
    Результаты анализа воды: pH - 7,24 ед; мутность - 153 емф; жесткость - 6,0 мг-экв/л; железо общее - 6,81 мг/л; марганец - 0,348 мг/л; сульфиды (в т. ч. сероводород) - 0,001 мг/л;окисляемость перманганатная - 3,4 мгО2/л; фториды - 0,52 мг/л; фосфаты - 0,23 мг/л; аммоний - 0,63мг/л. Анализ проводился спустя примерно 48часов после забора воды, перед забором воды было пролито в канализацию из 0,5-дюймовой трубы в течение получаса.
    Предполагаемый расход воды - 2 куб. м/ч.
    Местные водоподготовители предложили вариант очистки на колонне 1252 с засыпкой Экотар В и клапаном WS1CI. Начитавшись форумов, я понимаю, что они больше хотят продать систему, а не качественно выполнить свою работу. Если я правильно понимаю, мне в любом случае нужно ставить фильтр 20мкм 20дюймовый, аэратор, затем только колонну 1252, фильтр 5мкм 20дюймовый и это минимум, который в последствии можно будет доработать ещё одной колонной 1252 с другой засыпкой (если что-то не понравится на выходе). Также я понял, что наиболее подходящий материал для этого случая - Birm.
    Вопросы:
    1. Прав ли я со схемой водоподготовки? Поправьте пожалуйста, если не прав.
    2. Какие засыпки в данном случае будут работать лучше всего, чем они отличаются?
    Заранее благодарю за помощь!
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Бирм под вопросом, хотя бы даже в отношении количества марганца.
    Колонна 1252 однозначно не даст вам требуемого расхода.
  10. RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    Мне в другом месте советуют для начала попробовать МЖФ (до установки второй колонны), а не Бирм (не подходит по pH). Весь вопрос, что ещё подойдёт в данном случае, что из этого лучше и почему?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @RoyalGriffin, аэратор, обезжелезиватель, умягчитель. На колоннах 12*52 производительность по удалению железа будет 800л/час.
  12. RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    @Lmv16, каким материалом по вашему лучше обезжелезивать?
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    По pH он как раз подходит, просто марганец и так тяжело удалять, а его у вас прилично.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @RoyalGriffin, по моему для начала лучше понять для какого материала у вас есть условия эксплуатации. Какая рабочая точка насоса на входе в фильтры? Что из себя канализация представляет. И где это территориально (может быть придётся допанализы делать)?
  15. RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    Не понял вопрос
    Канализация - слив в колодец из трёх ж/б колец, рядом - дренаж в песок через камни примерно 8кв.м. для поверхностных вод.
    Территориально Московская область, Раменский р-н, п. Родники
