Некорректно работает система очистки воды. Что не устраивает, пути решения
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Haramamburu, 12.07.14.
  1. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Здесь Вас спрашивали какой расход воды можно получить от вашего насоса на входе в фильтры (1 куб. м в час?, 2 куб. м в час?, 3...). Это очень важно для подбора размера колонн, ведь их промывать нужно. Может вы можете себе позволить колонну 1665 или 1465, а может Вам, при вашем расходе, нужно поставить две колонны 1354 в параллель. Чем полнее вы ответите на вопросы, тем лучше будет результат.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И давление какое при этом будет.
  3. RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    Насос брали с большим запасом - 2,8 куба в час
    Модель Aquario ASP 1.5C-120-75
    За 8 секунд набирает давление в системе от 2 до 3атм при гидроаккумуляторе 100л (краны закрыты)
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если у Вас к фильтрам подходит минимум 32-я труба и создается такое давление (кстати лучше не менее 2,5), то колонна 1665 не для Вас. Лучше уж тогда две 1354. А если труба менее 32, то вообще неправильно всё это.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @RoyalGriffin, запах тухлый есть у воды?
  6. RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    Установили мне аэратор на колонне 1252, обезжелезиватель на колонне 1354 (МЖФ), фильтр 20дюймов 5мкм. Запах ушёл полностью (скорее всего это был сероводород). Железо ушло, но не полностью: абсолютно прозрачная холодная вода, набранная с вечера, (в незакрытой таре) утром уже слегка желтоватая. Отправлю полученную воду на анализ, дальше виднее будет.
    Тухлого запаха не было
  7. RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    Могу ещё добавить. Как обыватель я понятия не имел сколько это - 1,3куб в час, 1,8 куба в час или 900литров в час, т. е. как это выглядит на практике не знал, но могу сказать теперь, что когда подняли давление отключения до 4атм, а давление запуска 2,5атм, то на втором этаже напор устраивает на все 100%. В доме кухня, 3 полноценных совмещённых сан-узла, живёт 10 человек. Гидроаккумулятор 100л стоит до системы очистки.
  8. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    РоялГриффин, возможно идет превышение фактического расхода воды над производительностью системы очистки поэтому и проскок железа происходит. А не интересовались ли вы почему именно МЖФ, а не сорбент Вам загрузили как фильтрующий материал? Ждём от Вас анализа после СОВ. И включение насоса лучше поднять до 3-х атм. МЖФ материал очень тяжелый и промыть его трудно.
  9. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    До смешного доходят иногда предложения фирм. Они вам поставили обезжележиватель который, если следовать рекомендациям производителя МЖФ, очистит вам хорошо воду при расходе 0,6 куб. м час. Вам как обывателю, это один открытый кран. Возьмите 5л бутыль и налейте в неё воду за 0,5 минуты, скорее всего железа там к утру не будет.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @RoyalGriffin, поторопились вы малость с решением.
  11. RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    @Lmv16, @sasha1237, если я вас правильно понимаю, вы рекомендуете установку второй колонны параллельно первой для обезжелезивания, или?
    @snikolay, про сорбент я беседовал с фирмой за сутки до визита установщика, т. е. у фирмы была возможность засыпать сорбент, однако они заверили меня, что и МЖФ работать будет вполне в моём случае. Теперь вопрос к вам: чем сорбент отличается от МЖФ (плюсы и минусы).
    @Lmv16, что касается "поторопился", так я же специально не заказал сразу установку умягчителя, чтобы понять, что получится после обезжелезивателя
  12. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я ничего не рекомендую, просто констатировал факт неправильного подбора оборудования. Если Вам нужны были рекомендации специалистов на форуме, к которым я не отношусь, нужно было немного подождать.
    Вообще-то вы теперь и сами знаете на что способна колонна 1354 с МЖФ (1 кран), попробуйте понять сколько у вас одновременно может быть открыто кранов (включая унитазы) и поймете какой объем МЖФ и в каких колоннах для этого потребуется. С Вашим насосом колонну более 1354 я бы ставить с МЖФ не стал, если только количество колонн увеличить.
  13. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @RoyalGriffin, на мой опыт у сорбента все же больше плюсов чем минусов перед МЖФ, и самый главный плюс это скорость фильтрации при таком же качестве очистки воды. Второй плюс это цена. Третий - вес фильтрующего материала, для промывки сорбента требуется меньшее давление или кол-во воды что продлевает жизнь насосу и экономит эл-во.
  14. RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    RoyalGriffin
    Здравствуйте, Уважаемые форумчане!
    Я вернулся к теме доочистки воды, т. к. появилось некоторое количество свободного времени и желание добить тему. Что касается железа - в прошлый раз по всей видимости оно попадало из недопромытых стояков, т. к. тот же самый эксперимент (5-литровая канистра, наполненная вечером) через пару дней показал другой результат - вода совсем не пожелтела, кроме того, анализ воды на выходе показал, что железа почти не осталось. НО остался марганец. Что-то надо с ним делать, да и жёсткость я полагаю, излишняя.
    Посмотрите и посоветуйте, пожалуйста, какой засыпкой в следующей планируемой колонне можно убить марганец и умягчить воду (только чтобы не перестараться с мягкостью):
  15. gekayar
    gekayar
    gekayar
    Ярославль
    ПМО что-то выросло после фильтра, что нельзя объяснить погрешностью анализа.
    Возможно необходимо уточнение его в исходной воде.
