Мутная вода из скважины. Очистка от механических примесей, песок, глина, ил...
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Spd, 30.07.09.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А чаще промывку фильтра не пробовали? :)
  2. Byrger
    Byrger
    Byrger
    Пермь
    Промываю раз в день. Глины очень много. На дне 20литрового ведра образуется примерно 0,5мм осадка.
    Может можно попробовать еще что-то? И сейчас средства не позволяют купить угля.
    Читал что можно кварцевый песок, но не уверен что он глину такую возьмет
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Из практики: вода с большим содержанием мергеля (ничем не лучше дисперсной глины). Коагулировали и фильтровали через кварцевый песок и активированный уголь.
    Коагулянт связывает мелкодисперсные частицы в более крупные - лучше фильтруется, легче промываются фильтры.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Byrger, коагуляция + отстой в ёмкостях.
  5. Byrger
    Byrger
    Byrger
    Пермь
    Сегодня обнаружил что вода из скважины пошла чистая без глины.
    Только вот в трубах 32мм глины налет по 3-4мм на стенках. Пока не знаю как убрать.
    В фильтр засыпал кварцевый песок 1,5-0,8мм. Сначала засыпал 2/3 он не смог продавить. Потом 1/3
    Продавить смог но чистит не очень, вся грязь сейчас из труб идет (
    Фильтр у меня на 16л
  6. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    @Завадский, здравствуйте, у меня аналогичная проблемка если скважиной несколько дней не пользуюсь, то водичка рыжинькая (дом дача). Можно выложить фото воды до фильтра кеги и после него, например в трехлитровой банке, ну и сам фильтр конечно же. Планирую сделать аналогичную систему. Заранее благодарен.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр в корпусе кега.
  8. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    Тоесть это принцип действия обычного песчанного фильтра для бассейна?
    Сможит ли песок рыжинькую водичку с глиной очистить, сделать прозрачной, как расчитать скорость фильтрации через песок?
  9. Завадский
    Завадский
    Завадский
    Беларусь
    я не могу пока сделать фото. все хозяйство на даче, а сейчас там делать нечего.
    Моя вода не фильтровалась через пятимикронный фильтр, а через этот фильтруется до визуально прозрачной, хотя мне везде говорили что песочный фильтр меньше 20 микрон не фильтрует.
    Через мой фильтр сильно падает производительность. До фильтра насос качает 1,3 куба, а после 0,8.
    Мой фильтр как на фото, отличается только тем что на фото наверное 50 литров кега, а у меня 30 литров.
  10. EgorikK
    EgorikK
    EgorikK
    Златоуст
    @Завадский, У Вас насос качает в гидроаккумулятор через обратный клапан, потом через кегу с песком и на потребителей
    или
    насос качает в промежуточную емкость-бак, затем через кегу с песком вода поступает во вторую промежуточную емкость-бак, потом через насосную станцию на потребителей? Нарисуйте гидросхему если нет фото, думаю форумчанам это будет полезно.
    Песок покупной, карьерный, речной?
  11. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Коллеги, доброго, морозного утра.
    Есть скважина:
    глубина 82 метра (новая)
    вода на 55 метрах
    насос на 1.5 куба в час
    ГА 80 + 25 литров
    дом круглогодичный
    из потребителей: две раковины, унитаз, душ, стиральная и посудомойная машины
    Юбас
    Отдельный слив есть
    Максимальный, зафиксированный объем потребления - 1 куб в сутки :) Экономные.
    Для питья есть трехступенчатный фильтр с Арагоном.
    Собственно по анализу видно, что типа все в норме. Превышение по бактериям могу объяснить тем, что когда опускали насос, то раскатывали трубу по улице. Где вобщем-то выгуливаются собаки с хозяевами. Превышеия по мутности ничем объяснить не могу.
    Сосед, в 50 метрах, такая-же скважина, говорит, что у него по началу тоже все пучком было, а потом испортился вкус и появился запах. Он поставил фильтр из колонн (видимо обезжелезивание). Но у него анализ типа показал, что превышение железа.
    Если налить воду в бутылку и дать ей остояться, то ближе к дну потом скапливается кака-ято мелкодисперсная муть.
    Что делать? Какие фильтры внедрять? Благодарю за мысли.
    PS. Не хочется тратиться на реагенты (типа соль) и не хочу осмос.
  12. mf_
    mf_
    mf_
    Здравствуйте, @Жопорук.
    В бактериях, скорее всего, виноват некачественный отбор пробы, т. к. проба на бактерии должна отбираться в отдельную стерильную тару, которая, как правило, выдается лабораторией, с обработкой пробоотборной точки пламенем и т. д.
    Что касается вопроса, то банальный совет - прокачать скважину день-другой. Если же этот совет неактуален по причине того, что это уже сделано, то нужно понять, пролетает ли та мелкодисперсная взвесь через простой (полипропиленовый) механический фильтр (картридж 5 мкм). Если не пролетает - вопрос решен, вас спасет обычная механическая фильтрация, например, самопромывной фильтр с песком или другим материалом в качестве фильтрующей загрузки. Если после фильтра вода мутная, значит взвесь остается в воде, и тут без реагентов будет обойтись сложно - каллоидные частицы могут оседать чрезвычайно долго - потребуется коагуляция.
  13. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Да, по поводу бактерий вопрос пока закрыт. Не думаю, что на глубине они водятся.
    А вот по поводу прокачки, что поменяется? После бурения качали часов 12, потом скважина стояла недели три, потом поставили насос, выкачали немного воды и сдали ее на анализ.
    Пока фильтров никаких не стоит, ни мелких, ни крупных. Просто лежит шланг в подвале. Думаю насчет фильтров, какие нужны. :) Насчет самопромывного фильтра, какой брать в таком вопросе? Или остановиться на простой колбе со сменным полипропиленом 5 мкм?
  14. mf_
    mf_
    mf_
    Колба со сменным полипропиленом Вам в любом случае будет нужна, поэтому я бы с нее и начал. Поставьте, посмотрите на эффект, как будет чистить, насколько быстро выходить из строя. По результатам примете решение о дальнейших затратах.
  15. Жопорук
    Жопорук
    Жопорук
    Moscow, Russia
    Т. е. в текущем сетапе мне осталось только подключить воду из колодца к "колодезной" системе. Там как раз стоит фильтр из пропилена.
