1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Паровая печка "Рязаночка" с двумя каменками-металлинками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 03.03.16.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Если не будешь топить часто дровами, тогда 3 мм на дне печи вполне хватит. Для газа двойное дно вообще не нужно.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Может дровами совсем не буду топить, но возможно и буду, поэтому учитывай эти факторы и сделай правильно, как считаешь нужным. Уже третий раз об одном и том же.
    ПыСы: Дно "по воде" не делай.
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, вариант как обыграть верх печи.
    Углы печи усилены уголком, так мы делаем сейчас, это уже опыт. Та старая Керама, что на фото, продана, но ее перед передачей покупателю - обрамили.
    Причина: стенки играют и могут выдавить (лопнуть) плитку.
    Вверху хочется сделать полноценную фальшивую каменку. Чтобы как у людей.
    Предлагаем вот такой вариант - сетки бортика для камней. Высота его будет примерно 7-10 см.
    Нержу резанем лазером, но нужен какой то рисунок, орнамент, фамильный герб наконец:aga:... и желательно в кривых.
    На фото полоска металла просто для понимания.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Сделай какие нибудь листочки, берёза, дуб и т. д.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Печка получается злая. Рабочее название "Оса", хотя за Осу наверное засудит Термофор.
    Мнение сварщика - "рязанские не выдержат", а если выдержат то пойдет новая порода.
    Цитирую собственно.
    Так вот сделали ППГ-2 из нержи, стенки 4 мм, глушки 3 мм.
    Каменка металлинка. Диаметр 108 мм, стенка 4 мм, нержа. Глушка 3 мм.
    Такая же дымтруба. Все условно вечное.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Внутренность печи, диаметр 350 мм, высота 650 мм. Все оптимизированно под газ (невысокое пламя), горелка 29 кВт.
    ППГ-2 расположен прямо над горелкой в самом жарком месте. Для усиления нагрева к нему приварили отбойник.
    Вид сверху печи.
    Остальное тепло горелки пойдет на металлинки, вид снизу топки.
    Вварили два усилителя (косынки) и на один из них еще один отбойник из тройки, чтобы направить тепло в сектор металлинок и стенкам печи, втч на ППГ-1.
  7. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Женя, адиотский вопрос. Конструктивно паровые печи банальные буржуйки в принципе?
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вид внутренностей печи сверху. Это полость ППГ-1 глубиной 30 мм, в которую все и вварено.
    Все подписал для понимания.
    "Монтаж" довольно плотный. Печка будет ураганная на полной мощности.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    И да и нет.
    Ничего сложного нет конечно же, уже наварили их самодельщики, немного разобрались в вопросе.
    Но нужно понимать банную строну вопроса, про всю Баню целиком.
    Как и чем топить, какая топка, как баня как строение... и тд и тп. Иначе будет разочарование.
    Вообще тема крайне интресная поэтому я так подробно и выкладываю нутро печи и размеры.
    ПС.
    Конструктивно это котлы, можно сказать паровые котлы. Это корректно.
    Буржуйка, самовар - некорректно совсем. :)
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, из тройки варить удовольствие, двойку бы повело к чертям. :)
  11. LVit
    LVit
    LVit
    Latvia
    Тогда второй адиотский вопрос. Чем паровой котёл отличается от буржуйки - самовара.
  12. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Обязательно будет.
    Склонировал Евгений Мальцев (@Evgeny-M,)Акву. Да решил "улучшить" по своему уму и разумению, - сделать квадратную и назвать керамой.
    Вышло с этого то что в квадратной рубашке пар греться/перегреваться перестал, просто пар с кипятка...
    Каменка греться тоже перестала и в ней ни пар не перегреешь, и поддать не на что.
    Получилось - везде 100* сный пар.
    Если в парилку поставить ведро и в него кипятильник, мы получим то же самое что и от керамы - 100* пар.
    Ведро понятно дешевле а выдает то же самое, видно люди это поняли и не берут керамы.
    Тогда он вернулся к классике, и полностью скопировал Смарт - получилась Россиянка.
    Но тут опять загвоздка - не знание базовых основ физики подвело - он решил что чем больше и толще - тем лучше.
    А нержавейка например в печах в определенных местах чем толще - тем быстрее прогорает... :aga:
    Нужно вычислить для каждого участка золотую середину - и все будет работать долго и надежно.
    Он не знал и полученная большая печь - опять не работает как надо, каменка холодная, пар сырой.
    Опять продаж нет.
    Совсем расстроился Евгений. Начал подторговывать другими печами и изливать желчь на предмет копирования - Акву.
    Оно и понятно - подвела Аква его мечты о быстром скачке в миллионеры... :)]
    А тут еще и патент на днях выйдет - придется ответить за свою деятельность...
    ...Совсем рассвирепела старуха разозлился Евгений и решил порезать все Аквы в хлам, да еще и в прямом эфире! Видно что бы другим клонировать не повадно было...:aga:
    Заодно обхаять их на уровне своих "знаний" -ОБС.
    Ну что тут ... как говорил классик - пилите Шура пилите! :)]:)]:)]
    Теперь вот вижу уже две каменки и обе обязательно будут холодные - чем они лучше одной холодной от керамы? :ogo::faq:
  13. Сибиряк72
    Сибиряк72
    Сибиряк72
    Василий а на сколько велики ВАШИ знания в теплотехнике. Как так получается что вдруг охладели копии то. Может большее кол-во дров стали тепла меньше выделять, а может теплопроводность стала зависеть от формы, производителя печи а не от материала. Да и каменки то греть перестали облизываемые пламенем:ogo:
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Совершенно разное устройство. Впрочем тут это оффтоп, тема сугубо практическая.
    Печка которая тут обсуждается и варится - 100 процентный паровой котел.
    Кстати, я пришел домой, по размерам мы почти попали в котел Конорд который стоит у меня дома с аналогичной горелкой.
    Разница только в металлинках и втором ППГ.
  15. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    Где то я уже это читал.
    @brat1963, Вы копируете свои сообщения?
    Если Вам кажется, что @Evgeny-M, совсем расстроился от отсутствия продаж, то Вам то что из того?
    Он же не называет свои печи Вашими названиями.
    В мире полно частичного копирования и никто не точит зуб друг на друга.
    Что далеко ходить - автомат Калашникова...
    Не уверен, что у всех есть возможность и желание заказывать печи в другой Стране...
    Придумали печь и сердитесь, что ее скопировали и принимают банные процедуры?
    @brat1963, придумайте нечто, что не смогли бы скопировать, как бани Маслова.
    ...вроде все благим делом банным занимаются, а на деле - ...
