1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,60оценок: 5
Паровая печка "Рязаночка" с двумя каменками-металлинками
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Evgeny-M, 03.03.16.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я думал сначала удалить посты Василия, а потом решил - пусть будут тут.
    Для истории и понимания. Совсем его понесло.
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А как аква "пирог" делает? :|:
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @efh, Женя, просьба не уфлуживать практическую тему.
    Василия хватает, поверь.
    На вот лучше фото паро-стабилизатора.
    Таких отверстий надо три штуки равномерно по окружности ППГ-1.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Это ж, какой диаметр этого отверстия? Сдаётся мне что не зря я разорился на фильтрацию-умягчение воды. При жёсткой воде моментально забьётся.
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Паром-то не должно забиться. Все на стенках останется, которые в воде.
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Три раза по 6 мм.
    Их еще откалибруем.
    Или будет три раза по 8 мм. Печка мощная.
  7. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Евгений, сможете выложить посадочные размеры горелки, расстояния между крепежными отверстиями, длину сопел? Уровень их по высоте относительно топочного канала?
  8. brat1963
    brat1963
    Аквапечь
    brat1963
    Аквапечь
    Одесса
    Ну если это совместный - то нет проблем.)
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Родилась такая идея и решили попробовать https://www.forumhouse.ru/posts/15215560/
    Фактически индивидуальный образец. Если будут выявляться в процессе эксплуатации недостатки будем доводить до ума.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Смогу но позже.
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev, корпус сварили, печку опрессовали, не течет.
    Завтра зачистим и еще раз прессанем. Приварим ножки и на испытания думаю поставить.
  12. AntonyM
    AntonyM
    AntonyM
    Что будет результатом испытаний? Испытания на дровах или с горелкой?
    ЗЫ размеры горелки..)
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    С горелкой.
    Позвони мне завтра, я забыл. Горелка в цеху.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @zhizhaev,
    По твоему рисунку.
    Расположение кранов и нижних сливных отверстий. Единственно надо посмотреть куда вварить гильзу под датчик t котла и придется делать его обход чтобы котел работал в режиме печи.
    Еще будут вопросы по датчику тяги, пойду в газовый раздел спрашивать что и как он устроен.
    ПС.
    По замерам. Замеры на горелке, сделал удлинитель сильфона от домашней котельной, печку поставлю на крыльце.
    Планируется снять показания мощности, температур пара (паров вернее) и каменки.
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вопросы газовикам-котловикам:) задал, жду ответа.
    В прошлый раз запускал свой котел с такой же горелкой буквально в онлайне, спецы там толковые.
    Будут ответы - дам ссыль или сюда опыт перетащу.
